[XML, PHP, SQL] Data in xml bestand invoeren..
  • 145 views sinds 30-01-2008
Ik heb een XML parser in PHP gemaakt, dat script pakt een XML bestandje en parsed 'm naar HTML. Heel leuk en aardig allemaal. Ik wil echter de content uit het XML bestand uit een database halen (SQL). Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet het bestand meteen .php heten en moet het geparsed worden door PHP.
M'n XML parse script pakt echter gewoon het PHP bestandje en parsed die, zonder dat het eerst door PHP geparsed is.
Vraag: hoe maak ik met PHP een XML bestand met content uit een database?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is... :)
  • tomato
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:08 schreef Agijsbro het volgende:
Is het niet veel logischer om dat met XSLT te doen :?
Open het niet direct, maar via HTTP.
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:42 schreef tomato het volgende:
Inderdaad! Maar waar de site wordt gehost ondersteunen ze geen XSLT. Is wel jammer en ik ga 'r zeker ook nog mee aan de slag!
Dus in de href de hele URL invoeren? Of bedoel je dat niet?
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 18:19
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:42 schreef tomato het volgende:Is het niet veel logischer om dat met XSLT te doen :?
Lijkt mij ook een stuk handiger / makkelijker / beter onderhoudbaar.
Of kijk een naar de eval() functie. Misschien bedoel je die. Vie HTTP openen kan onder Apache trouwens ook erg makkelijk met virtual()
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Laat je code eens zien die probeert het .PHP-bestand te lezen.
Overigens is dit inderdaad niet de ideale methode, XSLT is een beter idee.
|_____vakje______|
Op dinsdag 09 oktober 2001 20:01 schreef freak007 het volgende:
Maar ja, das dus geen optie. Ik weet dat het een mooie oplossing is.
Ik check 't ff uit! :)
Op dinsdag 09 oktober 2001 20:01 schreef CyberSnooP het volgende:
Dit is eigenlijk de code waar 't om gaat:
// data file
$file = "$paginaselect";
// open XML file
if (!($fp = fopen($file, "r")))
    die("Cannot locate XML data file: $file");
De $paginaselect komt uit een form van een andere pagina (bv: pagina.php). Het probleem is dus, dat deze pagina ($paginaselect) niet door PHP wordt geparsed.
  • CyberSnooP
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Ik neem aan dat $paginaselect de bestandsnaam bevat van het PHP-script wat het XML-bestand genereerd.
Je kunt het niet op deze manier gebruiken omdat fopen() letterlijk de inhoud (in dit geval dus PHP-code) terug geeft.
Je zult het PHP bestand dus uit moeten voeren. Dat kan met virtual o.i.d. maar mooier zou zijn als je het PHP-bestand aanpast, zodanig dat d.m.v. een include (of require) de inhoud te verkrijgen valt.
Het PHP bestand zou dus niet gebruik moeten maken van "echo" en "print" commandos, maar de XML zou in een variabele moeten komen te staan. Die variabele kun je dus gebruiken als input voor je XML-parser.
Opmerkingen:
Het gebruik van $paginaselect is redelijk onveilig. Een gebruiker zou daar bijna elke bestandsnaam voor in kunnen vullen.
Denk misschien ook eens aan caching van je XML-file. Extra simpel doordat je 2 aparte systemen gebruikt (1 voor het vormen van de XML en een andere voor het XML-->HTML)
|_____vakje______|
Op dinsdag 09 oktober 2001 20:12 schreef CyberSnooP het volgende:
Goed gezien. :P
Yepz, dat gebeurt inderdaad...
De parser wil toch een XML bestand? En gebruik ik de variabele in een .xml bestand, dan gebeurt er weer niets. I know.. Newbee alert! :(
Opmerkingen:
Maak ik ook geen gebruik van op de site. Dit is alleen om lokaal snel de nieuwe pagina's te kunnen bekijken.
Antwoorden leveren altijd weer nieuwe vragen op, zo ook hier.. :P
