AGP 1.0 werkt dat met een GF3 of Radeon 8500
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Bossie
  • Laatst online: 02:07
Ik wil een GF3 Kopen of een radeon 8500 >:)
maar volgens wcpuid heeft mijn asus k7m agp versie 1.0
En volgens ati en leadtek heb ik voor hun kaarten agp versie 2.0 nodig, dus moet ik nu een nieuw mobo kope ofzo??
Ik heb overigens wel lange tijd een voodoo5 op dit mobo gehad die draaide probleemloos
Ik wilde op een LX-chipset mobo met AGP-slot v1.0 een GeForce 2MX plaatsen. Volgens MyCom kon dit niet, want die GeForce zou teveel stroom trekken, wat zou resulteren in spontane reboots. Maar aangezien jij zegt dat je Voodoo5 het wel gewoon deed, kun je het proberen met een GF3, maar het blijft een gok. Vraag het daarom gewoon ff na bij de computerboer om de hoek.
  • Bossie
Hmm ik ga het wel ff proberen, als het niet wil kan ik vast nog wel ergens een asus K7V-T kope
  • Bossie
  • mbr
  • Laatst online: 19-08 18:55
mbr
Ik heb een BX moederbord met agp 1.0 en in de FAQ van Leadtek staat het volgende:
Different between AGP 1.0 and 2.0 Slot:
All GeForce line of graphics cards required AGP 2.0 slot support from motherboard. The main different between the AGP 1.0 and 2.0 is the 2.0 has extra 3.3v support. Without this extra 3.3v from the AGP slot, GeForce graphics cards will not function properly. Most recent released motherboards should have AGP 2.0 slot design, but some old motherboard sometime will show up as 1.0. These motherboards sometime will work if the makers have enabled the 3.3V support for the AGP slot in the 1.0 design. Users with these type motherboards should contact their maker for more information on compatibility issues.
zie http://www.leadtek.com/faq.htm
Dat is jammer want ik wil ook een geforce3 kopen; Je moet dus uitzoeken of jouw agp 1.0 3.3V ondersteund.
  • Bossie
Oke ik ga nu dus de r8500 kopen, maar als ie dus niet werkt moet ik dus een nieuw mobo kope :(
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:50
De 8500 zal ook wel niet werken denk ik. Ook een AGP 2.0 kaart denk ik. Dat je v5500 wel werkte zal wel liggen aan het feit dat je daar een voedingsstekkertje op aan moet sluiten (toch?)
  • mbr
mbr
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:23 schreef biobak het volgende:
Kan wel eens kloppen; want in de faq staat:
http://www.ati.com/na/pages/faq/radeon8500_faq.html
Q10: Will my new motherboard work with RADEON 8500?
A10:
RADEON 8500 AGP complies with AGP 2.0 and PCI 2.2 specifications and should therefore work with most motherboards that also comply to these specs. Many modern motherboards require AGP drivers to be installed in order for AGP to be supported. These drivers are generally shipped with the motherboard. Contact your motherboard supplier for updates.
Er staat "complies" dus misschien werkt het wel op AGP 1.0?!?.
  • Bossie
Dat die voodoo5 het goed deed lag dus aan die 12v kabel, die rechtstreekt op de kaart word ingeplugd, maarre ik ga faq ff leze
thnx
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Mits modden moet dit niet, op je ATX stekker is de oranje draad de 3.3 volt... Een beetje solderen (i'm not responsible for the concequences of this post) en je hebt een AGP2.
Heb ik hier ook gedaan, werkt :)
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19-08 18:08
Daniel
Kapitein NCC-1701
Wat soms ook helpt is het uitschakelen van de AGP texturing in DirectX. Zo kreeg ik een TNT2 werkend op een 440LX bord :)
  • Bossie
He ik weet nu genoeg, het beste is dus om gewoon een nieuw mobo te kope. :(
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
de geforce 3 en ati radeon zullen het zeker doen op je moederbord maar zonder de extra 3.3v haal je geen AGP 4X en dat is eigenlijk gewoon zonde en traag
  • Cartman!
Op zaterdag 13 oktober 2001 16:29 schreef Daniel Kegel het volgende:
Dat hoefde ik nie te doen :? ik heb een TNT2 M64 draaien zonder problemen (lees : lekker stabiel) op een 440LX mobo zonder aanpassingen.....
  • mbr
mbr
Op zondag 14 oktober 2001 13:05 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
De radeon7500 werkt wel met AGP 1.0:
http://www.ati.com/na/pages/faq/radeon7500_faq.html
Q17: What is the recommended system for the RADEON 7500?
A17:
For optimal performance, we recommend an AGP 4X systems (AGP 2.0 compliant) with a Pentium® III, Celeron® II or Athlon® processor. As well, we recommend having at least 64MB of system memory.
RADEON 7500 boards will also function in AGP 2X systems (AGP 1.0 compliant), and with Pentium® II, Celeron® I and AMD K6-2 processors. Performance and compatibility may vary based on processor and motherboard.
  • DirtyHennessy
wauw lekker leuk dat ie op agp 1.0 werkt maar dat is veroudert en langzamer (agp 2x)
agp 1x= 33 mhz (pci)
agp 2x= 66 mhz
agp 3x= 133 mhz
je bent dus bezig met je doorvoersnelheid van je 3d kaart te verkleinen en dat is nutteloos ik weet het had eerst een celeron met mobo met agp 1.0. geforce 2 mx er op en veel sneller was het allemaal niet dan die tnt2 dus koop een nieuw moederbord met agp 2.0 en zet er dan een nieuwe 3d kaart op. :?je gaat toch ook geen pc 133 geheugen op een ram slot die maximaal pc 66 aan kan zetten |:( :?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 00:01
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
LoL :) Ik heb hier een GeForce 2 Pro op een Bx en in 3dmarks 2001 haal ik meer dan alles P3 933's die erin staan, op AGP1x :) Op Agp 2x haal ik 40 3Dmarks meer.. boeiend :)
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • Bossie
Oke ik zie het wel, maar als het niet werkt is het dan verstandiger om een Asus K7V-T over te kope (f300,-) of om weer een socket-a mobo+cpu te kope :?
  • Bossie
Probleem opgelost, ik heb een Asus K7V-T overgekocht, bedankt voor jullie tips, ik heb toch maar beslote om dat mobo te kopen omdat ik er opeens aan dacht wat er steeds met men ouwe comp gebeurde (amd k6-2 500, asus p5a-b icm geforce 256 sdram)
Met die pc had ik ook een agp 2.0 kaart op een 1.0 slot en alles liep perfect totdat games zoals q2, q3 of ut ging spele, waardoor die pc ging reboote tijdens het spele of spontaan vastliep :(
Op zondag 14 oktober 2001 14:34 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
agp 2x= 66 mhz
agp 3x= 133 mhz
NOPE :O
AGP 1x : 66mhz
AGP 2x : 66mhz x 2
etc.
:P
Op maandag 15 oktober 2001 01:47 schreef (roh)violator het volgende:
NOPE :O
AGP 1x : 66mhz
AGP 2x : 66mhz x 2
etc.
:P
Neeneenee, AGP loopt default altijd op 66 MHz. Het is enkel de hoeveelheid data die per klokcyclus verstuurd wordt die 2 of 4 keer zo groot kan zijn.
Op maandag 15 oktober 2001 01:57 schreef MrOisO het volgende:
Daarom zet ik toch neer: 66x 2 :?
Het gaat wel werken. Ik heb zelf een Geforce 1 aan de praat gekregen op een AGP 1x moederplankje. Alleen we hadden wel een 300 Watt voeding ingepropt :)
