Irritant PC probleem...
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Copyman
  • Laatst online: 31-10 16:34
Copyman
Dode muis
Ik heb sinds kort een nieuw systeem, maar het werkt nog niet naar behoren. (zie sysspec in mijn sig) De Samsung HDD heb ik nu niet aan zitten. Volgorde van IDE is:
IDE1: Maxtor 30gig 7200rpm UDMA-100 aan een UDMA-100 IDE-kabel. (uiteraard)
IDE2: Master: Sony CRX100E Slave: Aopen 52x. (deze heb ik ook al andersom geprobeerd, maar dat maakt toch nix uit)
OS: Windows 98 Second Edition
Drivers: VIA 4.33, verder is alles up-to-date
Probleemomschrijving:
Als ik dingen ga installeren of spellen / programmas opstart / speel wordt mijn systeem traag. Dit kan ik zien aan mijn muis die zeg maar begint te stotteren. En als ik Quake 3 Arena speel, moet ie, als ik een map start, eerst laden, dus Quake 3 Arena hapert dan. Bij Quake 3 Arena duurt dit maar een paar seconden, maar tijdens installaties heb ik dit probleem gedurende de hele installatie. Ik heb al nieuw geheugen gekocht en een nieuwe HDD, maar dit bleek niet het oplossing voor mijn probleem te zijn.
Oke, ik vind het geen SUPERerg probleem, maar het is wel storend. Heb ik misschien een BIOS setting verkeerd staan? :? Een vriend van mij heeft haast dezelfde configuratie als mij, behalve zijn case, cdrom en cdrw zijn anders, en hij heeft geen last van dit probleem.
Toen de MoBo in mijn PC kwam, zagen we dat de aansluitingen voor de POWER / RESET / HDDLED / POWERLED anders waren als op mijn oude MoBo, ik heb nu alleen de HDDLED connector niet aangesloten, maar dit kan het probleem gewoon niet zijn. Het gaat tenslotte maar om de LEDS die verder nix met de snelheid van het systeem hebben te maken.
Dus: ik heb alles nieuw, maar het werkt nog niet zoals ik wil. Wie o wie kan mij met dit probleem helpen? :)
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
Dat stotteren... Is dat bij CDROM of bij harddisk access??
Je zou eens kunnen proberen:
- Trek je SB kaart eruit. Die zijn vaak vage DMA boosdoeners
- Zet je HDD/CDROM in DMA mode
- Disable je 2e IDE poort (geen CD's meer dan; eventueel je Quakie ff tweaken zodat-ie met NOCD loopt)
Aan je hardware zal het volgens mij niet liggen. Kijk anders toch even in je bios en zet daar alles op max performace default of zoiets. Een biosflash lijkt mij niet nodig tenzij je een gigabite bord hebt :P Ik denk eerder dat je met een software probleem zit. Heb je virusscanner draaien op de achtergrond? Welke software heeft je cd-writer? Draai je mediaplayer 7.0 (geeft soms problems met dvd spelers en sommige cd-rom drives) Kijk na welke pakketten er draaien (ook op de achtergrond, druk ctrl+alt+del, zodat de taskmanager opent) en schakel deze uit.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op dinsdag 09 oktober 2001 10:15 schreef --EasY-- het volgende:
Bij HDD access, en dit verhaal heb ik al geprobeerd. Zonder SB Live! enzovoort. En 2de IDE poort disable-en? :? En hoe moet ik dan software installeren?
Op dinsdag 09 oktober 2001 11:52 schreef Stylzz het volgende:
Nou, na format en dan tijdens de clean windows installatie stottert de muis soms ook al. Dus het probleem kan dus geen software zijn. Hardware lijkt me idd ook onlogisch.
Ow, btw: ik heb nu de VIA 4in1 drivers nog NIET geinstalleerd, dit heb al wel eens gedaan, maar toen had ik dit probleem nog steeds. Moet ik misschien een optie tijdens installeren uit/aanvinken?
  • Flappie
  • Laatst online: 07:04
Primary Master: 1e HDD
Primery Slave: 2e HDD
Secundary Master: CD-rom
Secundary Slave: Brander!
Op dinsdag 09 oktober 2001 12:52 schreef maartenb het volgende:
Je disken zou ik enkel samenhangen als ze dezelfde snelheid hebben (ATA100 7200tpm). Met writer en cdrom samen wordt de snelheid voor 'on the fly' copiëren ook sterk verminderd omdat IDE niet in twee richtingen tegelijk kan sturen.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Ik heb de hele IDE combinatie ook al anders gehad nl;
IDE1: Master: Maxtor 303gig 7200 Slave: AOpen 52x
IDE2: Sony CRX100E
Maar dit lost mijn probleem niet op!!
  • Copyman
Copyman
Dode muis
*SCHOP* :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
via 4in1 installeren :)
bij agp voor turbo kiezen, en vinkje bij dma inschakelen zetten :)
maar eerst in systeem ff je creative sb16 emulator uitzetten :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op dinsdag 09 oktober 2001 18:11 schreef chucky666 het volgende:
Jah, dat SB16 Emulatie uitzetten heb ik wel eens vaker van gehoord, maar wat doet die eigenlijk? Neemt ie zoveel geheugen in beslag?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
nee, dat niet :)
maar hij is nog wel eens aan het klote met de dma's :(
Kheb dat grapje van die slomigheid ook op een pc hier thuis ... ik denk dat het toch een IRQ probleem is misschien muis en IDE controller op hetzelfde irq ofzo ??? ik zal binnenkort eens hier kijken of ik er iets aan kan doen dan laat ik het je wel weten ! :)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op woensdag 10 oktober 2001 00:55 schreef DeGeXte het volgende:
Oke, dat zou mooi zijn.. Ik voeg je wel ff toe aan mijn ICQlist.
> IDE2: Sony CRX100E
zat je Sony toen wel op slave en niet op master? ik heb wel meegemaakt dat zoiets ook voor haperingen kan zorgen!!
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op woensdag 10 oktober 2001 12:51 schreef roons het volgende:
> IDE2: Sony CRX100E
Stond op slave jah..
Maare: Wat is nou de beste volgorde voor mijn drives?
C:\ Maxtor 30gig 7200
*:\ Samsung 8,4 gig 5400
*:\ AOpen 52x
*:\ Sony CRX100E
En ik heb nu 1 UDMA-100 kabel en 1 ATA33 kabel...
  • Copyman
Copyman
Dode muis
*SCHOP* :)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op woensdag 10 oktober 2001 13:22 schreef Copyman het volgende:
*:\ AOpen 52x
*:\ Sony CRX100E (binnenkort Lite-On 241040)
^^^ Antwoord op bovenste vraag? :) ^^^
Ik zou die twee schijven zeker niet samenhangen. De 5400rpm haalt de snelheid vande 7200rpm naar beneden. Koop u een tweede ATA100 kabel en hang ze op verschillende controllers. Voor uw cd spelerkes is het niet zó erg maar het gaat ook wel wat trager gaan.
MOD: MSI heeft geen 2 ATA100 controllers zeker? Dan moet je ze wel smaenhangen.
Dus de: 7200rpm als C:
5400rpm als D:
schrijver als E:
cd-rom als F:
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op donderdag 11 oktober 2001 13:56 schreef Stylzz het volgende:
5400rpm als D:
schrijver als E:
cd-rom als F:
Allebeide IDE controllers kunnen UDMA-100 aan. :)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Zou mijn probleem een IRQ conflict tussen PS2 muis en HDD zijn?
hehe cool >:)
hehe cool >:)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op donderdag 11 oktober 2001 16:25 schreef Freeman9 het volgende:
hehe cool >:)
hehe cool >:)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
de toeren hebben niks met ata te maken hoor :z
gewoon je hd's aan de eerste hangen met je ata100 kabel, en de cd-rom en brander an de 2de ide poort hangen :)
Op donderdag 11 oktober 2001 15:52 schreef Copyman het volgende:
Dat zou kunnen.
Heb je al met de dma voor je cdrom en cdrw gespeeld? Heb je het stotteren altijd of alleen als er een disk in een drive zit, zo ja welke?
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op donderdag 11 oktober 2001 17:42 schreef chucky666 het volgende:
Lijkt mij ook.. :)
Op donderdag 11 oktober 2001 18:01 schreef gve het volgende:
Dat zou kunnen.
Nou het is dus als mijn HDD veel moet laden, dat is dus bij installaties, en het opstarten van spellen enzo... ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
staat de dma aan van je hd's :?
en staan je hd's op auto in de bios :?
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op donderdag 11 oktober 2001 21:29 schreef chucky666 het volgende:
Ik moet eerst nog ff een ghost image maken, want de vorige keer toen ik mijn VIA drivers installeerde liep mijn PC vast en kon ik mijn hele Windows weer opnieuw installeren. Waar zet je DMA aan/uit? :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op vrijdag 12 oktober 2001 09:29 schreef Copyman het volgende:
configuratiescherm > systeem > apparaatbeheer > dan naar de hd,s en de cd-rom/brander gaan :)
op een dubbel klikken en dan naar instellingen :)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op vrijdag 12 oktober 2001 12:39 schreef chucky666 het volgende:
Staan allebei uit... Dus ik zet ze maar ff aan.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en :?
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op vrijdag 12 oktober 2001 18:21 schreef chucky666 het volgende:
en :?
Nou, ik heb ze nog niet aangezet, want voordat ik ze aan wilde zetten installeerde ik de Threewave MOD voor q3 en die had ik gedownload, dit was een 123MB grote *exe. (stond dus op harde schijf.
Ik installeren, en mijn PC werd ook sloom, en toen had ik DMA nog niet aangevinkt..., maar bij deze installatie werden mijn cd-rom drives helemaal niet gebruikt. Dus dan kan het toch niet aan mijn cd-rom-drives liggen? :?
weet je wel wat dma is
dma is direct memory axes (schijf ik dat goed zo?)
dat houd in dat alle gegevens van je hardisk en cdrom speler gelijk naar de geheugen gaat zonder dat de procer er tussen komt (als de procer moet werken dan heeft hij geen tijd voor anderen dingen zoals aan sturen van geluide en muis)
dus je moet ze aan zetten en controleren of ze ook staan (soms moet je twee keer aan vinken (zegt hij moet ik op nieuw opsterten dan heb je het goed gedaan)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op zaterdag 13 oktober 2001 00:26 schreef suijkerbuijk het volgende:
Dircect Memory Access. ;)
En zeker weet ik wat dat is. Ik moet nu aan het werkt, maar vanavond ga ik het ff uitproberen...
Misschien McAfee Antivirus geinstalleerd? Die laat de muis nogal vertragen bij het scannen.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op zaterdag 13 oktober 2001 11:41 schreef Hooi het volgende:
Nope, niet geinstalleerd.
