!! Dual boot PROBLEEM !!
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Ik wou een een Dual boot maken met een win95 en Linux Redhat 7.1. Mijn mobo had er geen zin in om mat fdisk eerst even een 1GB schijfje aan te maken!! Dus de hd even en een andere PC en mijn eerste partitie aan gemaakt en win95 geinstalt werkte allemaal heel goed!! En toen ben ik begonnen met linux setup ging ook allemaal mooi tot dat ik bij het aanmaken van mijn partities kwam! Ik kreeg steeds deze ErrOr.
"there are currently unallocated partition(s) present in the list of the requested partitions. The unallocated partitions are shown below alonfg with the reasons they were not allocated.
/ boot partition > 1024 cylinders "
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik van mijn probleem af kom!! Ik had al wel even gezocht maar kon niet echt even snel een goede oplossing vinden!! :(
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
De bootable partitie van RedHat 7.1 moet beneden de 1024 cylinders (ca 8 Gb)liggen ivm de beperking van lilo de bootloader. Dus ergens beneden de 8 Gb een 1 GB partitie vrijmaken en dan nog eens proberen, of een andere bootloader (Grub) gebruiken.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • Neptunus
Mijn fat32 partie was maar 1GB dus dat is een beetje vreemt met wat jij zegt ??? Ik had na mijn 1GB alles nog vrij dus zou het moeten werken zoals jij het zegt!!! :(
  • Neptunus
Jammer dat tot nu toe mij niemand kan helpen!! :( :(
Hoe heb je je partities ingedeeld dan, of wilde je ze indelen?
Hoe groot zijn die partities, wat heeftie tot nu toe aangemaakt?
Wanneer geeftie die foutmelding precies?
Geef eens wat meer info
btw: Lilo kan nu wel > 1024 cylinders aan
  • Neptunus
Ik wou een partie maken van 500MB voor win95 en dan 100MB voor swap en dan de rest voor het systeem!! Ik heb red hat 7.1 maar weet niet welke kenel het is!!!:(
Dus de hdd is dan
En hoe dat zit met die Lilo versie wet ik ook niet en kan het ook niet meer na kijken want die HDD is weer leeg!!
  • Neptunus
Dus de hdd is dan
500MB fat32
100MB SWAP
9400MB voor de rest van het systeem
Mischien kan ik beter een andere indeling maken??
En hoe dat zit met die Lilo versie weet ik ook niet en kan het ook niet meer na kijken want die HDD is weer leeg!!:(
  • blissard
  • Laatst online: 06:24
de lilo zoals bij Red Hat 7.1 kan niet > 1024 booten. zie ook artikel C!T vorige maand
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op dinsdag 09 oktober 2001 17:22 schreef Neptunus het volgende:
Dus de hdd is dan
500MB fat32
100MB SWAP
Probeer het volgende eens :
20 MB /boot
500 MB Fat32
100 MB Swap
9380 MB voor de rest van het systeem...
Dan zou het wel goed moeten gaan..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Neptunus
20 MB /boot
500 MB Fat32
100 MB Swap
Dit heb ik dus gedaan maar nu kan ik win95 er niet opkrijgen!! Kan aan mij liggen hoor!!! MAar hoe ga ik het nu op doe fat32 paritie krijgen >:)
  • moto-moi
moto-moi
Op donderdag 11 oktober 2001 18:52 schreef Neptunus het volgende:
Nu ga je een trucje uithalen, voor de zekerheid ff je linux-bootdisk bij de hand houden, ik heb dit nog niet zelf geprobeerd..
(quote tekens negeren :-) )
1) login in linux als root
2) ga naar de directory /etc
3) edit daar de file 'lilo.conf'
4) zet daar bovenin ergens 'lba32'
5) save file, draai 'lilo' opnieuw
6) probeer ff te rebooten, om te kijken of alles nog werkt )
7) mkdir /root/tmp ; cd /boot ; cp * /root/tmp
8) umount /boot
9) mkdir /boot
10) cp /root/tmp/* /boot
11) edit '/etc/fstab', en haal daar de verwijzing naar de /boot directory weg
12) rebooten!
13) (weer terug in linux)
14) 'fdisk' (oude boot-partitie, die je nu niet meer gebruikt weghalen)
15) windows installeren..
Then again, I never tried this myself.. Maar het zou moeten werken..
(En anders krijg ik wel op m'n kop van Jotti ;-( )
  • Neptunus
Ik ook maar een newbey kan ik niet eerst win95 op die hd zetten en dan linux er ook op zonder dat ik die fout krijg van 1024??? :(
  • Neptunus
Niemand??
  • moto-moi
moto-moi
Op donderdag 11 oktober 2001 19:18 schreef Neptunus het volgende:
Daarom geef ik ook een stap-voor-stap plan :-)
Tsja, met een up-to-date linuxversie wel ja.. Maar blijkbaar is RH 7.1 niet up-to-date genoeg.. Het enige wat je moet veranderen is die 'lba32' in je lilo.conf..
Wat je kunt doen is :
Windows installeren, linux installeren, lilo er /niet/ opzetten via de installatie-procedure, maar een bootdisk laten maken.. Dan met de bootdisk booten, in '/etc/lilo.conf' die 'lba32' zetten.
het beste kun je daarvoor even een afdruk maken van je huidige lilo.conf, aangezien ik niet weet of lilo.conf helemaal goed voor je wordt geinstalleerd..
(cat /etc/lilo.conf > /dev/lp0 doet wonderen :-) )
Succes!
  • stingone
  • Laatst online: 14-04-2024
stingone
stingone
GEEN REDHAT!!! ZUIGT GEWOON LINUX SUSE WERKT VEEL BETER
Aopen Ak73Pro (a) - AMD XP 1800 + - Aopen Geforce 2 Gts 32 DDR - 512 SDRam
  • moto-moi
moto-moi
Op donderdag 11 oktober 2001 21:23 schreef stingone het volgende:
Vertel eens; waarom stuur je dat niet naar info@redhat.com , ik weet zeker dat ze daar erg blij zijn met opbouwende kritiek...
/edit
Ohja, Druk eens het knopje boven je linker-shift in.. BVD :-)
ik zeg hier twee dingen
XOSL
http://www.xosl.org
en partition Magic
http://www.powerquest.com
Xosl is erg goed in multibooten, Partition Magic goed in partities verschuiven (ook evt. voor en na die 1024 cyl. limiet).
Documentatie is bij Xosl aanwezig en erg goed.
Suc6 ;)
>:) EN IK BLIJF ER BIJ DAT REDHAD ZUIGT HEB ALL ZOVEEL PROBLEMEN MEE GEHAD EN SUSE WERKT VEEL BETER. EN IK DRUK NIET OP DAT KNOPJE BOVEN SHIFT!!!!!!!!! :(
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Op vrijdag 12 oktober 2001 14:15 schreef Saintone het volgende:
Zo zie je maar weer, ieder besturingssysteem is zo goed als de zwakste schakel (in dit geval de user)
  • stingone
stingone
stingone
Op vrijdag 12 oktober 2001 14:23 schreef joop3 het volgende:
>:) Ja daar heb je gelijk in. :? Laat me raden degene die dit bericht hier boven heeft gepost zal wel windhoos Me gebruiken!!!! |:(
  • Jordi
Jordi
#1#1
EN IK BLIJF ERBIJ DAT POSTS IN CAPS EXTREEM IRRITANT ZIJN!!!!!!!!!!!!
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • moto-moi
moto-moi
Op zondag 14 oktober 2001 15:58 schreef Jotti het volgende:
http://ars.userfriendly.org/cartoons/?id=20010820
Was het eerste waar ik aan denken moest :-)
