ram mhz speed vraagje [niet lachen :) ]
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
uhm ik snap t ff niet
mn bakkie loopt op 8x110 (220 mhz data rate)
dus denk ik dat mn mobo en ram op 110 lopen....
maar ik zie net in sisandra dat mn pc133 ram op 146 mhz loopt :?
uhm..... waar gaat mijn logica de mist in?
specs in sig
b.v.d :)
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
  • Klippy
  • Laatst online: 10-09 23:28
Klippy
Still Game
Op FSB van 100Mhz loopt je mem op 133Mhz.
Bij FSB van 110Mhz wordt dat 1,1x133=146,3Mhz :)
't is allemaal niet zo moeilijk ;)
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Initial G
  • Laatst online: 17:21
ofwel je hebt in de BIOS de geheugensnelheid ingesteld op FSB+PCI, 110+36=146 (110/3=36)
ofwel SisoftSandra klooit.
Ga iig je BIOS in en check de instellingen, zet hem gewoon op FSB=133 ipv 110 en pas je multiplier aan, ik neem aan dat ie geunlockt is
  • Klippy
Klippy
Still Game
Op maandag 08 oktober 2001 23:31 schreef GKLQuake het volgende:
Ga iig je BIOS in en check de instellingen, zet hem gewoon op FSB=133 ipv 110 en pas je multiplier evt aan, ik neem aan dat je een geunlockte processor hebt?
Oh ja kan, d8 ff dat íe een oud bordje had waarbij de MEM speed vanzelf FSB werd, maar dat valt alweer mee :)
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Als t over je turbo mobo gaat, waarom probeer je die niet gewoon op 133 te laten lopen? Met een beetje geluk trekt je proc dat wel
  • Cozm0
de duron is nog niet unlocked (schaam)
ik wacht ff op een kennis van me met zilverlijm >:)
maaruh verder staat ie in de bios gewoon op 8x110
met een vcore die ietsje ge-upped is naar 1.73v ipv 1.61
zodat ie ff lekker kan inbranden
het ram verhaal snap btw ik nog niet
  • Cozm0
Op maandag 08 oktober 2001 23:35 schreef RUXperienced het volgende:
8x133 (via jumper op mobo) post niet :(
8x110 is stable
8x112 post ook niet :r
  • Initial G
Ga eerst s in je bios neuzen, pak er een rekenmachine bij en ga slim nadenken, zo heb ik het ook geleerd.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
wie weet ben je lucky en hoef je niet te unlocken om een FSB van 133 te kiezen.
Een 33% overklok is echt niet raar voor een duron die een beetje goed gekoeld word en 1,85 volt krijgt
Geen inspiratie
  • Cozm0
Op maandag 08 oktober 2001 23:41 schreef GKLQuake het volgende:
hmz.. volgens mij loopt een duron normaal op 100 mhz, dus het mobo en de ram ook
hier loopt ie op 110 dus verwacht ik dat mn ram ook op 110 mhz loopt
zou sisoft sandra nou een foutje maken of zit er een error in mijn logica?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op maandag 08 oktober 2001 23:54 schreef Cozm0 het volgende:
toen je proc op 100 liep, stond je geheugen op 133 :)
dus toen je je proc op 110 zetten ging je geheugen ook omhoog :)
als het goed is kan je het geheugen apart instellen :)
dus fsb + 33 :)
fsb / clock speed :)
fsb - 33 :)
ofzo iets :)
moet je maar eens in de manual van je mobo kijken , daar staat het toch echt in :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Initial G
error in je logica!
er zit een functie op je mobo om je geheugen sneller dan de FSB te laten lopen, nl FSB + PCI.
maar dat hoef je niet te doen aangezien je je CPU kan unlocken zodat je FSB omhoog kan, dan val dat +PCI weg (kun je instellen) en dan loopt je geheugen wel op de FSB snelheid nl 133 of whatever je instelt.
  • Cozm0
chucky666 wat ben je heerlijk vrolijk :) :) :)
dus die rare duron loopt op 100
maar de ram op 133?
wat was die celeron 366 toch lekker simpel vroeger *D
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 09 oktober 2001 00:00 schreef Cozm0 het volgende:
maar de ram op 133?
simpel wel :)
maar je hebt nu wel meer overclock mogelijkheden :)
*D *D *D *D ;)
volgens mij klopt die 146 wel als je bedenkt dat geheugen op 1,3x FBS loopt ipv FSB+33...
1,3x100 = 133
1,3x110 = 146??
  • Klippy
Klippy
Still Game
Op dinsdag 09 oktober 2001 00:08 schreef Eggplant het volgende:
1,3x100 = 133
1,3x110 = 146??
:z
En je geheugen snelheid kan je idd in de BIOS apart aangeven. Heeft niks met je FSB te maken tegenwoordig.
  • Cozm0
geheugen staat in de bios op default
dus dram clock (dram clock is equal to host clock)
  • Kolder
  • Laatst online: 11-08 19:50
Kolder
Raaarrrr
Als je nou die bus naar 3542 zet en de fsb naar 3299
en dan naar 1,3 +44,2341 en dat gedeeld door je iq nou dan heb je pas een snbelle computer
:Z :Z :Z :Z
Whatever........
Op dinsdag 09 oktober 2001 11:29 schreef Kolder het volgende:
:Z :Z :Z :Z
humor :?
  • Cozm0
kolder als je nix te melden hebt hou dan je snavel dicht :r
Nou Cozmo, ik weet het niet.. Maar dit had je toch ook zelf toch ook kunnen verzinnen *D
