Iemand een idee wat ik hiermee aanmoet?
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Probleem is als volgt. Ik probeer een CDRWin (iso) image te branden (653MB groot) op een 700MB CD. Probleem is alleen dat het niet lukt; ik krijg een stel wazige errors waar je niet goed van wordt. Fireburner, Nero, CDRWin, het maakt niet uit welk proggie ik gebruik. Dit heeft me ondertussen al 4 mooie onderzetters opgeleverd :(
Hier een stuk uit Nero's logfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Windows 98 4.10
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 9/10/99 12:06:00 PM
Nero Version: 5.5.2.4
Recorder:        <LITE-ON LTR-12102B>   Version: NS1F - HA 1 TA 0 - 5.5.2.4
 Adapter driver:    <ESDI_506>          HA 1
 Drive buffer  :    8192kB
CD-ROM:        <COMPAQ   DVD-ROM GD-2500>Version: 0011 - HA 0 TA 1 - 5.5.2.4
 Adapter driver:    <ESDI_506>          HA 0
COMPAQ DVD-ROM GD-2500 (Target 1, E:): Autoinsert Off, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer Off
LITE-ON LTR-12102B (Target 0, F:): Autoinsert Off, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer Off
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE         : 0
Physical memory     : 255MB (261652kB)
Free physical memory: 0MB (28kB)
Memory in use    : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: Off
CD-Image
8.10.2001
10:52:13 PM #1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
    BURN-Proof activated
10:52:14 PM #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 133
    Reader running
10:52:14 PM #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
    Writer LTR-12102B    running
10:52:14 PM #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
    Setup items (original item values)
     0: TRM_DATA_MODE1 (Joliet)
        2 indices, index0 (150) not provided
        original CD pos #0 + 334317 (334317) = #334317/74:17.42
        relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
10:52:18 PM #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1509
    Recorder:  LITE-ON LTR-12102B;
       CDR code: 00 97 24 11; OSJ entry from: SONY Corporation
       ATIP Data:
         Special    Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 18 0B (LI 97:24.11), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
         Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
10:52:18 PM #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 800
    Prepare recorder LTR-12102B  for write in TAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x0   Close CD
    Tracks 1 to 1:
       TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 684988416
10:52:18 PM #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 828
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
10:52:18 PM #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
    Setup items (after recorder preparation)
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 334315 blocks [LTR-12102B ]
10:52:18 PM #9 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
    Burn process started at 12x (1800 KB/s)
10:52:18 PM #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1836
    Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
10:52:18 PM #11 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15186
    Set BUFE: BURN-Proof -> ON
10:58:01 PM #12 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1353
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x032FE708
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x04 0x7A 0x18 0x00 0x00 0x1E 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
            0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
10:58:01 PM #13 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 311
    Write error
10:58:01 PM #14 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
    all writers idle, stopping conversion
10:58:01 PM #15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 212
    conversion idle, stopping reader
10:58:01 PM #16 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 162
    Invalid writestate
10:58:01 PM #17 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 162
    Could not perform EndTrack
10:58:35 PM #18 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1144
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x012FDECC
    Sense Code: 0x72
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x52 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x1C 0x00 0x00 0x00
            0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x00
10:58:35 PM #19 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
    Burn process failed at 12x (1800 KB/s)
Ik word er weinig wijzer van...
is die iso niet corrupt ?
verder gebruik je wel de juiste cd's ?
en brandt je niet te hard (12x) probeer eens langzamer en geef je hardware specs en wat voor een iso is t ?
Probeer eens isobuster om die iso te checken.
gr
gebruik anders een daemontools om die iso te mounten als een virtuele cd en dan bak je on the fly van de "virtuele drive"
jakob (8>
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
ISO is niet corrupt, heb 'm drie keer gecheckt met Winimage en Isobuster.
CD's: ik gebruik Sony premiums van 700MB... betere ben ik nog niet tegengekomen.
Te hard branden: hmm, 'tis een 12x fikker, maar ik zal 'm wel eens langzamer laten werken. Weet niet of dat er iets te maken heeft.
Wat voor een iso: uitgepoept door CDRWin, niets bijzonders aan. Ik brand (althans: probeer) 'm van de HD, dus Daemontools heeft weinig nut. :)
Specs: P3 500, 256MB, 12x10x40 L-O brander, W98.
