[mysql-newbie] hoe het resultaat aanspreken?
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Ik heb al gezocht op php.net en hier via de search
maar wat ik probeerde werkte niet.
Ik heb een query:
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM x WHERE id='$id'")
or die("Could not execute query");
ik weet dat hier twee results uitkomen, namelijk 1 en 5.
Maar hoe vang ik die op met php, het moet namelijk ook werken als er meerdere results zouden zijn.
Ik kom er ff niet meer uit.
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
PHP Manual gelezen? :)
Tip: mysql_fetch_array();
  • SWINX
ik heb nu dit
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM xxx WHERE id='$id'") or die("Could not execute query");
$row2 = mysql_fetch_array($sql2);
$count = mysql_num_rows($sql2);
for ($i=0; $i<=$count; $i++) {
echo $row2[$i];
maar dit geeft dus alle values van het eerste result
maar ik wil EEN bepaalde waarde van alle results
  • Ariejan
  • Laatst online: 02-09 16:31
PHP:
$query = "SELECT name, pass FROM user WHERE id='$id'";
$result = mysql_query($query);
while ($res = mysql_fetch_array($result))
  $username = $res['name'];
  $password = $res['pass']
  print("$username has as $password as password");
Dit print alle usernamen en passworden waar id=$id.
Je kan ook * gebruiken om alle velden te selecteren, maar dat werkt op dezelfde manier.
Op maandag 08 oktober 2001 22:57 schreef Ariejan
en hoe selecteer je dan je 'eigen gemaakte' columns?
Ik doel op zoiets als "SELECT max(leeftijd) FROM user"?
Het volegende werkt niet
PHP:
   $sql="SELECT max(leeftijd) FROM user";
   $resultaat = mysql_query($sql);
   while ($record = mysql_fetch_object($resultaat))
    echo "$record->max(leeftijd)<BR>";
hoe moet je die dingen wel aanspreken?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op dinsdag 09 oktober 2001 14:33 schreef dj_delta het volgende:
Select max(leeftijd) as leeftijd_max ...
En dan in je object de row leeftijd_max pakken.
Op dinsdag 09 oktober 2001 14:40 schreef ACM het volgende:
:D dom dom dom van me.. thanx!
  • SWINX
hallo,
daar ben ik weer met nog ongeveer hetzelfde probleempje:
PHP:
echo "<table width=100% class=forum>";
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM f_threads WHERE forumid='$id'") or die("Could not execute query");
$threadcount = mysql_num_rows($sql2);
$threadid = $row2["id"];
$threadtitel = $row2["titel"];
$username = $row2["username"];
for ($i=0; $i<$threadcount; $i++) {
$kleur= (++$c %2) ? "AAAAAA" : "CCCCCC";
echo "<tr><td valign=top bgcolor=$kleur class=forum>";
echo "<p align=left><a href=thread.php?id=$threadid[$i]>$threadtitel[$i]</a> - $username[$i]";
echo "</td></tr>";
echo "</table>";
De query geeft dus twee results
in het eerste $i++ staat de eerste letter van het eerste result
in het tweede $i++ staat de twee letter van het eerste result
van het tweede result wordt niks weergegeven.
Wat doe ik fout, of wie heeft er een hint voor mij?
  • Janoz
  • Laatst online: 17-09 22:25
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De threadcount moet je op het resultaat doen, en niet op de query-string.
  • SWINX
Op dinsdag 09 oktober 2001 21:57 schreef Janoz het volgende:
ok... maar hoe?
kun je me misschien een handje in de goeie richting helpen met de code?
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
mysql_fetch_array geeft een associatieve array van één rij, dus je moet het aanroepen per rij
    $kleur = (++$c %2) ? "AAAAAA" : "CCCCCC";
    echo "<p align=left><a href=thread.php?id=$threadid>$threadtitel</a> - $username";
    echo "</td></tr>";
echo "</table>";
  • SWINX
heeeeel hartelijk bedankt :)
