[MySQL] Warning: MySQL Connection Failed
  • 173 views sinds 30-01-2008
  • RRX
  • Laatst online: 23-10 01:53
RRX
@life-
Ik heb een webpagina die gegevens uit een DataBase haalt, als ik gewoon vanaf me localhost connect:
mysql_connect("localhost","$user","$password");
dan gaat het perfect,
maar zet ik de webpage op de server op internet, en wil ik verbinden naar mijn lokale server:
mysql_connect("212.120.106.***","$user","$password");
dan krijg ik de melding:
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'RRX@localhost' (Using password: YES) in /blaat/blaat.php on line 4
ik heb in de tabel user & db al de juiste rechten toegekend, maar het wil niet lukken :?
Ik heb al gezocht, maar ik heb het juiste antwoord nog niet kunnen vinden :(
mijn T.net systeemspecspagina
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
heb je nadat je die rechten hebt toegevoegd ook MySQL opnieuw geladen?
en waar draai je dat script eigenlijk op de MySQL server of ergens anders?
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • RRX
RRX
@life-
Op maandag 08 oktober 2001 20:17 schreef Robinski het volgende:
Yep MySQL opnieuw geladen, en ik draai het script ergens anders.
  • johnny7
  • Laatst online: 07-11-2023
Weet je zeker dat je de gebruiker ook de rechten grant als deze vanaf een andere machine de database benadert? Rechten verschillen voor een gebruiker die vanaf localhost en vanaf een andere computer mysql benadert.
  • RRX
RRX
@life-
Host          User  Password  Select_priv  Insert_priv  Update_priv  Delete_priv  Create_priv  Drop_priv  Reload_priv  Shutdown_priv  Process_priv  File_priv  Grant_priv  References_priv  Index_priv  Alter_priv
www.rayflexcom.nl RRX   Blaaaat   Y      Y           Y       Y      Y       N        N       N      N        N      N        N         N         N
Dit moet toch genoeg zijn ?
  • MikeN
  • Laatst online: 12:42
wie zegt dat ie vanaf www.rayflexcom.nl connect.
Geef het ip eens op in je mysql database....
  • RRX
RRX
@life-
Op maandag 08 oktober 2001 21:49 schreef MikeN het volgende:
Nope :( ik kreeg nog steeds dezelfde foutmelding :(
  • Gilles
  • Laatst online: 28-07-2025
Probeer even bij host % te zetten, kijken of het dan wel werkt. Als dat wel werkt ff met netstat op je mysql server kijken vanaf welk ip er geconnect wordt en dan zet je dat onder host. (Die rechten kan je trouwens flushen met 'flush privileges;')
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 09 oktober 2001 08:25 schreef gilles het volgende:
ok als ik bij host % zet, dan krijg ik dezelfde foutmelding.
PS (Ik had ook ergens gelezen ofzo, dat je iets in moest stellen voor TCP/IP Ofzo ?)
  • RRX
RRX
@life-
nobody ?
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
heb je dat password als plain text of in MySQL als PASSWORD
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 09 oktober 2001 21:38 schreef Robinski het volgende:
PASSWORD
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
heb je wel de goede poort?
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 09 oktober 2001 22:14 schreef Robinski het volgende:
ik heb gewoon de standaard poort, maar lokaal werkt ie ook, dan zal het toch denk ik niet aan de poort liggen?
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 30-10 20:16
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
Moest je niet ergens in de server (waar weet ik niet meer) localhost veranderen in de naam / ip vd server?
Zoek wat je niet eerder vond
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
Op maandag 08 oktober 2001 20:27 schreef RRX het volgende:
Host          User  Password  Select_priv  www.rayflexcom.nl RRX   Blaaaat    Y      Y           Y       Y      Y       N        N       N      N        N      N        N         N         N
Ik vermoed dat de machine waar mysql op draait, het ip-adres ten onrecht vertaalt naar localhost. Hij zegt immers dat de toegang is geweigerd voor RXX@localhost. Maar als je toegang toestaat voor RXX@localhost in je host-tabel, moet het wel gaan werken. Die entry voor www.rayflexcom.nl heeft nu dus geen nut.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Wat ik in ieder geval kan bijdragen aan de oplossing is dat het voldoende moet zijn om met een standaard install en het toelaten van niet locale IP's te connecten. Teminste is het me hier zonder meer gelukt om een 'externe MySQL server te gebruiken.
Misschien heb je echter ook een probleem met een firewall / gateway/ NAT / whatever ertussen die het IP verandert of de connectie simpelweg niet toelaat?
HTH.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Log in als root op de mysql-client:
mysql -u root -p
voer de volgende regel uit:
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO user@localhost IDENTIFIED BY 'paswoord' WITH GRANT OPTION;
vervolgens volgende regel:
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO user@"%" IDENTIFIED BY 'paswoord' WITH GRANT OPTION;
vervolgens:
flush privileges;
Je moet eerst de eerste regel uitvoeren, anders heeft de tweede geen effect.
Suc6!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 12 oktober 2001 14:23 schreef razor_harm het volgende:
Huh? Waarom?
Volgens mij werkt direct die 2e en daarna de 3e uitvoeren bij mij prima :?
  • RRX
RRX
@life-
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
vervolgens:
flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
en ut werk nog nog niet :(
  • marshal
  • Laatst online: 03-04 16:08
marshal
Reality beats fiction by far
^^^ kick
Op school zijn wij dus ook bezig met een project en komen we dezelfde fout tegen. Zal even de situatie schetsen:
-db-server mysql
-webserver IIS
-webserver Apache
Alles draait op W2k.
Het volgende is de bedoeling: De webservers maken een verbinding met de db-server en gebruiken de gegevens uit de database in een website. De IIS server doet dat via een ODBC koppeling naar die mysql server en maakt een pagina in asp (hoe dit precies werkt weet ik niet daar is iemand anders mee bezig). De Apache server (mijn server zeg maar) gebruikt php om verbinding te maken met de db-server.
De Mysql server is door weer een ander geconfigureerd. in eerste instantie kreeg ik met hetvolgende php script de fout "Connection failed".
PHP:
    $link = mysql_connect("mysql_host", "mysql_login", "mysql_password")
        or die ("Could not connect");
    print ("Connected successfully");
    mysql_select_db ("my_database")
        or die ("Could not select database");
    $query = "SELECT * FROM my_table";
    $result = mysql_query ($query)
        or die ("Query failed");
    // printing HTML result
    print "<table>\n";
    while ($line = mysql_fetch_array($result)) {
        print "\t<tr>\n";
        while(list($col_name, $col_value) = each($line)) {
            print "\t\t<td>$col_value</td>\n";
        print "\t</tr>\n";
    print "</table>\n";
    mysql_close($link);
Nadat er een gebruiker "webserver" op de db-server was aangemaakt kregen we wel een connectie maar kregen we de fout "could not select database".
Ik weet helaas niet waar die gebruiker is aangemaakt of dat in mysql was of in W2k.
Voorzover ik weet is de webserver goed geinstalleerd, nogmaals dit betreft dus Apache op W2k. Ik heb nl. de installatie procedure zoals die in de readme vermeld staat stap voor stap doorgewerkt.
Dit zou dus inhouden dat er een fout in de db-server zit.
De IIS webserver werkte volgens mij ook niet helemaal goed, maar daar werkt dus iemand anders aan.
Ik ben benieuwd wat de oplossing voor het probleem is.
Overigens dit is dus op school en we hebben maar 1 keer in de week practicum, en komende week hebben we dus vakantie dus kunnen we niks doen.
  • bigtree
Op maandag 15 oktober 2001 00:35 schreef marshal het volgende:
De gebruiker webserver heeft geen rechten op de database waar je in wil. Dat kan je het makkelijkst regelen met een GRANT statement. Ga achter de PC zitten met de database, log in als root en stuur het volgende naar MySQL:
GRANT ALL PRIVILEGES ON <databasenaam>.* TO <gebruikersnaam>@"%" IDENTIFIED BY '<wachtwoord>';
Meer info: http://www.mysql.com/doc/A/d/Adding_users.html
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op maandag 15 oktober 2001 23:43 schreef bigtree het volgende:
Win2k, remember?
phpMyAdmin lokaal draaien of vanaf de commandprompt naar mysql connecten.
Stomme vraag:
Heb je 'user' wel veranderd door je eigen usernaam?
  • marshal
marshal
Heb gisteren ff contact gehad met degene die die mysql bak beheert maar daar kwam nie veel uit zal wel s kijken of ik hem naar dit topic kan trappen.
FF voor de duidelijkheid ik heb dus nix te maken met de Topicstarter RRX.
  • RRX
RRX
@life-
Op woensdag 17 oktober 2001 16:30 schreef razor_harm het volgende:
Stomme vraag:
Ja ;)
