Slechts 1 line in en meerdere apparaten
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • dirkjesdirk
  • Laatst online: 31-08 15:01
Newbie vraagje
Ik heb de line out van m'n TV kaart duurgelust naar m'n geluidskaart . Alleen daar zat vroeger dus een (gewone) CD speler aan vast. Hoe zorg ik ervoor dat deze ook weer aan m'n PC tje kan??
Nog beter zou zijn als de cd speler rechtstreeks naar m'n boxen (van de PC) gaat. Probleem is wel als ik de kabel van m'n pc uit de boxen trek en de CD spelr daar op aansluit het echt KEIHARD klinkt.
ter info: de line out van m'n pc loopt via de subwoofer naar de boxen (enkel snoer)
Wie heeft een ideen??
Grootgebruiker van MS Word. Maar het wordt nooit perfect...
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Als je op je geluidskaart (de printplaat) kijkt, heb je grote kans dat er een aux-ingang of cd-ingang op zit, daar kan je hem intern op aansluiten.
  • dirkjesdirk
Helaas heb ik zo'n stom on-board geluidskaart dus dat is geen optie.
2e soundcard dan maar? Of kan dat niet?
  • blackd
Op maandag 08 oktober 2001 17:48 schreef dirkdirk het volgende:
Sommige on-board audio cards hebben wel degelijk een AUX / CD IN op het moederbord zitten, ik zou dan ff goed kijken in de manual van je moederbord.
Wat ook een optie is: een splitter of een mengpaneel :)
Een tweede geluidskaart kan wel, maar zou wel conflicten kunnen veroorzaken. Dan zou je misschien het on-board sound gedeelte uit moeten zetten, als dat mogelijk is.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • eymey
  • Laatst online: 00:04
ehm, mensen, hij had het over een EXTERNE (gewone) cd-speler. Hoe kun je die nou aan een interne AUX/CD ingang van je geluidskaart hangen |:(
Er bestaan bij de wat betere electrozaken wel schakelkastjes die je op de line-in kunt aansluiten en dan de apparaten op dat kastje. Dan kun je switchen. Een mengpaneeltje zou ook nog een optie kunnen zijn als je al die apparaten ook tegelijkertijd wilt hebben.
Bij www.conrad.nl hebben ze die dingen ook wel liggen trouwens.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • Rob
Rob
Op maandag 08 oktober 2001 19:04 schreef Eymey het volgende:
Meet een beetje fantasie, wat draadjes en wat gereedschap lukt dat wel hoor
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • TheLemon
TheLemon
Eymey, dat heb ik heus wel gelezen, maar de bedoeling was dat hij zijn EXTERNE cd-speler gewoon aan de line-in houdt, maar zijn tv-out kaart, die toch INTERN zit, intern aan de geluidskaart knoopt.
En inderdaad, mijn onboard audio heeft op het moederbord ook een CD-in. (geen aux-in, maar dat maakt niet uit).
Ik snap trouwens niet zo goed, waarom je een externe Cd-speler op je pc aan zou willen sluiten, maar dat terzijde.
Een tweede geluidskaart zou een optie kunnen zijn, bij mij werken twee soundcards prima onder Win2K, maar minder onder Win98. Als je toch een PCI SB-achtig kaartje koopt (f30-40), dan kun je je onboard sound ook gewoon uitschakelen, want die pci-kaart heeft wel meerdere inputs. (weliswaar ook intern, maar je zou als je dat wil zelfs gewoon met een slot-afdekplaatje of een 5 1/4" plaatje externe input jacks kunnen solderen)
  • dirkjesdirk
Op maandag 08 oktober 2001 17:52 schreef blackd het volgende:
Is een mengpaneel niet errug duur?
Met een splitter werkt trouwens niet. Dat kan alleen in omgekeerde richting. Als je met een splitter 2 line in's op 1 line in aansluit dan verliest het zwakste signaal. (in mijn geval de TV kaart dus)
  • TheLemon
TheLemon
Anders i.p.v. een splitter een stereo schakelaar?
Op maandag 08 oktober 2001 21:51 schreef dirkdirk het volgende:
Moet je ze dan tegelijk aan hebben dan?
Als ik tv-kijk, staat me cd-speler meestal uit :)
  • Jag
  • Laatst online: 17-09 20:24
Jag
Het is ook geen splitter, maar een soort kastje waar je met een knop een input met de output kan verbinden. Je hebt dus bijvoorbeeld drie inputs, en met een knop selecteer je een input, en die wordt dan verbonden met de output.
Mengpaneel is duurder en onhandig. Maar de tv kaart intern verbinden met een input van een geluidskaart is ook een goede (gratis) oplossing. Alleen wel oppassen met solderen op je geluidskaart, dat heb ik ook wel eens gedaan en dat is niet helemaal vlekkeloos verlopen :P.
  • dirkjesdirk
Op maandag 08 oktober 2001 22:06 schreef Rembo het volgende:
Nee, dat niet. Maar zodra de CD speler een keertje gedraaid heeft doet het TV geluid het sowieso niet meer (ook niet als de CD speler daarna uitstaat)
Wat is een stereostekker trouwens?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op maandag 08 oktober 2001 16:33 schreef dirkdirk het volgende:
Newbie vraagje
Heeft je tv-kaart geen interne line-out dan? Op je MB zit een cd-in, daar kan ie op. Je cd-rom zet je bij multimedia eigenschappen gewoon op digitale sound, dan gaat het via de IDE interface.
Je gewone, externe cd-speler druk je dan op de externe line-in, van je onboard sound. Tadaa
  • dirkjesdirk
Op dinsdag 09 oktober 2001 14:18 schreef KillerAce_NL het volgende:
NEE dus, een dure Hauppage TV kaart een geeneens een interne line-out. Een beetje armoedig vind ik.
(toch beter een pinnacle kunnen kopen)
  • dirkjesdirk
Nog andere suggesties?
  • dirkjesdirk
Ik schop em nog maar ns omhoog. (8>
  • TheLemon
TheLemon
Heb je geen fantasie?
Kabeltje van externe output van TV-kaart gewoon door een gaatje of sleufje naar binnen en hup, zo op je mobo's aux- of cd-in!
  • Jag
Jag
Denk eens na man. Er zijn al meerdere oplossingen gegeven, kijk eens verder dan je neus lang is ipv dit irritante omhoog geschop.
  • dirkjesdirk
nou nou, niet zo agressief :( Dat ik nau niet zo intelligent als jou ben kan ik ook niet helpen. Ik wil gewoon een antwoord en ik heb er weer een suggestie bij gekregen.
  • MrTinux
  • Laatst online: 08:32
MrTinux
Terug van nooit weggeweest.
Ik zou idd voor een eenvoudig mengpaneeltje gaan. Dat kost je misschien 150 gulden ofzo. Ik heb laatst bij die muziekzaak-waarvan-de-naam-mij-even-ontschoten-is in Rotterdam naast de Correct (zit ook in Utrecht in de Biltstraat, wie helpt me ff met de naam) een eenvoudig 2 kanaals mengpaneeltje gezien dat voor jouw bedoelingen perfect is.
"Hij doet 't niet" = onvolledige informatie
  • Jag
Jag
Op woensdag 14 november 2001 13:33 schreef MrTinux het volgende:
Feedback is de naam, maar waarom zou je een mixer nemen? Je neemt toch gewoon zo'n apparaatje met drie inputs (ofzo) en één output. En dan zo'n knop waarmee je de input kan selecteren. Verkopen ze bij de Conrad en Display enzo.
Die heb je al meerdere keren gekregen.
