No trees were killed in the sending of this message. However a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Heb je de "Protocol" Property wel op "icHTTPS" gezet? Dat zou verklaren waarom je die foutmelding krijgt.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Protocol staat op icHTTPS, dus dat staat goed.
Iemand nog een idee? Want wordt een beetje
van dit probleem.
Bij https hoor je in te loggen met een username en password. Het ziet er naar uit dat je dat niet gedaan hebt.. De webserver stuurt trouwens geen lege string terug, dat doet je componentje.. Waarschijnlijk stuurt de webserver een 'authorized failed' error terug..
Kijk nog eens goed bij al die componentjes of er mischien ook een stukje username/password staat.
Sorry hoor maar wat een onzin.Op dinsdag 09 oktober 2001 09:42 schreef Janoz het volgende:
Ik weet ook niet alles, maar de foutmelding lijkt mij duidelijk aan te geven dat de authorizatie niet goed gaat.Op dinsdag 09 oktober 2001 09:47 schreef Yarvieh het volgende:
Ik geef de username en password wel mee, al heb ik dat hierboven idd niet vermeld.
(De site (zowel secure als unsecure) gebruikt ook Basic Authentication, dus username en pass waren al vereist)
Ik heb zowel via de .username en .password property, als encoden in de URL geprobeerd, maar beide helpen niet bij de secure variant.
Iemand nog andere ideeen?
[frustratie mode]
GRRR ik had hier een hele uitgebreide reply getikt, maaromdat got weer es loopt te fucken met ze #55,timeout,foutmelding blaat errors is die dus weg..en mag je zelf die api call ff naar vb vertalen.
[/frustratie mode]
Na wat spitten op usenet vond ik een hint om es in Q224282 te kijken.
[/frustratie mode]
met de tip het volgende es te proberenCurrently it is not supported to use the InternetSetOption API with the
option flag of INTERNET_OPTION_SECURITY_SELECT_CLIENT_CERT to select a
particular client certificate. The result is unpredictable if the client has
more than one client certificate on the machine.
If there is only one certificate, then the following call should work:
DWORD dwCert = 0;
InternetSetOption(hReq, INTERNET_OPTION_SECURITY_SELECT_CLIENT_CERT,
&dwCert, sizeof dwCert));
