Diskdrive doe ut niet, lampje blijft aan.
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Nijntje
  • Laatst online: 01-11 07:36
Het is een oude Sony diskdrive op een MSI K7T Turbo. Diskdrive doet het niet, word door bios niet herkend. Volgens mij moeten de kabeltjes goed zitten, want ze kunnen niet andersom.
  • zyberteq
  • Laatst online: 22-06 14:01
zyberteq
nou, dat dus
Als het lampje aan blijft, dan moet toch het kabeltje andersom.
En je hebt 2 aansluitingen voor de diskdrive op die FDD-kabel he. 1 voor A: en 1 voor B:
daar moet je ook nog op letten.
[ Vocal Trance Radio @di.fm ] [ Building ] [ Driving ] [ Relaxing ]
  • Horus
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jep, je kabeltje zit idd verkeerd om, je moet er gewoon altijd op letten dat de rode draad, righting de voediongs kabel zit. ( en van de voedings kabel moet ook weerde rode kabel richting de data kabel zitten, maar die zit al goed bij jou)
Er zit ook een cross in de kabel he! En die cross moet aan de kant van floppy. :)
Wanneer het lampje blijft branden zit de datakabel verkeerd in de drive. Of de datakabel op het moederbord omdraaien of aan de diskdrive kant.
(BTW, de rode draad hoort aan de kant te zitten waar de stroomdraad de diskdrive in gaat)
En kijk ook even of de kabel niet een paar pinnetjes ernaast zit. kijk uit voor afbreken/buigen!. En als dit allemaal niet werkt is ie kaduuk, denk ik.
  • PWA
PWA
Op maandag 08 oktober 2001 13:43 schreef ThaNobius het volgende:
Dit is ooit fout gegaan en iedereen heeft dit toen overgenomen!!!
Op maandag 08 oktober 2001 13:44 schreef gerritblaat het volgende:
Wat bedoel je??? :?
Vreemd die cross idd. Dat heb ik me altijd al afgevraagd hoe dat nou zat.
  • Nijntje
Op maandag 08 oktober 2001 13:42 schreef Horus het volgende:
Rode draad zou dan inderdaad verkeerd zitten, maar in de pc waar ie uitkomt deed hij het wel zo + hij kan niet andersom, want er zit zo'n uitstekeltje op de datakabel zodat ie er maar op een manier inkan.
Dan draai je hem toch om aan de andere kant, dus daar waar hij op het moederbord aangesloten word??
  • Nijntje
Hij doet het! Met het oude kabeltje, ik snap niet waarom met die nieuwe niet. Iedereen bedankt voor z'n reactie
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ik snap het wel: Kapot kabeltje :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • sll
  • Laatst online: 20:36
sll
Op maandag 08 oktober 2001 13:43 schreef bterkuile het volgende:
Wel oppassen, deze 'regel' gaat niet altijd op! Kijk anders naar de nummers van de pinnen op de diskdrive; de rode draad hoort bij pin 1.
Heb ik een keer gehad |:(.
Gelukkig kon ik de afgebroken pin 'reconstrueren' met een stuk afgeknipte speld...
Na de cross (uiterste einde): is de aansluiting voor A-drive.
Voor de cross (middelste connector): is de aansluiting voor B-drive.
Ja dat snap ik wel :)
Maar niet waarom dat zo is? Want bij een Harddisk is de kabel niet gedraaid, en bij een floppydisk heeft alleen de allerlaatste connector een cross nodig, toch? Als het uniform zou zijn, dan zou dit voor de Harddisk ook moeten gelden.
  • Twan V
  • Laatst online: 22-10 08:56
Twan V
...en er stralend uitzien
Hoe het precies zit weet ik niet, maar een makkelijke vergelijking is dat als het uniform zou zijn, floppies wel groter zouden zijn :)
Of je lost het op zoals ik het gedaan heb: floppy eruit, 250MB zip erin *D
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
Kabel omdraaien!!!!!
  • paerad
  • Laatst online: 04-11-2025
Kabel verkeerd om aangesloten, dit doet een harddisk vaak ook bij verkeerd aansluiten (pin1 omgewisseld)
Kan verder geen kwaad.
Dan heb je hem vast verkeerd aangesloter. Draai de kabel maar eens om
  • HielkeJ
laat maar
Kabel zit verkeerd om of hij is kaduk
  • Mark_V
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-06-2022
Floppykabel verkeerd om OF aan de floppykant of aan de controllerkant of aan beide kanten
  • Lizard
Lezen mensen de voorgaande rewacties wel? :?
Ik bedoel, het juiste antwoord is al tig keer gegeven |:(
Op maandag 08 oktober 2001 16:19 schreef Lizard het volgende:
lol
  • zyberteq
zyberteq
nou, dat dus
Zoals er al meer gezegd hebben, Dit gaat niet altijd op :(
mijn 486 had bijv. een MIO kaart en als ik daarop de rode lijn op pin1 zette moest de rode lijn niet aan de kant van de voeding op mijn diskdrive. zeer irritant.
daarom ben ik ook blij dat Intel van plan is om die 1,44MB diskdrives eruit te flikkeren. (ik zeg: laat iedereen maar LS-Drives gebruiken! :9)
  • sll
sll
Op maandag 08 oktober 2001 14:37 schreef bterkuile het volgende:
Tja, een IDE controller en bijbehorende kabel werkt met een hele andere protocol :)
Maar dit is geloof ik de reden: Oorspronkelijk had een diskdrive een jumpertje om te schakelen naar A- of B-drive. (Ik heb nog computers die zo werken). Blijkbaar was dat niet handig en hebben ze een aantal banen ge-crossed die hetzelfde effect geeft: het onderscheid tussen A- en B-drive aan de controller kenbaar maken.
Zie: http://www.nullmodem.com/Floppy.htm
(Nou, dit topic groeit wel hard sinds het probleem is opgelost :D)
  • CrazyA
  • Laatst online: 06-09 10:55
Op maandag 08 oktober 2001 16:28 schreef sll het volgende:
Is dit niet uit het rijtje
M = Master
S = Slave
CS = Cable Select
  • sll
sll
Op maandag 08 oktober 2001 16:32 schreef Crazy A het volgende:
M = Master
S = Slave
CS = Cable Select
Nee, dit geldt alleen voor IDE-HD's. Floppy's en bijvoorbeeld SCSI-HD's gebruiken een heel ander systeem.
