[Delphi] Paradox database
  • 113 views sinds 30-01-2008
Kan iemand mij vertellen hoe ik makkelijk de data uit de ene paradox database naar de andere kan copieren?
Het zit zo:
Ik heb een paradox 5 database, die half corrupt is.
Nu heb ik een nieuwe paradox 7 database gemaakt, met de zelfde structuur. Ik wil van de paradox 5 de data copieren naar de paradox 7 database
Eerst over die corrupte tabel, je kunt proberen om hem in database desktop te restucturen vaak lost dat het probleem op. Tevens is er op de boland site een programmatje PDoxRepair te vinden waarmee je ook paradox tabellen kunt repareren.
Om de inhoud van tabellen te kopieren kun je bijvoorbeeld proberen:
- TBatchMove component gebruiken (raadpleeg help)
- Sql INSERT INTO
(INSERT INTO "customer.db"
(custno, company)
SELECT custno, company
FROM "oldcustomer.db"
- zelf proggie maken en daarin loopje als volgt:
table1.first;
while not table1.eof do
begin
table2.edit;
for n to table1.fields.count -1 do
table2.fields[n].value := table2.fields[n].value;
table2.post;
table1.next;
end;
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
Of je kunt natuurlijk gebruik maken van het programma Datapump.. Dit zit standaard bij het delphi pakket en werkt erg makkelijk....
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
