[css][php] Links in php met css
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Ik heb de volgende code, maar de css wilt niet werken (ps, mijn pad staat goed, want de rest werkt wl, alleen niet in dit script,... )
gaarne hulp bij deze.. ik, ben nog wel een php n00b.
PRINT "<tr><td><a href=$Url >$Name</a></td><td>$Description</td></tr>";
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • rickmans
rickmans
twittert
de code van je CSS graag... we zijn (nog) niet helderziend (ben wel in opleiding hiervoor >:))
Don't mind Rick
  • Nazgul
  • Laatst online: 11-10-2022
Nazgul
Digital Pizza Crew
[EDIT] Laat maar, verkeerd gelezen. :(
No trees were killed in the sending of this message. However a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
PRINT "<tr><td><a href=$Url class="
link2" >$Name</a></td><td>$Description</td></tr>";
.link2 is de class.. verder werkt hij overal goed op alle links... behalve in dit script.. of moet ik een ander soort cpde gebruiken, (ps.. niet om te flamen, maar hier vind ik ASP wel veel makkelijker in... )
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op maandag 08 oktober 2001 08:38 schreef gitaarwerk het volgende:
Beetje vreemde html output je...
Heeft weinig met php te maken, behalve dat je halverwege een " plaatst, terwijl dat helemaal niet zomaar mag.
Zie ook: http://www.php.net/manual/en/language.types.string.php#language.types.string.syntax.double
Ook zou ik die spatie tussen de " en link2 weghalen...
Euh, asp makkelijker dan php :?
Als je gewoon een syntactische fout maakt ligt dat niet aan php...
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
jah..dat was ff een klein foutje die ik hier tiepte, maar deze code staat goed in de site zelf.. et gaat erom dat hier die html code niet kan,.. samen met php, deze code
<a href="www.url.dom" class="class" >link </a>
werkt verder normaal op iedere link behalve hier..en aangezien ik php niet goed ken, (bedoel..ik heb wel de moeite genomen om et op te zoeken, maar kan niets duidelijks vinden)
duss... wat ik dus wil, een value uit een tabel, die een link word met een value uit een andere tabel (de url tabel) en daarover een class gaat, daarnaast moet een descriptie komen, en dit is de code die ik hiervoor gebruikte,
iemand nog een idee?
tnx
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ok..deel 1 is gelukt.. maar nu kleurt hij de 1e link, (wat wel te verwachten was)
ik moet nu zeker een loop maken?? of kan het anders???
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op maandag 08 oktober 2001 09:07 schreef gitaarwerk het volgende:
Dat hangt er helemaal vanaf wat je wilt, maar dat is iig een optie.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ik heb een gedeelte...
http://www.gitaarwerk.net/linksv/linksv.php
hij kleurt nu alleen de 1e
hij moet ze allemaal kleuren..
  • Nielsz
print "<td>blaat< \"link2\">blaat</nogwat>";
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
mmz.. ieke niet sjnappuh :?
graag werken met $description - $Url - $Name - class=" link2"
tnx
  • TheRebell
  • Laatst online: 19-09 21:07
Nou ik gebruik ook css samen met php maar dat werkt super.
Je moet dan natuurlijk wel in je css zetten welke kleur hij moet krijgen.
a:link { color: #0000CC; text-decoration: none}
a:visited { color: #0000CC; text-decoration: none }
a:active { color: #0000CC; text-decoration: none }
a:hover { color: #FF0000; text-decoration: underline}
je hoeft ook voor de links zelf geen class te gebruiken, alleen voor de tabel zelf als je bv een kleurtje erin wilt hebben.
  • Janoz
  • Laatst online: 10:37
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als je de quotes eens escaped? Zoals " bla""hoi""bla" in ASP, moet je met php
PHP:
$tring="<a href=\"$U\" class=\"link2\">$desc</a>";
doen
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
k..tnx.. ff proberen
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ik krijg et darmee ook neit aan de praat. Hier is de code
                <?php
$connection = mysql_connect ("localhost", "username", "password");
if ($connection == false){exit;}
$query = "select * from ulink ORDER BY Name";
$result = mysql_db_query ("gitaarwerk", $query);
if ($result){
  echo "
            <table border=1 bordercolor=#000000 cellpadding=0 cellspacing=0 width=80%>
            "; echo "
            <tr>
              <td><b>Homepage Name</b></td >
              <td> <b>Description</b></td></tr>";
  $numOfRows = mysql_num_rows ($result);
  for ($i = 0; $i < $numOfRows; $i++){
    $Name = mysql_result ($result, $i, "Name");
    $Url = mysql_result ($result, $i, "Url");
    $Description = mysql_result ($result, $i, "Description");
PRINT "<tr><td><a href=$Url  class=link2>$Name</a></td><td>$Description</td></tr>";
  echo "</table>";
mysql_close ();
dit is de link..tot nu toe is alleen de 1e link waar alleen css op toegepast word
  • Nazgul
Nazgul
Digital Pizza Crew
Geef eens een dump van de inhoud van die tabel, want volgens mij gaat het daar mis, omdat je bij de 2e en verdere links geen URL uit de DB krijgt.
Een mogelijke alternatieve oplossing om dat af te vangen is waarschijnlijk door hetvolgende aan te passen:
PRINT "<tr><td><a href=\"$Url\" class=link2>$Name</a></td><td>$Description</td></tr>";
  • Gerco
  • Laatst online: 19-09 19:40
Gerco
Professional Newbie
Stukje van de gegenereerde HTML, beetje leesbaar gemaakt.
<tr>
  <td><a href=fhdf  class=link2>fhfghdfh</a></td>
  <td>werwtw</td>
</tr>
<tr>
  <td><a href=  class=link2>grietje</a></td>
  <td>grietje</td>
</tr>
<tr>
  <td><a href=  class=link2>hans</a></td>
  <td>hans</td>
</tr>
Rara, wat is hier fout aan.
Ik zou eens beginnen met quotes om mn href's te zetten, zoiets dus:
PHP:
print("<tr><td><a href=\"$Url\" class=\"link2\">$Name</a></td><td>$Description</td></tr>");
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ik ga et nog eens proberen.. nogmaals tnx :)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
et werkte.. herzliche dank iedereen.. helpd me alot
om te kijken en als jullie zin hebben, pleuren jullei hier maar je link :)
