Zijn dit een beetje redelijke voltages?
  • 113 views sinds 30-01-2008
Voor systeem zie sig.
Vcore: 1,55
+5V : 4,90V
+12V : 11,60V
(Omdat er niemand iets post)
Nou (8> ik denk het wel.
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
Cozm0
Unf!
uhm ja lijkt me wel
vcore 1.71
+5v 4.83
+12v 11.80
300 watt voeding
maaruh ik las in een how-to ergens dat als je +5v onder de 4.9 ligt je een slechte voeding hebt
heeft iemand daar ervaring mee of een mening over?
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
vcore 1.75
+5v 5.03
+12v 11.96
= beter
Aopen 250 watt voeding.
De +5V mag niet meer dan 5% afwijken, de +12V niet meer dan 10% dus je zit nog ruimschoots in de veilige zone. Mijn Aopen 250Watt voedingkje presteert trouwes ook zeer goed:
vcore 1.67 (athlon 1Ghz @ 1Ghz ivm warmteproductie & stil systeem)
+12V 11.89
+5V 5
Da's dus precies +5V terwijl er toch een watt of 50-60 door die Athlon geslurpt word :)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
+5 5.04v
+12v 12.01v
vcore 1.55v
Antec 300watt
  • cryptapix
  • Laatst online: 22:40
vcore 1.78
+3.3 = 3.42
+5 = 5.00
+12 = 11.89
stabiele voeding :)
spirtec 340 watt
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
+5v -> 4.80v
+12v -> 12.30v
+3.3v -> 3.35v
En het werkt :7
(met noname el cheapo voeding, 300w)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
De 5 volt is zelden te hoog. Ik ga niet zeggen nooit, maar ik heb het nog nooit gezien. En zolang ie boven de 4,75 zit moet er niks aan de hand zijn. Komt ie daar onder heb je kans dat je stabiliteitsproblemen krijgt.
Die Vcore van 1,55 is keurig laag. Hoe lager hoe koeler de CPU blijft. Maar als je wilt overklokken zul je hem moeten verhogen.
Geen inspiratie
Thunderbird 1000 AXIA @ 1200 @ 1,6 volt
+3 volt = 3,48
+5 volt = 5,05
+12volt =12,37
Temperatuur 43 graden idle, 50 graden full load !
Oh, voeding 300 Watt Computerland (staat geen merk op,.. sterker nog, er staat helemaal niks op...hmmm....vreemd.. :? )
R.
Heb ik gewoon een rotte voeding of kloppen de sensortjes niet helemaal?
Afbeeldingslocatie: http://oege.lb.hva.nl/~kluin03/temp.GIF
Dit lijkt me toch niet echt gezond? :'(
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Vcore: 1.76v
5volt: 5.15v
12volt: 12.25v
En dit met een cheap-ass 300watt voeding 8-) *D
iStockphoto
O.U.D T.O.P.I.C
sorry maar uhm dit heeft geen zin }:O
O.U.D T.O.P.I.C
't is ook nooit goed hier.. als je dan een nieuw topic opent krijg je weer reacties als 'gebruik de search' 'over dit onderwerp zijn al 20 topics' |:(
Aopen 250 Watt
Vcore: 1.65v
5volt: 5.08v
12volt: 12.10v
Nijs ;)
4.92v (burnk7 aan het runnen :D.. normaal 4.98 tot 5.05)
13.01 ;(
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zaterdag 16 maart 2002 15:44 schreef BlizzarD het volgende:
Vcore: 1.76v
5volt: 5.15v
12volt: 12.25v
Nou zijn deze voltages een beetje ok?
iStockphoto
  • VeldKoe
Op zondag 17 maart 2002 14:25 schreef BlizzarD het volgende:
btje hoog naar boven uitgevallen
naar boven uitval is *kwetsbaarder* dan naar beneden
zolang het maar stabiel is
Ik ben tevreden met mijn aopen voeding
+5 = 4,98 v
+12 = 12,00 v
+3,3 = 3,32 v
vcore 1,8 v = 1,79 v
Zeer netjes dus, dichter bij is onmogelijk. En mijn voeding wordt redelijk belast met 3 hd's 2 cd's 1 floppy 9 casefans.
Hier kan zelfs Enermax niet aan tippen, waarom wil iedereen Enermax! Zijn die nog beter dan dit ofzo!
  • Scooper
  • Laatst online: 11-09 10:14
vCore = 1,78v
+3,3 = 3,37v
+5 = 4,68v - 4,81v
+12 = 12,37v - 12,54v
over een brakke voeding gesproken, is dit wel gezond??? Mijn beeld trilt soms ook wel, heeft dat er mee te maken???
SRK35ZS-W
  • TRAXION
  • Laatst online: 10-09 18:25
5 volt op 4,78
12 volt zit op 11,70
3,3 volt zit op 3,3
-12 volt zit op -11,90
Enne wat is stanby 5 volt want die kep ik ook ?
Maar het zit wel goed met die voeding van je hoor.
Heb hier zelf de flowerpower 500watt en voltjes zijn nog niet allemaal top :)
Tenzij ik een peltier aan gaat zetten dan gaat me 12 naar de 12 volt toe :)
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Op zondag 17 maart 2002 16:21 schreef freezy17 het volgende:
+5 = 4,98 v
+12 = 12,00 v
+3,3 = 3,32 v
+5 = 5,053 v
+12 = 12,038 v
+3,3 = 3,344 v
vcore = 1,488 v
Dit dus met een Enermax ;)
Heb hier 3 voedingen: Enermax, Antec en Aopen maar deze is het stilst, wat ik dus ook belangrijk vind.
Mijn Aopen voeding is standaard echt een lawaaimaker, daarom heb ik er nu een Enermax ventilator in zitten. Deze heeft een potmeter, en nu is hij wel stil.
Ik ben dus tevreden met mijn stille Aopen voeding, en mijn systeem is uiterst stabiel!
Op zondag 17 maart 2002 16:47 schreef Redje het volgende:
+5 = 5,053 v
+12 = 12,038 v
+3,3 = 3,344 v
vcore = 1,488 v
Die Enermax van jou is ook wel :9~
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 09-09 12:52
vcore: 1.81v
voltage: 0.28v
+5v: 5.00v
3.3v: 3.33v
+12v: 12.50v
Chieftec 350w
lijkt me toch wel aardig zo :)
klopt het dat de standaart Aopen voedingen niet echt super zijn ik heb:
+5V 4.95v
+12 11.50v
-12 12.40
3.3 3.28v
Op zondag 17 maart 2002 19:34 schreef T-Mug het volgende:
+5V 4.95v
+12 11.50v
-12 12.40
3.3 3.28v
Dat verschilt dus per aopen voeding, mijn 300 w is wel goed! Maar die van jou is zeker niet slecht! 12V + is mischien wat laag!
Er is wel een groot verschil tussen cheap ass voedingen en kwaliteit voedingen, dat merk je in de stabiliteit!
Die voedingen van Codegen die vaak bij goedkope kasten worden geleverd zijn niet zo best heb ik gezien!
  • t3q
  • Laatst online: 08-09 07:44
t3q
Say yes to teq
Vcore = 1.75v
+5 = 5.02
+12 = 12.01
aopen 300watt voeding
Life goes as it goes.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
Denk je wel aan dat de voeding ..watt max belastbaar is en dat dan de spanning het best zijn.
en die aopen voedingkjes kun je makkelijk bij regelen met de 2 potmeters op de hoeken van de print ;)
die van mij heb ik ook aardig goed gedraaid nu
