Ja, heb de search gebruikt en the fm gelezen
Ik wil freesco ff gebruiken om te kijken of m'n netwerk werkt (dat ik dus op alle pc's kan internetten, en aangezien er nog geen cdrom speler in m'n server zit, dacht ik aan freesco. (ik zal vanaf het begin beginnen)
Ik maak dus een floppy volgens de manual methode:
Nou, dat werkt al niet:
naja, ik doe dus dan maar: rawrite -f freesco.027 en de disk wordt gemaakt, ok.. zover kwam ik nog, maar dan:
Wat er gebeurd is, dat freesco wordt gestart, ik zie het pinguingevalletje staan met kleurtjes enzo, powered by linux etc.
dan staat er ' Boot: '
en nu?
heb geprobeerd om dus in te loggen met username: root, password: root (ik vul dat dus achter 'boot: ' in)
Dan zegt ie could not find kernel image, root
Ik kan ook 5 seconde wachten (of op enter rammen) en dan start het hele zaakie op, maar blijft die hangen bij:
Als ik 'setup' intyp, achter die 'boot: ' dan krijg ik precies hetzelfde
Dus geen configscherm oid.
Wat ik dus wil is in 1e instantie alles op de hd hebben, zoals bij "Prepare floppy as...move2hdd" staat, maar daarvoor moet ik dus eerst inloggen, want dus niet werkt.
Overgens heb ik gewoon chello met een vast ip.
Kan iemand deze newbee ff een handje helpen? very tnx!
| Download a file frescoXYZ.zip (XYZ - is a version number), unpack it in a temporary folder. There you will find: folder TCLIENT.W9x, containing Time Server client for Windows 95/98 folder TCLIENT.UIX, containing Time Server client for linux(unix) freesco.scp - script for modem connection to FREESCO from Windows 95/98 freesco.XYZ - floppy disk image of XYZ version of FREESCO rawrite.exe - program that copies image on floppy disk Then make a floppy disk using rawrite program under DOS or DOS box in Windows 9x: rawrite.exe freesco.XYZ |
| c:\windows\desktop\freesco-027\rawrite.exe freesco.027 rawrite: 'freesco.027' - unkown option. use 'rawrite -h' for instuctions. c:\windows\desktop\freesco-027>rawrite -h RAWRITE option information: -f <file>: specify disk image file -d <drive>: specify drive to use; must be either A or B -n: don't wait for user to insert diskette -- assumes diskettes is waiting in selected drive -h: h: print this help message and exit |
| Prepare floppy as it's said in section 2.1, boot from it, login as root (username: root, password: root) and execute: move2hdd |
en nu?
| ext2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is remommended vfs: mounted root (ext2 filesystem) |
