PC-alarm maken: problemen met de zoemer
  • 111 views sinds 30-01-2008
ik ben bezig voor mijn pc een alarm te maken mbv een auto claxon zodat die goed veel kabaal maakt. >:) maar als ik die claxon gewoon op een 12 volt trafo aansluit hoor ik alleenmaar en heel hoog gezoem en niet het bekende geluid. moet ik hier nog een een of andere schakeling voor maken of zo odat hij dat beende geluidje weer gaat geven. en weet iemand ook hoe ik die moet maken
ps. t is wel heel erg offtopic maar ik hoop dat jullie hier antwoord op hebben
bvd
Heeft zo'n ding geen gelijkspanning nodig ???
Anders ff een dikke gelijkrichter ertussen.
Jep, helemaal gelijk in.
Een transformator geeft wisselstroom, een autoaccu gelijkstroom.
Vandaar dat je hem niet aan de gang krijgt.
Met een goede en sterk genoege gelijkspanner krijg je hem wel aan de gang.!
Problem solved :)
ja maar zit dat niet standaard in een trafo (je weet wel zon regelbare).
k heb er ff een multimeter opgehouden hij slingert zo tussen de 14,58 en de 14,70 volt is dit dan dus geen gelijkspanning
komt er uit een pc voeding gelijk psanning dan anders sluit ik hem wel op een oude voeding aan
Je zegt dat je hem aan een regelbare voeding hebt gehangen. Dies (hoogswaarschijnlijk) gelijkspanning, maar waarschijnlijk niet sterk genoeg.
Een claxon vreed stroom.
dat had ik dus ook al bedacht als ik zegmaar de hoorn eraf haal dan gaat het membraam wel trillen maar schroef ik de hoorn er weer op (dan heeft ie dus meer weerstand) kapt ie ermee maar als ik hem an een aculader hang die volgens mij veel sterker is doet ie ut ook niet. ik heb nog een ouwe scooter accu zou ie daar wel op werken dan.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Op zondag 07 oktober 2001 19:03 schreef Master_B het volgende:
Problem solved :)
Dus volgens jou zijn er geen trafo's die gelijkstroom leveren :? :?. Er zijn dus echt wel gelijkstroomtrafo's hoor. Waarschijnlijk zijn laagspanning trafo's meestal gelijkspanning.
Op zondag 07 oktober 2001 19:06 schreef DJErwinski het volgende:
Hoeft niet perse wisselspanning te zijn Gelijkstspanning slingert ook wel iets hoor. check je moboprogje maar en kijk naar de voltages, die veranderen ook wel en tís ook gelijkspanning.
Waarschijnlijk is de trafo die je hebt niet krachtig genoeg.
specs
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
HA-> OC
en ik heb ff een betere topictitel teogevoegd
:# trafo met wisselspanning? leuke discman enzo heb ik dan :#
ze bestaan echt wel allebei hoor hihi
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
zit er wel een driver in de claxon ???
want vaak is zo'n ding niet meer dan een speaker.
  • scorpionv
  • Laatst online: 11-09 11:39
scorpionv
This space for rent
Op zondag 07 oktober 2001 19:43 schreef executor het volgende:
Er zijn geen gelijkspanningstrafo's. Wel wisselspanningstrafo's met een gelijkrichter en een dikke elco erachter. En dat is precies wat er in die kleine goedkope laagspanningsnetvoedingen zit. Dat de spanning wat rond de 12V zal schommelen kan wel kloppen, hoe goedkoper de voeding, hoe slechter gestabiliseerd.
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • Exterazzo
  • Laatst online: 10:52
Exterazzo
Qeasy
Op zondag 07 oktober 2001 21:51 schreef scorpionv het volgende:
idd, een trafo kan gewoonweg niet werken met gelijkspanning. Omdat deze werkt met magnetische velden, om dit helemaal uit te gaan leggen gaat met iets te ver. Mjah, het principe van een trafo berust nou eenmaal op wisselspanning
Audentia
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Voor de elektro-n00bs: Transformatoren.
ik weet neti of er en driver bij zit maar hoe kan ik dat zien als die er niet bij zit hoe moet ik die maken dan en kan ik hem dan gewoon op een scooter accu aansluiten
bvd
  • connected
connected
als er een driver in zit dan zit er waarschijnlijk een printje in met wat electronica erop.
en ik denk dat je bij de conrad wel drivers kan kopen voor zo'n ding.
