tusl2-c en WD10gb hdd
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Ik lijk het volgende probleem te hebben, en ik vraag me af of er meer mensen zijn met dit probleem
tbv van een testservertje thuis heb ik een aantal componenten aangeschaft te weten:
1) Asus tusl2-c mainboard (kon de cusl2-c niet meer krijgen, helaas want die dingen zijn retestabiel (heb er meer van thuis liggen)
2) Intel celeron 800mhz
3) 2x256 infineon ram totaal 512mb
4) 10gb wd hdd (kan op udma5)
5) aopen 50x cdrom spelertje (ide)
op dit systeem heb ik linux geinstalleerd, ook netware5 en 6 hebben er dit weekende al opgestaan, echter af en toe heb ik wat problemen. Onder NetWare6 krijg ik wel eens 'abends' (kenners weten waar ik het over heb) en met linux regelmatig dat file's corrupt zijn, ok ik dus 4x opnieuw installeren, en ook het geheugen lopen testen met diverse testproggie's, hierop krijg ik geen foutmeldingen. (overigens met hdparm zet ik hem op udma modus,
echter, omdat het corrupte files betreft heb ik natuurlijk ook de kabels even dubbel gecontrolleerd, (80 polige ide kabel zit er tussen, ik heb er meerdere van op de plank liggen dus hier ligt het niet aan)
ik ben tot de conclusie gekomen dat als ik de WD10gb hdd aansluit op een conventionele hdd kabel (40 polig) dat alles wel goed gaat, en zodra ik een 80 polige kabel gebruik dat het mis gaat..
heeft iemand hier ook ervaring mee? en vooral met dit mainboard?
de hdd is trouwens uit een werkend systeem gekomen hier had ik ook nooit geen problemen mee)
in het systeem zit overigens kwa hardware verder nog het volgende
-intel pro 100 nic (heb ik in al mijn machines thuis zitten)
-Matrox mystique videokaart 4mb pci
heb gisteren ook het nieuwste asus bios erop gezet, geen resultaat.
