Everybody/nobody: file permissions
  • Olaf van der Spek
Wat voor file permissions gebruik je als je een bestand hebt dat door de web server gelezen moet kunnen worden, maar dat niet door andere personen gelezen mag worden, bijvoorbeeld omdat er passwords in staan?
dat zou je niet met file permissions doen, maar met .htaccess bijvoorbeeld.
www.apache.org
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
username:nobody met 640 bijvoorbeeld...
  • RemcoX
Op zondag 07 oktober 2001 18:05 schreef Cheatah het volgende:
www.apache.org
Op zondag 07 oktober 2001 18:02 schreef OlafvdSpek het volgende:
Op zondag 07 oktober 2001 18:07 schreef RemcoX het volgende:
  • RemcoX
Op zondag 07 oktober 2001 18:08 schreef Cheatah het volgende:
Als je een file op je server hebt staan (bijv. PHP), moet je die permissions geven zodat de webserver de file kan lezen (anders kan niemand je site zien), maar zodat andere gebruikers op die server die file niet kunnen lezen. (omdat zij anders de source/wachtwoorden kunnen zien)
Dat doe je dus niet met .htaccess maar met unix file permissions (er vanuit gaande dat de topicstarter een unix variant gebruikt)
Maak gewoon een user aan voor Apache (bijvoorbeeld apache ;) ).
Zorg ervoor dat deze user niet in kan loggen op het systeem (/bin/false als shell).
Draai vervolgens Apache als die user. Zijn gewoon config-opties in apache.
Vervolgens geef je de bestanden en dirs als user "apache" en zorg je ervoor dat niemand anders erin kan. (chmod -R 400).
Dit heeft inderdaad niks, maar dan ook niks met .htaccess o.i.d. te maken.
  • Olaf van der Spek
Maar dan kun je die bestanden zelf toch niet meer editen?
Nee, dat klopt ;)
Je kan natuurlijk gewoon ook de group apache aanmaken.
Vervolgens geef je de dirs en bestanden als eigenaar, degene die de bestanden moet aanpassen en als group Appache.
Daarna 640 erover.
  • Olaf van der Spek
En moet je geen root zijn om dat met chown te doen?
je kunt alleen chown-en als non-root zijnde in groepen waar jij zelf deel van uit maakt.
Als root kun je uiteraard altijd chown gebruiken voor alle groepen/users en op alle bestanden (tenzij de immutable flag aan staat).
  • RemcoX
Op zondag 07 oktober 2001 20:38 schreef nelske het volgende:
Nee, dat klopt ;)
Daarna 640 erover.
Zei ik dat niet ook al? ;)
  • Olaf van der Spek
Nee, file ownership is iets anders dan file permissions.
  • RemcoX
Op maandag 08 oktober 2001 14:27 schreef OlafvdSpek het volgende:
Dat klopt. Echter, ik zei:
Dat betekent dus: owner = username, group = nobody, permissions = 640. Waarmee ik dus hetzelfde zei als nelske
edit: typo
Op maandag 08 oktober 2001 11:07 schreef RemcoX het volgende:
Yupz :)
Ik wilde alleen aangeven wat de achterliggende gedachte is ;)
Zo ken ik ook wel een server van iemand, waarop alle gebruikers in een bepaalde groep de html(/php) files mogen aanpassen.
Daar is het bijvoorbeeld dus precies andersom.
Ofwel 460 met als user Apache en als group html.
  • Olaf van der Spek
Ik had de eerste post van RemcoX even niet gezien. Dat is inderdaad een redelijke oplossing. Daarvoor heb je alleen wel hulp van root nodig.
Jammer dat er geen oplossing is met public key encryption.
  • Olaf van der Spek
Kun je eigenlijk niks met het sticky bit doen?
Daarvoor hoef je volgens mij geen root te zijn.
  • DPLuS
DPLuS
Wat doet die sticky bit?
Op vrijdag 12 oktober 2001 14:35 schreef OlafvdSpek het volgende:
Op vrijdag 12 oktober 2001 18:28 schreef DPLuS het volgende:
man chmod
Overigens kan je dus gewoon met chattr +i een bestand immutable maken, zodat het bestand niet veranderd, verwijderd of gechmod kan worden. Kortom er kan dan niks aan veranderd worden.
  • Olaf van der Spek
Ja, maar immutable wil je meestal niet.
olafvdspek@usw-pr-shell2:~$ man chmod|grep stick
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op zondag 14 oktober 2001 18:20 schreef OlafvdSpek het volgende:
Uit mijn chmod-manual:
The letters `rwxXstugo' select the new permissions for the affected users: read
(r), write (w), execute (or access for directories) (x), execute only if the file
is a directory or already has execute permission for some user (X), set user or
group ID on execution (s), sticky (t), the permissions that the user who owns the
file currently has for it (u), the permissions that other users in the file's group
have for it (g), and the permissions that other users not in the file's group have
for it (o).
A numeric mode is from one to four octal digits (0-7), derived by adding up the
bits with values 4, 2, and 1. Any omitted digits are assumed to be leading zeros.
The first digit selects the set user ID (4) and set group ID (2) and sticky (1)
attributes. The second digit selects permissions for the user who owns the file:
read (4), write (2), and execute (1); the third selects permissions for other users
in the file's group, with the same values; and the fourth for other users not in
the file's group, with the same values.
Overigens heeft de oude RH 6.2 die op zolder NAT regelt ook niets over sticky files in zijn chmod-manpage staan, dus waarschijnlijk moet je gewoon even apt-get upgrade'en :)
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Olaf van der Spek
Ik zie op een ander systeem:
If a directory is writable and has S_ISVTX (the sticky bit)
set, files within that directory can be removed or renamed
only if one or more of the following is true (see unlink(2)
and rename(2)):
o the user owns the file
o the user owns the directory
o the file is writable by the user
o the user is a privileged user
Dus zo kun je een directory toch ook redelijk beveiligen in de zin dat iemand de files niet kan weggooien die een script heeft gemaakt.
  • Olaf van der Spek
Op zondag 07 oktober 2001 18:06 schreef RemcoX het volgende:
Mij werd verteld dat ook dit niet 100% veilig is. Andere scripts op dezelfde webserver van andere sites kunnen deze files ook nog benaderen.
