Computer leest even van fdd / hdd en stopt dan.
Ik heb hier een computer met een 'Atrend ALI-3/486 GREEN VL BUS Model 1762' moederbord, dat niet wil werken.
Als ik de computer aanzet, start hij goed op, totdat hij van de floppy-drive en harddisk begint te lezen. Dat doet hij een seconde, en dan stopt hij ermee. De computer start dan ook niet verder op. Ook wordt er geen fout weergegeven. Het lampje van de floppy-drive blijft dan branden. De harddisk spint bij het opstarten wel op.
Nu heb ik in het BIOS de instellingen al meerdere malen doorlopen, hij vindt de harddisk wel, en de boot-sequence staat op A;C. Ook heb ik het BIOS al meerdere malen op de standaard-instellingen gezet en een paar maal gereset.
Ook heb ik de kabels al vervangen, ook de kabels zitten niet verkeerdom. Een andere werkende I/O-kaart erin zetten helpt ook niet.
De processor heb ik ook al vervangen, en het koellichaam + ventilator ook al.
Met een andere harddisk en floppy-drive wil hij ook nog niet starten. Ook niet met de combinatie:
hdd, hdd + fdd, hdd + cdrom, hdd + fdd + cdrom, fdd en fdd + cdrom. De harddisk, floppy-drive en CD-ROM-speler werken wel in een andere computer.
Ik heb de spanning van de 5 en 12V in een molex-connector gemeten, en die zitten ook rond de 5 en 12V. Volgens mij heb ik de voeding nog niet vervangen.
Ik heb op internet al naar een handleiding + e.v.t. nieuw BIOS gezocht, maar het mocht niet baten. Ik heb net een mailtje naar Atrend gestuurd voor de handleiding + BIOS. (Hoe ik het BIOS wil upgraden weet ik nog niet ;))
Via de search kwam ik al wel op een soortgelijk / hetzelfde probleem terecht, maar daar werd gezegd dat het aan het BIOS lag -> BIOS-upgrade. Maar een echte oplossing, of reactie van de topicstarter volgde daar ook niet op.
Heeft iemand nog een idee?
Op zondag 07 oktober 2001 16:52 schreef koel_kast het volgende:
Zeker dat er op de HD een OS staat en bootable is ? Staan de juiste parameters in het BIOS voor deze HD ? Vroegere bordjes hadden wel eens de neiging compleet te 'kleven' als je verkeerd HD parameters in het bios had staan. JE zegt dat je floppy blijft branden... blijft die led heel de tijd branden vanaf je de pc aanzet ? Zoja, dan is je flatcable van de floppy toch verkeerd aangesloten... zo nee, heb je al geprobeerd te booten met een bootflop ?
Als de harde schijf in een andere computer hangt, kan ik er wel van booten. In het BIOS heb ik de hdd laten detecteren, en vindt hem keurig. Met deze parameters werkt hij in een andere computer ook.
De led van de floppy begint met branden, op het moment dat de computer van de hdd/fdd begint te booten. De kabel zit ook goed.
Met een boot-floppy booten werkt ook niet.
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
kijk is of de ide kabels wel op de goeie pin zitten. het rooie draadje moet op pin 1, en dat staat meestal wel aangegeven. als het goed is ken zon kabel dr maar op 1 manier op maar toch effe voor de zekerheid...
Ik heb echt een hele goeie PC.
Ik heb gekeken, en zo te zien zitten ze goed.
  • brute51
en de jumpers ook goed?
Op zondag 07 oktober 2001 18:34 schreef brute51 het volgende:
Volgens mij wel. Daarom zoek ik de handleiding ook.
  • Vorkie
je kan ook proberen eens zonder FDD te starten dus ffies kabels losmaken en in bios FDD controler uitzetten en ook diskdriver weghalen...misschien is gewoon je floppie mol...
Op zondag 07 oktober 2001 19:02 schreef ThaNetRunner het volgende:
Werkt ook niet.
