Klote pc, crasht om de haverklap
Ik heb een probleem.
Mijn pc slaat werkerlijk om de 10min vast.
Soms al zelfs met opstarten als ie in Windows98Se komt.
Het gaat om deze samenstelling:
P3 600B, 133mhz
Chaintech 133mhz
TNT2 32MB
256MB SDram
20GB IBM 5400RPM
Creative Live! Player 1024
Ik word er echt moe van. :(
Kan iemand mij helpen?
  • HielkeJ
XP instaleren :)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:59
Precieze type moederbord?
  • Sabbath
  • Laatst online: 21-08 17:58
Het kan van alles zijn. Ik heb het ook gehad en bij mij was m'n moederplankje aan gort. Een vriend van mij had het zelfde, ook mobo. dus als het kan zou ik eens proberen of je niet een ander mobotje erin kan zetten en het dan nog is testen. Maar het kan ook je voeding zijn, of je HD.....
suc6
Krijg je ook foutmeldingen :? Check je taakbeheer eens (ctrl/alt/del), als ie in de soep loopt :? Wat wanneer deed ie het nog voor het laatst :?
Ik bedoel dus iets meer info graag :)
Zal eens even de specs erbij pakken voor jullie :)
Ff zien...
Chaintech ATA4 133Mhz.
Ik bedoel met vastlopen echt helemaal vast.
Als het ware helemaal freezed.
Ben echt ten einde raad.
Zit gewoon een 300watt voeding in.
  • Predator
  • Laatst online: 15:03
Predator
Suffers from split brain
Haal die SB live er es uit en probeer dan es.
Of andere eventuele kaartjes die je er inzitten hebt ...
NICs.... enzo
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Sorry,
ja een HOOP foutmeldingen inderdaad.
Bij alles bijna wat ik opstart.
Misschien geheugen defect?
Dan crasht de pc ook willekeurig met allemaal verschillende foutmeldingen.
En sinds wanneer doet ie dan zo raar, gewoon zomaar opeens of heb je lopen rommelen met hardware of software ... ? Das ook best belangrijk. En idd. een brak geheugen klinkt ook wel aannemelijk
  • MariG
  • Laatst online: 10:43
Op zondag 07 oktober 2001 15:21 schreef Hielkej het volgende:
XP instaleren :)
zo is dat :)
  • Yucko
  • Laatst online: 21:05
Yucko
One clown to rule them all !
Door Ragonite - zondag 07 oktober 2001 15:19
Soms al zelfs met opstarten als ie in Windows98Se komt. ...
<knip>
en dan zie ik dit voorbij komen:
Geplaatst door Oracle - zondag 07 oktober 2001 15:23
Krijg je ook foutmeldingen Check je taakbeheer eens (ctrl/alt/del), ...
<knip>
Ik denk dat iemand eens beter moet lezen :)
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch Ultra 4 Black -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay - Volvo EX30 Plus SMER
Heb nergens aan zitten klooien..
Eerst was de vidoekaart verrot, een Gf Prophet 3D, nu zit er ff een TNT2 in.
Dit was vroeger nooit.
HUH :? Ik had win98se en ik kon toen gewoon via crtl/alt/del in taakbeheer komen
  • Invincible
  • Laatst online: 23-06 13:52
Invincible
Wat denk je zelf???
Ik denk dat je besturingssysteem om zeep is en dan is er maar 1 oplossing: Formatteren en opnieuw installeren. :z
Lang geleden: Intel P4 3000, Zalman Reserator 1, Asus P4P800, 1024 MB DDR Kingston geheugen, Dell 19" FP1905 TFT-scherm, Ati 9800Pro, SB Audigy II ZS, WD 72 GB Raptor (10.000 RPM) en een Maxtor 300 GB 16 MB NCQ.
Dat is vorige week nog gebeurd als test.
Echt compleet lege schijf.
Laat je hem 10min ofzo stand by staan.. en dan crasht ie nog. Helemaal frozen.
  • Invincible
Invincible
Wat denk je zelf???
Probeer eens een bios update, dat wil ook wel eens helpen.
en je BIOS, heb je die al gereset ?
sux6 iig :)
Thanks.. maar dat is ook al allemaal gedaan.
Denk dat ik hem als dartbord ga gebruiken ofzo |:(
  • QuarK
  • Laatst online: 08-10 11:44
Met memtest86 moet je je geheugen eens testen.
Gaat het ook fout als ie 10 min in het bios staat?
Op zondag 07 oktober 2001 15:45 schreef QuarK het volgende:
Nope dan niet nee..
temperaturen van je systeem?
40 Graden stressed..
  • QuarK
Ok, dan is het waarschijnlijk dus geen voedingsprobleem.
Klinkt echt als een verrotte geheugenmodule. Gewoon gaan doormeten met memtest86 (duurt wel enkele uren voor een uitgebreide test).
Wat ik nu zie is, in het proggie CPUCool..
staat er:
Memory available: 28.75 MB
Duurt wat enkele uren.. hij zal wel vastslaan onder het testen :r
Waar kan ik dat trouwens halen ?
Ik heb hier een progje die alles test vanaf de bootflop. CHeckit pro.
Mail me ff dan stuur ik 'm wel na je toe.
  • QuarK
http://www.memtest86.com/
Gewoon gebruiken, denk niet dat ie vast zal slaan hiervan, het is juist bedoeld om dit soort problemen te vinden.
  • Belial_666
  • Laatst online: 27-09 20:19
Alle PCI kaarten eruit alleen AGP
indien PCI video kaart in PCI slot 0 stoppen ( dus het dichts tegen CPU aan)
alle mem eruit behalve 1 DIMM
Alleen 1 HDD dus geen CD-ROM of zip of brander ander HD's er ook af
HD op onboard IDE controller aansluiten, Dus niet op Promise ofzo booten
booten van floppy
laatste bios instaleren
Setup default values kiezen
Windows opnieuw CLEAN instaleren.
Service packs instaleren
Via 4 in 1 instaleren
Laatste officielen (dus GEEN BETA) videokaart drivers instaleren
Op je PC gaan werken zoals ie normaal zou crashen en nu wachten.
Nu 1 voor 1 de PCI kaarten eraan zetten in deze volgorde:
HDD extra
CDROM/ Brander
SCSI
geluidskaart
Netwerk
TV
LET OP 1 voor1 en een 1 per dag!!!!
Checkit pro is al weg :)
Waar haal ik dat 4 in 1 ?
Op zondag 07 oktober 2001 16:10 schreef Ragonite het volgende:
Www.viahardware.com. Versie 4.33.
Of via de meuktracker :)
http://www.tweakers.net/meuktracker/915
  • Caspar
  • Laatst online: 08:27
Op zondag 07 oktober 2001 16:00 schreef Death het volgende:
P3 600B, 133mHz
Voor een P3 heb je dus geen 4 in 1 drivers nodig.
Ok geinstalled..
Nog steeds hetzelfde. :R
  • Belial_666
Sorry maar voor een P3 kan je ook 4 in 1 drivers nodig hebben
Apollo 133A
  • Belial_666
heb je mijn lijstje gevolgd ??
  • highking
  • Laatst online: 28-10 13:01
highking
Langharig tuig
VIA service pack? ATA4 heeft een VIA chipset!
Installeren dus, anders gaat ut mizzz...
  • QuarK
Heb je je geheugen nou getest? Gewoon nu meteen doen!!
4in1 shit heeft totaal geen nut als hij niet alleen in windows crasht.
Haal ook je processor er eens uit en zet hem dan weer terug (wel goed terugzetten :) ) en kijk dan nog eens of ie vastloopt.
Bij mij liep de pc ook steeds na ongeveer 10 min vast maar nadat ik de processor even eruit had gehaald en weer terug had gezet liep alles weer zoals het moest...
hoop voor je dat je snel erachter komt wat het probleem is want het zuigt ;(
suc6 iig !
Thanks man.. zal het es doen.
