php3 script naar php4
  • 249 views sinds 30-01-2008
Misschien dat iemand mij verder kan helpen,
Ik heb hier een simpel scrip om tekst in een database te plaatsen dit werk normaal ook prima onder Php3,
Nu ben ik het thuis aan het testen onder php4 en het werkt niet meer.
Het script ziet er als volgt uit.
PHP:
  if ($submit) {
    $sql = "PRINT test SET omschrijving='$omschrijving'";
<form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF?>">
<textarea name="omschrijving" cols="50" rows="3"></textarea>
<input type="Submit" name="submit" value="Go">
</form>
Als ik het scrip test krijg ik de volgende Erro
Warning: Undefined variable: submit
Met andere worden $submit wordt dus niet herkend.
Wat heb ik fout staan of kan veranderd worden?
Met vriendelijke groet, Milagro 8-)
probeer
PHP:
if(isset($submit))
Oké ik heb het script dus nu aangepast en ziet er als volgt uit;
PHP:
 if(isset($submit))
    $sql = "INSERT INTO test (omschrijving) VALUES ('$omschrijving')";
  $result = mysql_query($sql);
De erro die ik nu krijg is als volgt, Warning: Undefined variable: sql
Variabel sql wordt dus niet herkent maar wordt wel aangegeven in regel 4.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
dan bestaat submit dus niet
dan krijg je geen $sql
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
je php's error reporting staat te hoog, check je manual.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 07 oktober 2001 20:29 schreef Milagro het volgende:
Dit komt doordat de variable nog geen waarde heeft.
Moet je ff wat in php.ini veranderen.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
of - als snelle workaround - stuur gewoon in een hidden field in je form submit als TRUE mee. dan werkt het ook.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • elnino
  • Laatst online: 03-09 05:13
Dit heeft te maken met een instelling van php.ini. Die moet je even goed doorlezen, daar staat ook informatie over hoe je dit moet oplossen.
Het overkwam mij ook, het wordt bij een standaard installatie van php zo gedaan.
Het heeft iets met E_ALL en E_WARNING o.i.d. te maken. Kijk ook eens in de handleiding.
  • dmnq
  • Laatst online: 16-09 13:29
dmnq
zonder klinkers
doet het dan zo:
PHP:
if(isset($submit))  {
Hosting (100 MB Harddisk, 1 GB Traffic, 5 POP, MySQL, PHP voor € 3,60 per maand)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zondag 07 oktober 2001 20:49 schreef chem het volgende:
Tsk, das een slechte workaround :P
Je moet er gewoon voor zorgen dat die melding niet verschijnt, zelfs als de error reporting hoog staat ;)
Op zondag 07 oktober 2001 22:01 schreef jelmervos het volgende:
Kun je daar meschien iets duidelijker in zijn?
  • _JGC_
  • Laatst online: 12:47
moet je nu met PHP ineens ook al zoals in Java en Delphi beginnen:
int i = 10;
of:
var i:integer;
begin
i := 10;
end;
