Mag ik de hoofdschakelaar v/d voeding uitzetten?
  • 912 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe Penguin pc-kast (http://direct.mwave.com/mwave/doc/ci6606.html) met daarin een 300watt voeding. Als ik de pc uitschakel dan blijft er een hele hoge pieptoon hoorbaar die je overdag met achtergrond geluiden (bijvoorbeeld pc-fans) erbij niet waarneem. Echter s'avonds/s'nachts als het stil is en ik wil gaan slapen is deze duidelijk te horen. Kan ik zonder probleem s'avonds de hoofdschakelaar van mijn voeding uitzetten, want als de voeding geen stroom krijgt is ook dat geluid niet meer te horen?
Ja hoor, als je normaal afsluit kan dat prima :)
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
hoofdschakelaar op voeding :?
Is dit nieuw?
Je bedoelt toch niet die rode knop waar naast staat 110/220 he? :)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
yeps kan idd
schakelaar zit er niet voor nix he
maar...een piep lijkt me niet goed als je compu uitstaat
waar komt het vandaan dan?
  • veldmuis
Op zondag 07 oktober 2001 14:42 schreef Timpie2000 het volgende:
Is dit nieuw?
aan de achterkant een schakelaartje?
is niet nieuw
is oud eigelijk
vroeger ging je compu daarmee aan en uit (086)
en tegenwoordig is het als 2de schakelaar dat je bij atx kasten de spanning compleet van het moederbord ed afhaalt, dus dat als je compu uitstaat je numlock ook uitgaat, alle spanning dus weg :)
  • Tim
Tim
alle voedingen die ik heb gehad hebben geen hoofdschakelaar, eigenlijk heb ik nooit een voeding met een knopje er op gehad..
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:24
Nee, die knop moet je afblijven, is self-destruct..
Stel je voor, een knop die je kan uitzetten! zorg er zeker voor dat de stroom niet van je pc afgaat, ook de stekker er niet uithalen, want dat is nl hetzelfde als die knop omzetten...
[serieus mode]
Die knop zit er min-of-meer voor jan lul op. Daarmee schakel je totaal de prik van je kast. Maar goed, hoop voedingen hebben die knop nieteens (ruk stekker er gewoon uit)
Je kan m gewoon 's nachts uitzetten, alleen dan werken functies als WOL, WOR enz niet meer. Naja, dat boeit meestal toch niet denk ik)
[/serieus mode]
Het lijkt een soort ultrasone piep. Het is dus geen signaal dat er iets niet goed zit of zo. Bij een beetje achtergrond geluid hoor je hem al niet meer, maar s'nachts is het hier doodstil en ik vind het vreselijk irritant als ik in m'n bed lig.
Ik mag de voeding zonder probleem ruilen, maar dan komt er volgens de winkel een voeding van mindere kwaliteit in. Een vriend van me heeft dezelfde kast dus zal ik binnenkort eerst eens gaan luisteren. Maar als het dus geen kwaad kan hou ik liever deze voeding. Moet ik dan wel wat sneller de batterij op m'n mobo vervangen?
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Op zondag 07 oktober 2001 14:55 schreef Raampie het volgende:
Waarom zou dat :? :?
And The Only One
  • DJSmiley
Nee, er zijn zat 286 en 386, die jaren op zolders staan, die ook nog werken.. en die zijn dan gewoon 15 jaar oud :)
Ik dacht dat de pc overschakelt op de batterij om zo bepaalde gegevens te bewaren als hij geen stroom krijgt. Als ik hem vaker uitschakel dan zou hij de baterij meer aanspreken en deze eerder leeg gaan.
Bedankt voor jullie reacties ik ben weer gerust gesteld (altijd balen als je iets nieuws koopt en het blijkt niet helemaal oke te zijn, verder ben ik zeer tevreden over m'n nieuwe syteempje :) ). Thanx!
stopcontact al geaard???
Ik heb in die kamer geen geaarde stopkontacten. Is dit essentieeel en hoe kan ik dat dan wel doen?
Op zondag 07 oktober 2001 17:54 schreef Raampie het volgende:
Je kunt ook gerust een geleidende draad van verwarmingsbuis naar je comp laten lopen.
Statische electriciteit is naar :)
  • PWA
PWA
Op zondag 07 oktober 2001 17:56 schreef Cheatah het volgende:
Als je verwarmingsbuis dan ook maar geaard zijn hè?!
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Ik heb zo'n piep gehad, en die kwam uit m'n Abit BE-6 mobo zetten. Na omruilen (om andere redenen dan die piep) kreeg ik een Asus, en die is stil.
Toch zet ik altijd de power handmatig uit met een masterswitch. Die neemt meteen de monitor, versterker etc. mee.
Siditamentis astuentis pactum.
  • DSK
  • Laatst online: 01-11 01:09
DSK
boeiend...
Heb je al een geprobeerd de printer er vanaf te halen als de computer afligt? Ik heb dat ook eens gehad met me zip drive, toen ik deze afsloot, of kabeltje van voeding ernaar uittrok was het vorrbij :?
Blog (Linux-related)
  • Fido
  • Laatst online: 28-10 21:11
Fido
C:\> park
Gewoon je PC 24/7 aan zetten. Dan heb je nergens last meer van. Heb ik ook >:)
Kan zoals velen hier al gezegd hebben prima.
Zelf gebruik ik die knop altijd bij bliksem in de buurt. Dan verbreek je tenminste echt fysiek de stroomkring terwijl met die ATX 'soft off' er nog spanning op het mobo blijft staan dus dat lijkt me ook niet zo gezond bij een blikseminslag.
Op zondag 07 oktober 2001 14:45 schreef Timpie2000 het volgende:
Dan heb je zeker altijd kasten/voedingen van hetzelfde merk gehad, want er zijn maar vrij weinig merken die geen hoofdschakelaar hebben. Antec is er 1tje van, maar dat is ook gelijk de bekendste.
De piep lijkt echt uit m'n voeding te komen en niet mijn mobo. Verder zit m'n printer er nog niet op en doet hij het ook in combinatie met andere apparatuur ipv de mijne (effe mee genomen naar m'n ouders).
Wat betreft dat aarden, kan ik dat gewoon op de aarde-pinnetjes van m'n stekkerdoos aansluiten want dan zijn m'n monitor en printer ook meteen geaard?
Als je geen aarde gebruikt kan dat rare dingen veroorzaken:
Een HDD wekt statische velden op door het gedraai, en dat trekt stof aan. Als je een Kast openmaakt en de HDD zit onder het stof dan kun je ervan uitgaan dat de PC zonder aarde heeft gedraaid.
Als er ook maar een beetje spanning lekt kan er tot 230volt (bij mijn weten, misschien zelfs meer) op je kast staan, wat vervolgens erg vervelend aanvoelt als je hem vastpakt.
Sommige (rand)apparaten schakelen zichzelf pas uit als ze geen signaal meer krijgen (en ze wel voeding blijven krijgen natuurlijk), en als er dan statische electriciteit aanwezig is kan dat er woor zorgen dat het betreffende apparaat zich niet uitschakeld. Toen ik nog bij Dell werkte werd er een speakerset van Altec Lansing verkocht die constant bleef brommen als de PC niet op een geaard stopcontact aangesloten was...
  • Twan V
  • Laatst online: 22-10 08:56
Twan V
...en er stralend uitzien
[serieus mode]
[/serieus mode]
Niet helemaal waar. Een voeding bestaat uit een hele dikke omvormer om van 230V~ de nodige gelijkspanningen te maken, en uit een aparte 'adapter' die een beetje spanning op het moederbord laat staan als de pc 'uit' staat. Dit heet de VSB-spanning en deze wordt gebruikt voor bijvoorbeeld wake on ring/lan en resume on weet ik veel wat allemaal. Ook is deze spanning nodig om een groot (meestal lelijk) wit apparaat met een heel klein pielig drukknopje aan te zetten.
Dat deze adapter piept is helemaal niet erg. Hij gaat er niet kapot van, wees maar niet bang. Dat het storend is kan ik geloven. Mijn monitor tsjielpt (zelfs als hij uitstaat) en dat slaapt ook niet echt prettig.
Als je de Advanced PowerManagement en Wake-up functies van je peecee toch niet gebruikt, dan gewoon die knop omketsten, anders zou ik een stel oordopjes of watjes adviseren :D
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
Ik heb ipv van een piep meer een bromtoon. Dit zijn mijn speakers. Door de schakelelaar op mijn stekkerdoos uit te zetten is dit probleem opgelost :) .
