.........www.raketje.com....................soon.....
$string = str_replace("/","<br>",$string);Op zondag 07 oktober 2001 14:29 schreef bekkel het volgende:
hoe zorg ik dat een 'lang woord' over verschillende regels wordt verdeeld.
ik heb:
xxx/xxxxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx
en dat moet worden.
de regel moet dus als deze te lang wordt gesplitst worden op een /
thanks alvast.
zoiets krijg je dan:
| function SplitsDeString($string, $maxlen)
$len = strlen($string);
if ($len > $maxlen)
$pos = strrpos(substr($string, 0, $maxlen), "/");
$result = substr($string, 0, $pos);
$result .= "<BR>";
$result .= SplitsDeString(substr($string, $pos+1, $len-$pos+1), $maxlen);
else
$result = $string;
return $result;
sPiNe
daar was ik ook wel op gekomen..maar dan doet ie het bij elke / en dat wil ik niet..
marcusk
die ga ik ff proberen..
thanks
marcusk
thanks
misschien moet php.net toch wat nadrukkelijker in de faq worden vermeld...
maar wordwrap will do the job inderdaad
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
wordwrap splitst wel bij een bepaalde lengte maar niet niet bij een / bij een bepaalde lengte !Op zondag 07 oktober 2001 15:17 schreef Flat© het volgende:
ow hehe.....Op zondag 07 oktober 2001 15:06 schreef bekkel het volgende:
sPiNe
ik zal volgende keer beter opletten
sucht
Direct van php.net
ow .. je hebt et gewoon niet gelezen dus ? .. en maar kermen dat et niet kan .. TJEEEEEZ .. sucht
wat zou die '/' toch doen huh ?
sucht
Direct van php.net
sorry maar hoe BLIND kan je zijn ?string wordwrap (string str [, int width [, string break [, int cut]]])
Returns a string with str wrapped at the column number specified by the (optional) width parameter. The line is broken using the (optional) break parameter.
PHP:
| <? $string = 'appel/appel/appel/appel/appel'; $string = wordwrap($string,$width,'/',$cut); ?> |
sucht
blijkbaar overheen gelezen...
en rustig maar..
en rustig maar..
[u][b]sucht[/u][/b]
Direct van php.net
ow .. je hebt et gewoon niet goed gelezen dus ? .. en maar kermen dat et met wordwrap kan .. TJEEEEEZ .. sucht
uitvoer:
oftewel: de '/' is de string waarmee de regel afgebroken wordt, bijvoorbeel '\n' of '<br>', niet waar het afgebroken wordt (dat gebeurt alleen bij spaties)
[u][b]sucht[/u][/b]
volgende keer iets beter opletten Grum_
Direct van php.net
| <? $width = 10; $string = 'appel/appel/appel/appel/appel'; $string = wordwrap($string, $width, '/'); echo $string; ?> |
uitvoer:
| appel/appel/appel/appel/appel |
[u][b]sucht[/u][/b]
