sicce idra 1300l
  • 109 views sinds 30-01-2008
ik wil waterkoeling in mijn miditower.
(ja, ik weet het, is een vrij kleine kast...)
Nou past onderin m`n pc een vrij platte resevoir, volgens mij te plat en te klein om er een sicce idra 1300l pomp in te doen. Dus de enige optie qua pomp is de pomp niet in het resevoir te doen maar erboven in mijn geval.
Kan ik de sicce idra 1300l erboven hangen, of moet ie perse in het resevoir?
ik wil geen troep buiten mijn kast, alles moet erin.
en ik heb ook geen zin om een nieuwe kast te kopen.
de eheim 1240 ofzo kan wel gewoon gebruikt worden maar is hhheeeeeeeeellll erg te duur... sicce idra kost bijna de helft....
thanks
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
voor zover ik weet is het een dompel pomp, dit houdt in dat de pomp dus "ondergedompeld" moet zijn in een vloeistof. Dus moet ie volgens mij IN het reservoir..
JayGTeam (213177)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Heb net zo'n pomp gekocht bij OC-shop.com. Ik denk dat het niks uitmaakt waar hij staat, het is een sterke pomp. Je kan 'm zowel als dompel als in-line (droog) gebruiken. Moet lukken d8 ik zo.
Concrete Loop Watercooling
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
FreeRider, ik ben ook van plan om die pomp te kopen, maar krijg je die aansluitingen mee om inline te aansuiten als je ze besteld, of moeten ze appart besteld worden?
  • Mooch
Mooch
Nissan 350Z
Ja je krijgt het verloopstukje om er een inline pomp van te maken er gewoon bij (niet dat het verloopstukje veel voorsteld).
wat zijn de maten ongeveer in cm? ( hoogte, breedte, lengte)
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
http://www.sicce.co.uk/idra.htm
Volgens mij:
86 mm breed
83 mm lang
ongeveer 80mm hoog
Op zondag 07 oktober 2001 18:33 schreef RUXperienced het volgende:
Volgens mij:
86 mm breed
83 mm lang
ongeveer 80mm hoog
OK dan, hartstikke badankt!!!
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
ff meetlat langs mijn idra gelegd (ga van de week mijn koeling inbouwen)..
l: 80
h: 53
b: 72
ps: ooit kont het goed?
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • RUXperienced
Op zondag 07 oktober 2001 18:51 schreef Acid_Burn het volgende:
l: 80
h: 53
b: 72
Volgens mij heb jij een Nove en geen Idra
l: 80
h: 53
b: 72
ja, je achterwerk, 2 billen met een gat ertussen,
als je mzzl hebt ko(n)mt er nog schijt uit ook.
  • FreeRider
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mewannabee/images/sicce.jpg
Deze krijg je erbij. Er zit ook nog een klepje bij voor als je 'm als dompelpomp gebruikt (die zit er nu in).
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Ok, thanks ik weet genoeg *D
  • Acid_Burn
Acid_Burn
uhuh
Op zondag 07 oktober 2001 19:03 schreef RUXperienced het volgende:
Even de tekst die op de zijkant van mijn pompje staat:
IDRA®
230v ~ 50hz
25W 0.2A
Q400 - 1300 L/h max 220cm
en nog wat icoontjes
overtuigt? 8-)
  • RUXperienced
Op zondag 07 oktober 2001 21:47 schreef Acid_Burn het volgende:
IDRA®
230v ~ 50hz
25W 0.2A
overtuigt? 8-)
Heb ik ooit getwijfeld? ;)
  • Spais
  • Laatst online: 08-01 20:27
Spais
The Spais Melange
Als je deze pomp inline wilt gebruiken, hoe groot issie dan? :) Want dan moet je er een stukje opzetten lijkt me..
(Ik wil deze pomp ook kopen en ben nu bezig met een kastje maken waar radiator, reservoir en pomp in moet.. Dus zou wel handig zijn om te weten)
Spais
  • FreeRider
Op maandag 08 oktober 2001 15:22 schreef Spais het volgende:
Spais
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mewannabee/images/sicce1300.jpg
Lengte is ongeveer 10 CM nodig incl. een stukje slang aan beide kanten.
PS Spais ik heb ook zo'n boxje gemaakt, met een koperen opel radiator erin. Werkt heel goed!
  • php
php
Ik kan denk ik vannavond een fotootje maken van een Idra in inline uitvoering, werkend in mijn kast. moet trouwens makkelijk passen hoor, bij mij staat hij weliswaar in een bigtower, maar er is plek zat over. In een minitower zou ik het ook nog wel ingebouwd kunnen krijgen. Kwestie van passen en meten.
  • Spais
Spais
The Spais Melange
Ik ben benieuwd naar je pic.. ;)
Momenteel ben ik aan het uitdenken hoe ik dit het beste kan gaan doen.. Ik wil een mooi kastje maken van plexiglas dat uit 2 delen bestaan.. 1e deel wordt radiator + fans + pomp.. 2e deel wordt reservoir (dus moet waterdicht ;) )..
Maar ik moet eerst ff wachten tot me fans uit engeland zijn gearriveerd.. (BTW. Water-Wetter kost daar 8 pond (ex. VAT.)
Spais
Sorry.. Beetje off-topic reply eigenlijk..
