Plextor jumper probleempje
  • 159 views sinds 30-01-2008
Ik heb de PlexWriter 24/10/40A (E-IDE (ATAPI) Interface
24x Write, 10x ReWrite, 40x Read) gekocht en heb hem samen met mijn harddisk op de primairy ide aangesloten. De harddisk als master en de writer als slave. Het enige probleem is dat er in het boekje van de Plextor alleen staat hoe je de jumper in master zet, en niet de slave variant.
Iemand enig idee?
Als je de jumper weglaat is het slave dacht ik (bij een Seagate iig wel)
Niet gewoon het jumpertje een stap opzij of zo?
Dus ipv |:: naar :|: of zo
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Of van |- naar :--
Juist
Het probleem op het moment is dat als ik de computer opstart krijg ik een lange piep en twee korte, geen beeld verder. Ik heb het idee dat het aan de master-slave settings ligt van mijn writer en harddisk. Ik wilde mijn harddisk master maken en mijn cd writer slave. Er is blijkbaar iets fout gegaan met de jumpers veranderen en sindsdien werkt mijn computer niet meer.
Weet iemand verder iets van Morse en dus wat die piepjes betekenen? :P
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Een lange en dan twee korte beeps betekend dat er een probleem met je videokaart is.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Hirogen
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 24-05-2023
Voor de beste rsultaten zet je de fikker als master op de secunday IDE poort als slave op de primary is vragen om problemen meestal werkt ie helemaal niet.
Op zondag 07 oktober 2001 14:09 schreef Rick2001 het volgende:
Het is een lange en drie korten.
WAAROM ZETTEN MENSEN IN HEMELSNAAM CD-WRITER en HD op hetzelfde KANAAL |:(
inderdaad suf... dit trekt de performance van je hdd erg omlaag.
Op zondag 07 oktober 2001 14:47 schreef -KOD- het volgende:
Dat kan dus niet? :o
Cdrom en Cdwriter, kan dat wel?
Dat kan dus niet?
YEP, Goed zo :P
  • Vincent17
  • Laatst online: 25-08 10:19
Ik zou je Hard Disk op primary master zetten. Dan je CD-ROM op primary Slave en je writer op Secondary master.
of:
Hard Disk gewoon op primary master. CD-ROM secondary master en writer op secondary slave
NEEEEEEE !!!!
JAAAAA !!
  • Rick2001
Rick2001
Ik bedoelde dus ook inderdaad een lange beep en drie korte.
Betekend problemen met de videokaart in ieder geval.
  • Knightwolf
  • Laatst online: 13-09 13:59
Op zondag 07 oktober 2001 15:10 schreef dedon het volgende:
JAAAAA !!
NEEEE, helemaal niet !!
CD-(Re)Writer op Secondary MASTER
CDRomdrive op secondary SLAVE
Zo'n Writer niet op Slave maar op Master! :)
Op zondag 07 oktober 2001 15:17 schreef Rick2001 het volgende:
Maar het vreemde is dat ik niet aan mijn videokaart heb gezeten. Zou een foute jumpersetting van de harddisk een kapotte videokaart als gevolg kunnen hebben?
Op zondag 07 oktober 2001 15:32 schreef Knightwolf het volgende:
Maakt het uit voor het functioneren of hij slave of master is?
  • m-m
m-m
ik heb nog geen mobo meegemaakt die geen beeld gaf bij een master/slave conflict. meestal hangt ie op schijfdetectie of geeft ie een leuke error. misschien heb je je videokaart bij het kloten met jumpers aangeraakt en hem daardoor een statische schok gegeven?
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:04
Branders zijn meestal PIO4, daarom wil je em niet naast een ATA100 disk hangen (Bij PIO4 was het nog wel zo dat alles terugging naar de laagste standaard)
Gewoon CD en writer op hetzelfde kanaal ja, ondanks dat Nero begint te jammeren bij het on the fly kopieren.
* _JGC_ heeft het zo:
Pri slave: Syquest EZ135
Sec Master: Lite-on 16/10/40
Promise 1 ma: Seagate Barracuda ATA III 20GB }
Promise 2 ma: Seagate Barracuda ATA IV 20GB } RAID-0
Symbios Logic ID#0: Plextor PX-40TSi
Elke device z'n eigen controller :)
  • Rick2001
Rick2001
Het zal inderdaad niet zo snel te maken hebben met dat probleem, maar die beeps betekend echt alleen maar dat er een probleem met je videokaart is. Probeer hem eens opnieuw te plaatsen.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
het verbaast mij dat mensen elke keer weer lopen te ouwehoeren met brander en hd op zelfde kanaal etc...
tsk ;)
nobbie heeft zo:
Primary master: Seagate 8,4 gb hd (type? wa's da :?)
" slave: Seag33t 20 gb hd (...)
Secundary master: Plextor 16/10/40a
Secundary slave: 50x cdrom van één of ander onbekend merk
alles werkt perfect 8-)
Hoi
  • Hirogen
Op maandag 08 oktober 2001 01:13 schreef nobody122 het volgende:
nobbie heeft zo:
En zo hoort het ook. :)
Omdat als je je writer en je cd-rom op hetzelfde kanaal zet je zo makkelijk on the fly cd'tjes kan burnen (not)
Op zondag 07 oktober 2001 19:30 schreef m-m het volgende:
Als mijn videokaart daadwerkelijk een statische schok heeft gekregen, is die dan gelijk naar de eeuwige jachtvelden of is er nog een tussenoplossing? Ik was nogal tevreden met mijn GeForce Annihilator
nobbie heeft zo:
Als ik het dan zo verander:
Primairy Master: DiamondMax Plus 6800 Ultra DMA 66, 7,200 RPM
Primairy Slave: n.v.t
Secundairy Master: PlexWriter 24/10/40A (E-IDE (ATAPI) Interface
Secundairy Slave: Cdrom
Dan zou het toch moeten werken? Ik zal dan ook mijn videokaart eventueel vervangen.
Net de videokaart eruit gehaald, afgestoft (altijd handig :D) en er opnieuw ingezet en jawel, het hielp :) Das is tenminste al iets. Zodra de bovenstaande ide verdeling wordt goed gekeurd probeer ik dat. :)
GOEDGEKEURD :)
  • Hirogen
Op maandag 08 oktober 2001 11:17 schreef MeneerTim het volgende:
Ja dat is de goede manier moet geheid werken zo.
Gelukt! :)
Alles werkt weer (op de manier die hierboven staat). Hartstikke bedankt allemaal! O+
Alsjeblieft ;)
  • Hirogen
Zie je wel gewoon luisteren naar ons. ;)
