Ampere, volt ik snap er geen kont van
  • 579 views sinds 30-01-2008
Ik wil een apart adaptertje kopen voor wat 12cm fans te laten draaien. Stel die 12 cm fan is 5 watt en ik wil er 4 op een voedinkje hangen.
Hoeveel ampere moet dat voedinkje dan zijn?
  • Shaddeh
  • Laatst online: 06-08-2024
Dan moet je eerst weten hoeveel watt ze zijn.
dan doe je aantal watt:5V en dan weet je het aantal ampere.
dat ligt eraan hoeveel ampere je koelers slurpen q=Þ
Volgens mij is het zo:
Je hebt een 4 12x12cm koelers die op 12v 1a gebruiken...
dan zit je op 4x12x1 = 48 watt.
Dan deel je het aantal wat door het aantal volt, en heb je het amerage q=Þ toch ? =)
Dus 48 / 5 = bijna 10 ampere...
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Ligt eraan op hoeveel volt het spul draait.
W=V*A
Who is John Galt?
Op zondag 07 oktober 2001 12:30 schreef MaSsiE het volgende:
gedeelt door 4
oke
dus stel ik heb 4 fans van 0.30 amp op 12 volt = 14.4 watt?
dus moet ik een voeding hebben van 1.2 amp?
Op zondag 07 oktober 2001 12:26 schreef r0ck3t het volgende:
5Wx4=20W
voeding 12V
20W/12V=1.6666666Ampere
volgende vraag
hoeveel amp is een 12 cm fan gemiddelt?
  • Y0ur1
Is er iemand die het ZEKER weet? Iedereen zegt wat anders...
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik begin zo het vermoeden te krijgen dat er behoeften is aan een cursus electronica voor beginners. Is iemand daar toevallig al mee bezig? Ik zie gemiddeld 3 a 4 vage of foute antwoorden voordat er een goede tevoorschijn komt ;)
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Y0ur1
Op zondag 07 oktober 2001 13:00 schreef bugs het volgende:
en die van cormoran1000 is goed?
help jij ons dan ff uit de brand almachtige
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op zondag 07 oktober 2001 12:59 schreef r0ck3t het volgende:
volgende vraag
dit licht eraan, meestal zijn ze een watt of 5 dus:
P=VI dus 5=12I dus I=5/12 Ampere
en gemiddeld betsaat niet, je kunt beter teveel vermogen hebben als te weinig, (teveel is niet erg, te weinig wel)
if broken it is, fix it you should
  • elgringo
Op zondag 07 oktober 2001 12:30 schreef Shaddeh het volgende:
5 Watt en 12V, beter lezen Shaddeh
De Formule P=V*I of W=V*A is de goede formule. Dus zo moeilijk en onduidelijk is het niet. maar doordat de een uit gaat van 5 V en een ander van 12 V wordt het wat verwarrend. :)
  • elgringo
Dus jij heb 12V fans van 12watt. Waar kop je die (meeste 12v 12cm fans zijn 5 watt)
Waarom 4*12*1? P=VI=4*12. Die keer 1 is overbodig
Ja alleen is ie 12V dus 4 ampere.....
Op zondag 07 oktober 2001 13:05 schreef ferdivdw het volgende:
P=V*I of W=V*A is ?
P is? ampere?
V is volt?
I is? watt?
  • elgringo
Op zondag 07 oktober 2001 12:54 schreef r0ck3t het volgende:
oke
Minimaal 1,2 ampere. Als ie te weinig is blaas je je voeding op, teveel dan heeft ie gewoon over. (en kan je er dus nog wat anders aan hangen...)
  • Y0ur1
En welke letter is nou wat?
Op zondag 07 oktober 2001 13:07 schreef elgringo het volgende:
hoe kom jij in jou vorige posts dan op 12 ampere?
  • elgringo
W=VI bestaat niet..... het is P=VI en P is in watt, voltage in volt en stroom in ampere
  • GeeBee
  • Laatst online: 11-09 22:24
GeeBee
Oddball
En iemand die 10A als antwoord geeft, weet dus echt niet waar-ie het over heeft. Een stop in de meterkast slaat er al uit bij 16A. En dat voor 4 kleine fannetjes...
Op zondag 07 oktober 2001 13:09 schreef elgringo het volgende:
dus P = watt
V = volt
I = ampere
  • elgringo
Op zondag 07 oktober 2001 13:08 schreef r0ck3t het volgende:
4 *0,3 (waar jij het over had) = 1,2 ampere
  • elgringo
Op zondag 07 oktober 2001 13:06 schreef r0ck3t het volgende:
P=V*I of W=V*A is ?
P is? ampere?
V is volt?
I is? watt?
P=VI (W=VA bestaat niet............)
P=vermogen uitgedrukt in Watt
V=voltage, uitgedrukt in volt
I=stroom uitgedrukt in ampere
lees es in je BINAS, als je weet wat dat is
  • Fabian
  • Laatst online: 11:51
Op zondag 07 oktober 2001 13:12 schreef elgringo het volgende:
lees es in je BINAS, als je wee5t wat dat is
Ook problemen met lezen ? :)
P = U * I
P = Vermogen [W]
U = Spanning [V]
I = Stroom [A]
Je wil 4 fans die elk 5 watt verbruiken aan een voeding hangen,
4 * 5 = 20 Watt (whoei uit me hoofd :))
I = P / V => I = 20 / 12 = 1.66 A
  • m-m
m-m
men begrijpt dat ik deze post kalkte voor die van fabian tevoorschijn kwam en dat het gewoon een beetje dubbelpost is nu
moet V niet U zijn of heb ik een slechte natuurkunde leraar?
R=U/I (R=weerstand in Ohm, U is spanning in volt, I is ampere)?
P=I*U (P=energie in watt (joule/sec), I=ampere, U=volt) ?
enz.
  • elgringo
Op zondag 07 oktober 2001 13:16 schreef Fabian het volgende:
P = U * I
P = Vermogen [W]
U = Spanning [V]
I = Stroom [A]
Nu is het V vroeger was het U. Beter bij de les blijven ;)
P = U * I
P = Vermogen [W]
U = Spanning [V]
I = Stroom [A]
dit is dus het goede antwoord op de eerste vraag
  • Fabian
Op zondag 07 oktober 2001 13:20 schreef elgringo het volgende:
Ik weet niet op wat voor school je les krijgt,
maar ik zou die school maar snel verlaten als ik jou was en opzoek gaan naar een goede :)
  • Y0ur1
Op zondag 07 oktober 2001 13:25 schreef Fabian het volgende:
Ja wij krijgen ook nog steeds U geen V iig
25 jaar geleden was het U=Volt en nu nog steeds.
op de havo was het toen V=volt.
heeft misschien met het begrip natuurkunde te maken.
op een Technische school was het gewoon U
  • Y0ur1
Op zondag 07 oktober 2001 13:30 schreef cormoran1000 het volgende:
Je zegt gewoon het lampje is 6V van volt
Maar in een formule is het echt U dat weet ik heel zeker
het is NU
R = U / I
Vroeger vulde je volt in de formule in als V nu vul je hem in de formule in als U
P = U * I of P = I(2)R
*** (2) == kwadraat
Als je nog meer wil wteen zeg je het maar. Ik zit hier namelijk een beteje me natuurkunde aantekeningen over te schrijven
  • elgringo
Hier een pdf documentje van de ingenieur over natuurkunde
En hier wordt gebruikt gemaakt van V en geen U. U is goed (daarom gebruiken technische scholen hem ook)
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Vai
ook maar ff poste:
U is volt en V is ook volt.
Het probleem is, op een lts/mts/hts etc leren ze U, dit is ook het ENIGE officiele (?) symbool.
Op mavo/havo/vwo etc leren ze bij natuurkunde de V (is simpeler voor ze om te onthouden? :) )
dus p=u*i en p=v*i is beide juist, enkel p=u*i is technisch correct.
dusse ff verder rekenen voor evt de 5volt
de formule die je nodig hebt is dus: I=P/U ( of voor de havo/vwo etc: I=P/V)
i=5/5 = 1A x4 venti's = 4A
voor 12volt: i=5/12= 0.42 x4 venti's = 1,66A
en dit zijn ook de enigste goede antwoorden :)
en jaja, ik weet dat de juiste antwoorden er inderdaad ook tussen stonden, maar er waren er ook die behoorlijk vaag en wazig aan het rekenen waren geslagen :)
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
  • banaan-X
Op zondag 07 oktober 2001 13:09 schreef GeeBee het volgende:
:D (sorry).
Maar je meterkast rekent wel op 230V he! ;)
Dus P=U*I geeft P = 230*16= 3680W voordat de stop doorslaat.
Dus als jij 4 fans hebt van zo'n 40W in totaal, heb je er nog wel heel veel meer nodig om de stop door te laten slaan! ;)
Topicstarter: waarom een externe voedingsbron? In je PC zit meestal ook een vrij goede. ;) Tenzij die 250W is en je hebt een AMD en een Geforce natuurlijk...
En dan nog maar even in eenheden, zodat iedereen het zelf kan berekenen:
Vermogen in Watt = Voltage * Ampere.
(ofwel P = UI)
  • banaan-X
Op zondag 07 oktober 2001 13:45 schreef Vai het volgende:
ook maar ff poste:
Nou in BINAS (voor HAVO en VWO) staat voor Voltage toch echt U !
Hoe ga je de fans plaatsen??? in serie??? of parallel?
- ---(m)---(m)---(m)---(m)--- +
of
|--(m)--|-- -
|--(m)--|
|--(m)--|
|--(m)--|-- +
  • Vai
Vai
[sorrymode]
ik bedoelde me post niet om havo en vwo te kleineren, ik weet enkel dat op vwo bij natuurkunde het symbool V voor volt word gebruikt ipv U.
Misschien dat ze dit ondertussen hebben veranderd en het nu juist word gedaan, maar het is voor mij alweer tijdje geleden dat ik HAVO heb gedaan. lts/mts is beter blijven hangen :)
Maar geen flame intended dus
[/sorrymode]
zo`n 23 jaar geleden mijn zus haar huiswerk gemaakt.
ging over elektro en daar kwam ik dus die V=Volt dus tegen.
zij zat dus op de Havo.
maar het maakt verder ook niets uit , als iedereen het maar accepteerd dat het eens anders was.
  • Vai
Vai
Op zondag 07 oktober 2001 13:57 schreef jugfire het volgende:
of
|--(m)--|-- -
|--(m)--|
|--(m)--|
|--(m)--|-- +
lijkt mij wel paralel, want dan blijft je spanning constant
anders in serie krijgen de fans met 5v elk maar 1,25V en met 12V maar 3V.
Op zondag 07 oktober 2001 14:00 schreef Vai het volgende:
Het is belangrijk voor de berekining van de stroom die de voeding moet geven. Overigens hoeveel Ampere heeft die fan? Of staat er op?
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Sjesus hee, wat een intelligenten hier.
Vermogen (P) blijft hetzelfde als je de spanning (U) omlaag gooit :?
Bij een gelijke belasting gaat de stroom (I) omlaag als de spanning ook omlaag gaat.
Je moet van een weerstand (R) uitgaan: R=U/I of U^2/P
R = een constante.
Bereken dus de weerstand van je fan's en je kan bij elke spanning de stroom berekenen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
P=U*I = Watt=Volt*Ampere !! zo is ie !!
W=VA ...... W is bij gelijk stroom (wat je in je PC hebt ) VA is bij willelstroom ( wat uit 't stopcontact komt )
hoeveel watt een fan gemiddeld nodig heeft is lastig te zeggen .. ligt eraan hoe snel ie draait .... }:O
verdere vragen : icq # 68829936
mzzl !
greetzzzzzzzz Speedy
hooo oepsie .. ik had niet gezien dat er een 2 pagina was ... hehe ... ( 't is nog vroeg he ... )
pc | server | laptop | pda
  • Vai
Vai
Ik moet tot mijn eigen spijt Sinclair geheel gelijk geven.
* Vai heeft denk toch niet helemaal goed opgelet op school :)
  • banaan-X
Op zondag 07 oktober 2001 13:58 schreef Vai het volgende:
[sorrymode]
[/sorrymode]
Oh zo vatte ik het ook niet op. (lastig he, puur tekst zonder klemtonen enzo ;) ).
Maar in de basisvorming leerde ik trouwens nog wel V. En Energie was toen nog U. Maar toen gingen ze in BINAS al die afkortingen veranderen: het voltage werd U, Energie werd IE, want E was een elektrisch veld. Ach ja...
Het meest wonderbaarlijke vind ik dat de afkorting voor liter nu L is, dus met een hoofdletter.
1 Fan: P=5W, 5=12*I => I = 5/12 A ~ 0,42A
Je sluit ze parallel dus nu heb je 4 * 0,42A nodig = 1.68A
Sorry dat ik me er ook nog es mee ga bemoeien maar ik heb nog steeds niet de volledige juiste formulering gezien.
Dus dan ikke maar:
P = U * I
en dat is dus :
Vermogen = Spanning * Stroom
en in eenheden is dat dus:
Watt (W) = Volt (V) * Ampere (A)
Zo heb ik het op de MTS geleerd.
En voor de Topicstarter : 1,66 A is dus inderdaad het juiste antwoord ( 1 2/3 om precies te zijn)
Op zondag 07 oktober 2001 14:29 schreef dedon het volgende:
Dus dan ikke maar:
LEES dan ff een EN POSST boven je... DAAR staat het ook!
DAMn en voor mij is t Veels te lang geleden 6ATh.
Nee die was niet volledig :P >:)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Dus dan ikke maar:
P = U * I
en dat is dus :
hm...jij bent blind
P = U * I
P = Vermogen [W]
U = Spanning [V]
I = Stroom [A]
zie jij verschil? :?
ikku nie |:(
EN BIJ MIJ WAS T OOK gewoon goed :(
Ik had alleen nog erbij genomen dat de FANS parallel staan.. dat had jij niet eens gebruikt in je formule
ROFLMAO!
*zucht* P=U*I (of oude formule: P=V*I)
Een stop slaat eruit bij 16 ampere bij 220 Volt, dit is 220*16 = 3520 VA. Wanneer het gelijkstroom was geweest had je 3520 Watt kunnen zeggen (laten we daar voor het gemak maar even van uit gaan). Een stop slaat er dus uit bij 3520 Watt, wat (niet) toevallig 16 ampere is bij 220 Volt.
We hebben het hier over 10 Ampere bij 5 volt= 10*5 = 50 Watt. Jouw voeding die is aangesloten op het net zal dit omzetten uit een 220V spanning. Wil je weten hoeveel ampere dit is?
P1=P2 > U1*I1=U2*I2 > 5*10=220*I2 > I2=(5*10)/220=0,23 Ampere bij 220V.
Kortom, de stoppen zullen er niet uitvliegen. Je kunt zelfs 956 van deze ventilatoren aansluiten zonder dat de stoppen eruitvliegen.
Voor de (HBO/HBO+) elektrotechnici onder ons: ik weet dat de formules alleen voor gelijkstroom gelden, maar de afwijking zal niet echt schrikbarend zijn.
gr. danny
  • banaan-X
Op zondag 07 oktober 2001 16:02 schreef spencers het volgende:
ROFLMAO!
gr. danny
Maar dit had ik ook al ongeveer vertelt:
Op zondag 07 oktober 2001 13:50 schreef banaan-X het volgende:
:D (sorry).
  • memphis
memphis
Op zondag 07 oktober 2001 14:12 schreef Vai het volgende:
Geeft niet, ik heb ook al in 13 jaar geen klas meer van binnen gezien :)
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
Over de symbolen in de formules:
Het SI-symbool voor Volt is gewoon de V en niet de U.
Electrotechneuten willen nog weleens de U gebruiken, maar die zijn gewoon eigenwijs. Ze gebruiken ook j² = -1 ipv i² = -1.
Kijk maar ff op bladzijde met afgeleide SI-eenheden:
http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si-derived.html
dat staat er niet.
er staat dat spanning U uitgedrukt wordt in V=Volt
en vermogen P in W=Watt
en temp in gaden celcius =C
dat van P en U staat er wel niet direct maar het gaat om de vergelijking
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~j.kwarten/symbool.JPG
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
Op zondag 07 oktober 2001 19:11 schreef cormoran1000 het volgende:
dat staat er niet.
Je hebt gelijk. Ik was even teveel op zoek naar mijn eigen gelijk :)
Ik heb het nog even opgezocht en in mijn BINAS-exemplaar (uit 1984) staat dat voor potentiaalverschil het symbool V wordt gebruikt.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Hoeveel postings heb je nodig om 4 fan's te plaatsen???
Toch minimaal 60! ;)
Yhallo, een voedinkje met 1,6 A is al zeker genoeg.
P=V*I , en je wilt dus de A (ampere) zoeken en P en V heb je al. P = 5 WATT, V = 12V per coolertje.
Dus je doet 5/12 = 0,416 A (per coolertje)
en als je er 4 op wilt zetten dan is dat gewoon
(5/12)*4 = 1,6 A.
  • Fabian
Toch wel leuk dat mensen 2 pagina's verder nogsteeds denken dat hun eigen antwoord beter is, deze posten en dan tot de ontdekking komen dat 't exact 't zelfde is |:(
beetje zonde van de schrijfruimte in die sql db van t.net :)
