Uhhmmmm..... seagate Barracuda 40G doet maf
  • ijsbeer910
  • Laatst online: 01-08 14:06
Heb ik in me nieuwe pc een andere HD gezet, doet dat f****ng ding vaag, hij wil win95, 98, Me, XP niets installeren, alleen maar foutmelding bij de instalatie.
Het is momenteel de enigste HD in me pc.
Kan het een instelling zijn in de bios, het is een ata 66
en ik word nu ligtelijk CRAZY >:) :'(
wat voor fout melding??
alles ff checke ,...
jumpers,
staat de bios wel auto,
wel hdd autodetect gedaan??
  • ijsbeer910
Zoveel foute bewerkingen,ongeldige bewerkingen, oa 30X Regsvr.
APPLICATION ERROR
SUWIN caused a General Protection Fault in module GDI.EXE at 0001:005F
En dan na de instalatie van win98, register problemen e.d..
en met het zoeken naar ander hardware wordt het helemaal leuk.... nog meer ongeldige bewerkingen.....
Als ik mijn bios kijk en hij staat op auto, dan klopt er nix van het aantal cylinders, en die kan ik alleen goed krijg via manual.... 16,383 cylinders, 63 sectoren, 16 heads
systeem overgeclocked? was bij mij de oorzaak dat ik win 95, 98, me en 2k niet kon instaleren...
Zeker weten dat het niet een ATA-100 is?
www.asci.nl toont het volgende:
Seagate barracuda iv 40.8gb ata100 8.2ms 7200rpm 339,00 4-10-01
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
AUTO settings in de bios zijn altijd correct. Ook al heeft de schijf fysiek andere settings, wat de bios aangeeft is een LOGICAL BLOCK ADDRESSING (LBA) genaamd.
Dit klopt dus wel. Die fouten die jij krijgt kunnen inderdaad door overclocken van de FSB komen, en anders door een te warme cpu of bad memory.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • HielkeJ
IS EeN ATA 100 hOOr :)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Op zondag 07 oktober 2001 11:24 schreef ijsbeer het volgende:
APPLICATION ERROR
Ik heb ooit met een P100 hetzelfde probleem gehad, toen bleek het het mobo te zijn :(
Maar zou ook best door je geheugen kunnen komen!
Probeer eens ander geheugen, of haal dit er eens uit en zet het er opnieuw in (en goed aanduwen!!!)
webOS all the way!
  • Knightwolf
  • Laatst online: 13:59
Op zondag 07 oktober 2001 14:04 schreef Rick2001 het volgende:
Hier heb ik FF een paar opmerkingen over.
Ik ken dit verschijnsel ook heel goed (net als meeste tweakertjes hier dit wel zullen kennen :P ) en als ik die HDD toen op AUTO zette werkte die maar HALF ongeveer :(
Ik hebbum daarna gedetecteerd en op MANUAL en LBA gezet, en toen werkte alles WEL goed :)
Tis maar dat je het weet dat het hier wel degelijk aan kan liggen. Dit zou ook oorzaak kunnen zijn dat die IJsbeer hierboven die install-probs krijgt
  • smvs
suwin errors komen in mijn ervaring het vaakst door een processor die te heet wordt. een voorbeeldje: ik had op mijn amd k5-100 vergeten een koeler te zetten en toen begon hij zo vaag te doen met suwin errors.
  • ijsbeer910
Het gekke is op me andere HD's had ik er geen last van
het mobo, geheugen en de processor zijn ook nieuw. ik heb hem ook niet overclocked
Mischien is het toch een ata 100,model st340824A
  • _JGC_
Kan het zijn dat die Seagate teveel van je voeding trekt, of het systeem te warm maakt?
Tis zo maar ff een idee :)
  • ijsbeer910
Hehehehe....
Is het probleem is bovenwater, de electronica op de HD was niet goed, vandaar die foutmeldingen!!!!!
heb nu ook een maxtor gekregen, die het wel doet!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TNX U ALL
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb ook een Barracuda 60G. Deze is ATA 100 MAAR, wel backwards compatible, dus dat kan het niet zijn!
