[OC] PIII-800eb slechts op 852?
  • cornelixnootje1
  • Laatst online: 17-01-2022
Lectori Salutem! (Zelfs aan Phreak ;) )
Tis een 133 Mhz, kheb jopiegoedkopiegeheugen en een ASUS CUV4X mobo. Maar zodra ik de FSB boven de 142 Mhz zet (Met stappen van 2Mhz), wordtie instabiel en na 5 mins stressen reset-ie. Temperatuur komt vooralsnog niet boven de 50 graden uit.
Voltage staat op 1,8 ipv 1,7 anders startie nauwlijks op.
Tot 852 gaat dus wel stabiel en dan staat het voltage ook op 1,7.
Is dit dus gewoon mijn max of moet ik extra gaan koelen? Ander geheugen?
Alles getest onder Windows XP.
BVD,
Niek
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
CUVX4 is geloof ik een Via based bordje en niet echt een OC wonder. Wat ook nog kan is dat net die p3-800EB niet zo OC-baar is. Probeer eens de controller chip van een koeler te voorzien (passief/actief) en dan gaat het wellicht beter.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
ik denk eerder het geheugen
Op zondag 07 oktober 2001 10:21 schreef Pantagruel het volgende:
Via zegt zeker niets over het oc'en. Ik heb een Abit VP6 en deze heeft ook een via chipset. Bij het oc'en heb ik mijn PIII 800eb's al op 924 gehad (154 fsb). Is voor de chipset en processors geen probleem.
Wel voor misschien geheugen, videokaart of nic
  • cornelixnootje1
Wat is nic?
  • ChojinZ
  • Laatst online: 11-09 11:21
Ikzelf heb ook een p3 800EB Mhz en een Via (694) Based bordje.
In eerste instantie kwam ik ook niet verder dan 854 mhz (fsb 142). Na het vervangen van het geheugen kwam ik opeens
op 150 mhz. Jou probleem is dus waarschijnlijk te wijten aan je geheugen.
Tip:
Je moet eens kijken in je bios of je de volgende optie hebt:
DramCLK = CPUclk -33Mhz. Deze instelling zorgt ervoor dat je chip op 6*133 (MP staat vast bij p3 EB chips) blijft draaien terwijl je FSB op 100 mhz loopt. Klinkt niet echt aannemlijk maar het werkt echt.
Heeft iets te maken met een asynchrone FSB
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Op zondag 07 oktober 2001 21:04 schreef Niek1616 het volgende:
Wat is nic?
Netwerkkaart
  • Bramster
  • Laatst online: 20-09 22:40
hmm....die van mij deed het goed met een FSB van 150 (900Mhz), maar nu wil die dat niet meer, krijg allemaal vage errors
hij draait nu goed op 842
ik heb trouwens een Aopen AX-34
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Wat is nic?
Om precies te zijn NIC staat voor Network Interface Card
|Specs|
/me zn p3 800EB loopt op 960 (160FSB) :) en vorrige winter zelfs op 1002 :) (167FSB)
maarja ik heb wel een asus cusl2... zou misschien toch wel aan je chipset kenne ligge
Alles waar het aan kan liggen:
1) Actieve/Passieve koeling op chipset. (Voor koelertje MSN maar)
2) Je kaarten op je PCI-bus kunnen het niet meer aan. Kun je niks met een PCI divider doen??
3) Je Vidcard op je AGP poort kan het niet meer aan. AGP divider??
4) Je geheugen trekt het niet meer. Wat voor merk heb je? Kijk ff op de chipies. Het beste kun je ff kijken of je in je bios niet de fsb-33MHz kan instellen
5) Je processor trekt het niet. Hoger voltage/betere koeling
Khoop dat je nog wat verder komt!
Tot Msn's!
