Divx fixen
  • StefSOFT
  • Laatst online: 12-06 15:16
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Nou heb ik een divx bestand op cd staan die niet compleet is (tijdens burnen mislukt). Nu wil ik deze wel bekijken tot waar hij nog werkt. Is er een progje waarmee ik wel dat deel wat wel gekopieerd is kan kijken.
'I'm nearly thirty you know. I'm not 15. By now I should be able to talk to a woman without accidentally saying "nipples" or "gusset". Or, or, "Did you know you can make candles out of human fat"'
Met Virtualdub kan je divx afspelen die niet helemaal correct zijn.
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
kan ik die gewoon bij divx-digest.com downlaoden?
UTFS |:(
Jazeker
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
als je ff meel/ICQ# geeft zal ik je divfix sturen (300k)
weet nl niet waar je m kunt d/l.
maakt opnieuw een index aan in het bestand, dus als je weer verder downt en je wilt m weer afspelen moet je weer opnieuw divfix eroverheen laten gaan
It sounds like it could be either bad hardware or software
Op zaterdag 06 oktober 2001 21:29 schreef joostb het volgende:
Ik heb ook een divixje dat een beetje naar de *** is... kan je het niet online zetten?
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Heb nu net virtualdub gedownload, die lijkt te werken.
Ik heb zeker wel eerst de search gebruikt, maar kwam kon niet duidelijk het juiste programma vonden dus daarom heb ik even een post geplaatst. Dank U allen voor U adviezen.
  • smokalot
smokalot
titel onder
op zich is dit programma alleen voor incomplete downloads, in dat geval klopt de index niet meer, en de wordt dan opnieuw gemaakt.
Als je bv divxjes hebt waarbij soms het beeld stil blijft staan kun je geloof ik (nog niet geprobeerd) avidefreezer gebruiken.
ennu, het staat al online, waar denk je dat ik t vandaan heb :-)
ik weet niet waar ik het kan posten, is hier iemand waar ik het naar toe kan meelen die het dan online zet?
Je kan divfix hier downloaden.
