UNEX Router met Athome
  • JordyO
  • Laatst online: 18-02 08:10
Ik heb @home, dit heb ik doorgelinkt via een UNEX router.
Ik heb alle instellingen naar mijn mening goed gezet op de router.
Dynamic IP adres bij de WAN instelling
Ik gebruik de DHCP van de router
Mijn Athome diagnostics progje geeft ook aan dat de host, gateway, name server het doen. Maar de Proxy, Web, News en Mail laten het afweten?
Ik weet niet wat ik fout doe
Specs
  • m-m
m-m
En als je even die instellingen statisch in je router zet? (Voor de internetkant dus) Misschien is @home's dhcp wel weer eens aan het zieken.. verder weet ik t ook niej
  • JordyO
Ik dacht dat ik dat niet kon in mijn router. Ik heb ingevuld dat hij een dynamic IP ontvangt van mijn ISP.
Verder zijn mijn instellingen op mijn PC
Client voor Microsoft Netwerken
3Com 3c900b adapter
TCP/IP
En bij de TCP/IP heb ik alles op automatisch verkrijgen gezet.
Bij mijn IE staat nog gewoon dat van @home. Proxy= http://proxy:8080
Specs
  • m-m
m-m
vraag me af of de @home diagnostic kijkt naar je momentele gateway of de gateway van hun (je router of hun router), in geval van het eerste zou het kunnen dat hij die pingt en dat eigenlijk je hele @home verbinding helemaal niet werkt. ping je @home-gw eens (je ip maar dan eindigend op .1). Als dat niet werkt zit er dus iets mis in je router config.
Misschien komt het omdat je de "DNS suffix" nergens hebt staan :?
Ziet er ongeveer uit als plaatsnaam1.ov.nl.home.com
En bij de mail instellingen:
Heb je daar de naam van der mailserver compleet uitgeschreven staan?
mail.home.nl
En die proxy, dit gebruik ik niet ..
Heb zelf een heel leuk Freesco Routertje staan.
@home gemiddeld met 415KB/sec met uitschieters tot 1,13 MB/sec B-) :7
  • JordyO
Volgens mij kan mijn router mijn WAN niet eens vinden, hij geeft hier niets aan in ieder geval. Bij statistics. Ik snap niet waaorm niet ik heb gewoon ingesteld dat mijn WAN een dynamic IP heeft. Dat heeft @Home toch?
Specs
  • JordyO
Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ineens vindt mijn Router mijn WAN instellingen en loopt het allemaal.
Specs
Ik moet zeggen dat op het moment @Home wat vreemd doet hier bij mij..
Soms ineens heel veel packetloss en "stalls" van 2 seconden..
Om ~ 18:00 viel de kabel weg en sindsdien is het wat vaag..
Misschien dat de DHCP server van @Home toevallig ook wat problemen had terwijl jij met je router bezig was..?
  • m-m
m-m
my thought exactly
Ik loop ok te tobben met @home. Krijg niet meerdere pc op mijn account aan de gang. (Win98.) Begrijp ik goed dat als ik mijn Intelrouter weer uit de kast haal dit zou moeten werken?
Alvast bedankt
  • m-m
m-m
als je bij @home voor je 2e PC een 2e ip hebt (zo klinkt t wel), moet je een hub uit je kast halen met een uplink port (of zelf een crosskabel maken). Je hangt je kabelmodem aan je hub (of via cross, of via uplink port). Je hangt Pc1 aan je hub, geeft de settings zoals t direct hoort. Je hangt Pc2 aan je hub en gebruikt de instellingen voor je 2e ip. sim-pel.
