Nog steeds een probleem
Ik heb het volgende probleem:
Ik installeer (in dit geval) bijvoorbeeld windows XP of Red aler 2. De installatie verloopt perfect en heeft geen fouten. daarna een reboot en dan wil ik gaan spelen of dus windows gebruiken. Maar tijdens het spelen of nadat ik 2 of minder minuten in windows of het spel zit gaat de computer zomaar in een soort van standby stand. De monitor gaat uit en ik kan niks meer doen, de ventilatoren blijven draaien en er is wel iets (???) uitgegaan maar ik weet niet wat.. ik kan geen cdrom of cdfikker open maken en ik kan ook NIET resetten.. ik moet ook helemaal de voeding uitzetten omdat hem uit te krijgen.. Als ik em dan weer opstart valt hij weer uit na soms 5 seconden of in de BIOS of in een setup, DOS.. of als ik net 2 seconden in windows zit... Als ik daarna 20 minuten de computer uitlaat dan kan ik em weer opstarten en werkt alles weer perfect, maar als ik dan bijvoorbeeld weer red alert wil spelen (komt omdat ik toevallig met dit spel het probleem had) dan gebeurt weer precies hetzelfde. het gekke is: hij heeft het gedaan hoor :?...
ik heb het volgende geprobeerd
- nieuwe voeding erin gezet van 300watt.
verder nog niks want ik heb geen onderdelen.
spec:
AMD athlon 1ghz
512 mb SDRAM
K7T pro 2-A
vid = TNT2 Riva 32mb
2 harde schijven van maxtor
en verder niet echt iets bijzonders
kan iemand me een tip geven ? of is het gewoon > computer weg >> nieuwe kopen
  • Reacher
  • Laatst online: 14-10 21:30
Reacher
oldschool
vervang is je geheugen... met die van een vriend van je, misschien is je geheugen rot,
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Al eens gekeken naar de energie instellingen????
  • Snijkoek
  • Laatst online: 18:06
Snijkoek
Metal up your ass
Heb je dit probleem alleen bij XP of ook bij andere OS'en
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
IF (energy_save.bothersome) energy_save.shutdown;
Mijn mening...
Forget your fears...
...and want to know more...
Ik heb het probleem tot nu toe alleen bij XP maar ik heb geen enkele andere geinstalleerd dus vandaar..
ik heb het ook met red alert 2 :?
het lijkt erop dat het probleem nu over is want ik kon net een spel ongestoord spelen :?
In de energie instellingen zit het niet want hij loopt zelfs vast in het BIOS of in DOS! na een reset van het bios ook nog :?
ik moet ook echt het stroom er eerst afhalen en 20 minuten wachten voordat het weer werkt.
