justlink aopen 13 x underrun
ik heb zojuist een nieuw systeem in elkaar gezet met de volgende onderdelen.
os win me
aopen ak73 pro a mobo
256 mb geheugen
1,2 ghz tbird proc
aopen 52 speed cdrom speler
aopen justlink 20x10x40
powercolor tnt2 + tv-out
op de primairy master zit een 40 gig maxtor hd
op de primairy slave zit de aopen 52 speed cdrom speler
op de secondairy slave zit de aopen 20x10x40 brander
als ik nu van een cd een copytje maak (niet on-the-fly) op 12x speed gaat de buffer de hele tijd van 100% naar 0%. vervolgens vult ie zichzelf weer naar 100% en loopt ie weer leeg naar 0%.
toen de cd klaar was kreeg ik de melding. "justlink heeft 13x een buffer underrun voorkomen." De cd was wel gelukt maar het feit dat ik de heletijd buffer underuns krijg lijkt me niet normaal.. wat moet ik doen om dit te voorkomen. of waar kan dit aan liggen.
  • Pollewob
Was je toevallig bezig met andere dingen? Bv 24 IE vensters, Winamp, }:O , virusscanner, firewall etc..? Dan is het heel normaal dat ie underruns geeft. Doet ie bij mij dan ook :)
nope helemaal nix aan het doen.. alleen windows aan maar ja dat moet natuurlijk aan staan :P
  • Struis
  • Laatst online: 23-06 18:17
Struis
Tis wat he.....
Zo'n vaag probleem heb ik ook gehad bij maatje van me ook een aopen Justlink.
Heel veel spullen vervangen waaronder een andere hd en geheugen en proc en ik verdenk nu het moederbord ervan.]
Je hebt misschien weinig aan maar je bent niet enige met probleem.
  • Struis
Struis
Tis wat he.....
Wat gebeurt er als van je hd naar cd kopieert????
Ik zou even controleren of de DMA aangeschakeld staat voor de brander. Ik had een soortgelijk probleem met de Lite-on 16/10/40. Je kunt ook je interne geheugen als buffer gebruiken in Nero, dat scheelt dan wel een aantal keer justlink.
Staat de DMA aan ?
/edit Rednasius was me voor :) edit/
standaard windows installatie dan staat dma volgens mij niet aan nee.. en ja ik heb de cd eerst naar hd gekopierd en vervolgens naar cd gebrand... staat ook in post "niet on-the-fly".
maar hoezo dma.. maakt dat zo veel..en moet het dan aan of uit staan.
nobody????
  • Stampre
  • Laatst online: 28-06 21:37
Ik heb ook die aopen en die underruns, maar so what, hij zegt toch netjes aan het eind 13 times buffer underrun avoided, cd completed succesfully? dus gewoon lekker zo laten
http://specs.tweak.to/6635
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
Op zaterdag 06 oktober 2001 20:04 schreef Stampre het volgende:
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
uuuuuuh bloasfist wat wil je hier mee zeggen :?
Dat stompre's opmerking een belgenopmerking was? Hier geldt niet "Never change a winning team".
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zaterdag 06 oktober 2001 19:52 schreef darkmarc het volgende:
dma moet aan staan :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=21] :).
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Op zaterdag 06 oktober 2001 20:24 schreef darkmarc het volgende:
Dat GoT heel erg brak was toen ik wat probeerde te zeggen. Het was zoiets als dit:
Natuurlijk laat je dat niet zo. Justlink is een manier om bufferunderruns te omzeilen, mochten deze ontstaan. Het is een noodgreep, een trucje om bufferrunderruns geen overlast te laten bezorgen. Maar, het kost tijd en naar ik weet nemen die "pauzes" van justlink ook meer ruimte in op de cd dan als er continu gebrand wordt.
Daarom zou ik het toch wel willen verhelpen als ik jou was...
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 00:33
Ik heb hetzelfde mobo en ook btandproblemen gehad.
Ten eerste neem ik aan dat je brander op master staat?
Ten tweede raad ik je aan de nieuwste via 4-in-1 drivers te installeren, dat loste mijn brandproblemen op.
Het leek bij mij overigens op niet goed werkende ide-controller, want grote bestanden (300+ MB) kopieren ging ook fout...
