[Mysql/PHP] importeren *.sql data
  • Talon
  • Laatst online: 17-09 10:39
Talon
Booooom !
Ik ben met een beetje surfen langs www.phpnuke.org gekomen.
Ik downloaden en toen ben ik gaan uploaden.
Ik heb php en mysql van mijn hoster maar geen shell-access.
Voor Mysql heeft hij voor mij phpadmin neergezet.
Oke : database bestaat en toen moest ik de data van ikke.sql importeren in die database.
Daar begint het probleem.
De syntax die in de readme stond (natuurlijk aangepast voor mijn eigen omgeving) klopte echt niet.
mysql mijn_eigen_databse < ikke.sql
Hoe krijg ik die data nou in Mysql ?
Mijn dank is groot : eeuwige Newbie dat ik ben.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Bekijk de helpfiles van phpmyadmin es... die kan dat ook gewoon hoor.
  • Rickbv
  • Laatst online: 16-09 21:52
Hoi,
ik ben vandaag begonnen met mysql en heb een vraag. Dit lukt mij ook niet, ben bezig met content management (Sitellite), en moet ook zo'n .sql invoegen. Dit lukt niet via 'or location of the text file' in phpMyAdmin (geeft foutmelding). Ik heb gezocht (GoT en mysql.com) maar kom er niet uit.
kan iemand mij helpen?
(beknopte uitleg omdat oude bericht door dat **&*&^%%%$ Casema en die *&&*^%%&&%^(D(( GoT weer es weg was door niet werkende submit :( :( :( )
PS: ik draai win98, mysql 3.23 (probeer website lokaal te bouwen)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
apache /PWS?
phpmyadmin goed ingesteld?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Rickbv
ik ben echt een newbie, dus snap nog niet helemaal wat je bedoelt... Apache/PHP/MySQL komt van een compleet install filetje (Computer!Totaal ;( ), heb het geinstalleerd, apache enzo werkt, ook kan ik via phpMySql nu databases aanmaken, maar voor dat content management programma moet'ie er tabellen in gaan maken met install.sql. Ik heb het eerst geprobeerd door: "Run SQL query/queries on database PBSITE, Location of the textfile:" en daar dan dat .sql bestand in te voegen, maar dat gaf dus een foutmelding. Verder heb ik er geen verstand van, en al dat (technische) engels is vrij lastig als je net begonnen bent met databases enzo...
het SQL bestandje is trouwens 115kB, dus ik kan niet hier de fout laten zien...
edit: ben ff verder gaan zoeken (GoT deed ut ni), en volgens mij is dit de fout: INSERT INTO sitellite_help VALUES (\'easytext_an_intro\',\'An Introduction\',\'2001-08-13\',\'easytext\',\' dat geeft hij onderaan tenminste aan... Misschien kan iemand hier wat mee :?
  • D2k
D2k
bestaat die table?
sitelite_help?
  • Rickbv
Ja, maakt hij hier aan:
CREATE TABLE sitellite_help (
id varchar(32) NOT NULL default \'\',
title varchar(128) NOT NULL default \'\',
date date NOT NULL default \'0000-00-00\',
below_page varchar(32) NOT NULL default \'\',
body text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
KEY below_page (below_page,date),
FULLTEXT KEY title (title,body)
) TYPE=MyISAM;
# Dumping data for table \'sitellite_help\'
ik weet er geen raad mee iig :(
edit: hier nog ff de foutmelding:
MySQL said: You have an error in your SQL syntax near 'configuration','Configuration','2001-08-13','',''); INSERT INTO sitellite_help ' at line 1
  • D2k
D2k
doe al die \' eens vervangen door \"
  • Rickbv
hoe bedoel je precies? in heel die .sql file? dat is nogal wat werk (115kb)... of alleen dit stukje?
  • D2k
D2k
lijkt me dat je wel ff met 1 regel kan testen toch?
btw tis van een 'een " maken :)
  • Rickbv
wat ik hierboven liet zien was uit phpMyAdmin, maar dit staat in het filetje als ik die met wordpad open:
id varchar(32) NOT NULL default '',
title varchar(128) NOT NULL default '',
date date NOT NULL default '0000-00-00',
below_page varchar(32) NOT NULL default '',
body text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
) TYPE=MyISAM;
# Dumping data for table 'sitellite_help'
INSERT INTO sitellite_help VALUES ('easytext_an_intro','An Introduction','2001-08-13','easytext','
hier staat dus helemaal geen / tussen :?:?
  • D2k
D2k
Op vrijdag 02 november 2001 17:24 schreef Rickbv het volgende:
klopt :)
zie
Op vrijdag 02 november 2001 17:23 schreef D2k het volgende:
  • Rickbv
alvast hartelijk bedankt voor je hulp, maar het werkt nog niet helemaal :)
id varchar(32) NOT NULL default "",
title varchar(128) NOT NULL default "",
date date NOT NULL default "0000-00-00",
below_page varchar(32) NOT NULL default "",
body text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
) TYPE=MyISAM;
INSERT INTO sitellite_help VALUES ("easytext_an_intro","An Introduction","2001-08-13","easytext","<
MySQL said: You have an error in your SQL syntax near '"
Table of Contents
\n\n
\n
  • Rickbv
het gaat blijkbaar ook om deze: INSERT INTO sitellite_help VALUES (\'configuration\',\'Configuration\',\'2001-08-13\',\'\',\'\');
hmz, wordt wel lang draadje dit zo *D |:(
  • D2k
D2k
had je nou die ' vv door " ?
Op vrijdag 02 november 2001 17:42 schreef Rickbv het volgende:
hier zie ik \' staan en niet \"
  • Rickbv
Zal ik je anders het filetje ff sturen? Want er staan meer van dat soort regels als hier boven, maar die werken wel gewoon goed...
  • D2k
D2k
Op vrijdag 02 november 2001 19:57 schreef Rickbv het volgende:
mailadres zichtbaar gemaakt
kom maar op :)
  • Glock
Dat probleem had ik ook met PhpMyAdmin.
Als je SSH of Telnet toegang heb is dat het makkelijkst.
ASCII uploade en via ssh ofzo
mysql -u user -p
dacht ik uit me kop zo
typ: help
en je komt er vanzelf
  • Rickbv
hoi,
alvast bedankt voor je reactie. Maar ik ben vandaag pas begonnen, en dus een ontzettende newbie op dit gebied. Ik heb het zooitje gewoon op m'n eigen computer staan, en heb geen flauw ID hoe ik dat met SSH of telnet moet bereiken :? :?
  • D2k
D2k
Op vrijdag 02 november 2001 21:24 schreef Rickbv het volgende:
hoi,
gewoon uit de prompt :)
naar de goede dir gaan
( |:( nog niet getest)
  • Glock
standaard proggie is telnet onder windows
start > uitvoeren
telnet
wel minder veilig als ssh maarja, of download ssh programma Putty
gewoon ffies ergens zoeken, kijk of je daarmee kan inloggen en voer het command van vorige post in
