radio-kabel doortrekken
  • 405 views sinds 30-01-2008
  • ScuL
  • Laatst online: 10:19
Ok. Ik heb hier thuis een aantal TV's staan, dan heb ik nog m'n TV-kaart en een Radio. Ik zal het zo even duidelijk maken in een diagrammetje. Hetgeen wat ik wil doen is de radiokabel van beneden doortrekken zodat ik op mijn TV-kaart ook radio kan luisteren vanaf de kabel.
Probleem is echter dat ik geen kabels meer kan trekken omdat de pijp vol is (en los door het trappengat is ook nix). Nu wil ik het dus zo zien te realiseren dat ik het radio-signaal gecombineerd met het TV-signaal door de coax-kabel heen stuur die er reeds ligt.
Maar 't problem is dus dat het TV- en Radio signaal gescheiden binnen komt, ik wil ze dus samenvoegen. Hoe doe ik dat? En hoe zorg ik er dan voor dat ik het signaal weer splits op het moment dat ik mijn TV-kaart bereikt heb. :?
De situatie is nu als volgt:
           kabel
      TV         Radio
     Video     1 radio
     Versterker
     TV1  kabel naar
        boven
         |- TV2
         |- TV-kaart
De versterker heeft zoals je ziet 2 uitgangen en is ook geschikt voor het versterken van radio-signaal.
Het enige wat ik dus wil weten is hoe ik het signaal gecombineerd op die ene kabel krijg, en hoe ik het weer split. Hopelijk gaat het ook niet ten koste van de beeldqualiteit.
Ik wacht af in spanning..
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Flotter
  • Laatst online: 10:24
Flotter
Pelipper!
Op zaterdag 06 oktober 2001 13:28 schreef -ScuL- het volgende:
           kabel
      TV         Radio
     Video     1 radio
     Versterker
     TV1  kabel naar
        boven
         |- TV2
         |- TV-kaart
Die signalen komen door 1 kabel jouw huis binnen (rop dat kastje maar es van de wand (eigen verantwoordlijkheid)). Je zou die kabel misschien kunnen verlengen en op de bovenverdieping pas splitsen. Die versterker kun je dan alleen gebruiken als ie geen aparte in-/uitgangen voor radio en tv heeft, of je zou 'm pas na de verlenging en splitsing kunnen gebruiken.
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • ScuL
Op zaterdag 06 oktober 2001 13:57 schreef Flotter het volgende:
Ok, zoiets vermoedde ik al. Maar ik wil hem zowel op de benedenverdieping als op de bovenverdieping splitsen in TV/Radio. (Anders heb ik beneden geen radio-kabel meer).
Dat moet je toch gewoon simpelweg kunnen aftakken met een T-stukje ofniet?
Hij heeft geen aparte ingangen voor R/TV. 1 ingang voor beide signalen (staat erop). En 2 uitgangen (die ook beide signaal versterkt doorgeeft).
Na de verlenging gebruiken is niet zo'n optie omdat het signaal baggerzwak is hier, tegen de tijd dat het boven is, is het flink verpest. Bovendien gebruik ik 'm als splitter voor 't signaal naar boven dus dan zou ik nog een extra T-stuk moeten hebben :)
Volgens mij kun je radio en tv signaal al vanaf begin combineren.
Enige wat je er aan het einde op moet zitten is, logisch, een splitser. Da's ook een kastje die het radio- en tv-signaal splitst.
  • ScuL
Op zaterdag 06 oktober 2001 14:11 schreef Rubbertje het volgende:
Ja dan heb ik daar dus een hele boel van nodig. Aangezien ik het TV/Radio signaal gecombineerd vrijwel alle apparaten langs wil laten gaan. (Dwz, voor elk toestel een splitter dus? :o daar word ik minder vrolijk van). Kan ik niet gewoon stug met een T-stuk dat ding eraf splitten en hem in een TV rossen (dus met combi signaal ?)
Met tv kan dat wel, met radio geloof ik niet (dus voor radio heb je iig een splitter nodig).
  • ScuL
Op zaterdag 06 oktober 2001 14:20 schreef Rubbertje het volgende:
Dan zou de oplossing dus als volgt zijn:
Ik sloop dat wandkastje eraf (waar die binnenkomt).
Plaats een T-stuk waarvan de ene kant naar de video gaat (samengevoegd signaal), en de andere kant met een frequentie-filter (neem aan dat je dat bedoelt met een splitter) naar de radio.
Vervolgens vanaf de video het signaal naar de versterker (die split 'm naar boven en naar TV1). Het combi signaal gaat vervolgens richting TV2 en mijn TV-kaart waar ik hem weer splits met een T-stuk een freq.filter voor mijn radio-input.
Dan heb ik dus alleen 2 T-stukkies en 2 freq-filters nodig :)
Als er iets niet klopt aan deze theorie moet je het zeggen, voordat ik ergens iets opblaas :D hehe
Wat een discussie om niets !!!
Sorry hoor als ik iemand krenk !!
Als je naar een goede elektronica winkel gaat dan kun je daar in het algemeen ook Radio / Tv aansluitingen vinden
In het algemeen wordt er door de kabelmaatschappij 1 aansluiting geleverd en deze kabel voert het radio en televisie signaal en als je bij chello zit dan kan over die zelfde kabel OOK nog eens het internet en telefoon signaal gestuurd worden ( buiten beschouwing houdend of t wel of niet snel is )
Affijn die aansluiting die ze leveren is een normale versie maar je hebt dus ook doorrijg aansluitingen !!
Wat houdt dat in ??
Wel dat er binnenkomende en een uitgaaande kabel op aangesloten kan worden !!
Begint ie te dagen ???
Je haalt de bestaande aansluitdoos weg en je monteerd er een rijgaansluiting op met de uitgaande kabel ga je naar je volgende punt waar je een aansluiting wenst en daar zet je weer een rijgdoos neer enz enz en dan de laatste aansluiting die jij wil daar zet je de oude aansluiting weer neer
1 ding dan nog gebruik ter allertijde hoogwaardige coaxiaal kabel en niet die troep van 3 kwartjes de meter want dan is aan t eind vande lijn t signaal vullis
Trouwens in die rijdoosjes met aansluiting zit een weerstand voor de inpedantie laat deze ter aller tijden erin zitten.
Als je op deze wijze maakt dan heb je op elke plek een TV en een RADIO aansluiting en kun je met t bekende stekkertje snoertje de verbinding naar TV of Radio maken en hoef je niet met die brakke T splitters te werken.
  • ScuL
Op zaterdag 06 oktober 2001 16:37 schreef vonky het volgende:
geet niet..
daar was ik al achter.. :)
heb een dikke Conrad catalogus voor m'n snufferd liggen
ja daar was ik nu al achter, ze leveren hier alleen geen kabelinternet of telefonie dus dat kun je achterwege laten.
Wat houdt dat in ??
Ok da's duidelijk. het fijne is alleen dat ik in het 1e stadium van de kabel zegmaar, de video er tussenin wil hangen want ik wil overal in huis VHS kunnen zien.
Dus in dat geval heb ik geen fluit aan een doorrijgdoos.
Immers het uitgaande signaal moet niet identiek zijn aan het ingaande want er komt iets tussen. :)
Evengoed heb ik beneden geen splitters o.i.d. nodig want dat doe ik allemaal met die versterker met 2 uitgangen.
Dat probleem is de wereld uitgeholpen dus.
Eventueel zou ik zo'n doos wel boven kunnen gebruiken maar in dat geval heb ik wel een 'opbouw' nodig omdat inbouw niet echt goed gaat met die zachte muren van ons hier. (Dan flikkert mijn halve muur d'ruit :)
Die kabel ligt er al een jaar of 5 of 6 in en kan ik nu echt niet meer vervangen. Staat me wel iets van bij dat het niet zo goedkoop was toen.
Okidoki. Maar nu de uiteindelijke hamvraag. Is het nou schadelijk om zo'n combi signaal zomaar in die video te prikken of niet :? (Als dat geen problemen geeft kan ik dus het hele huis netjes voorzien van TV/Radio & VHS :) )
Tja ik durf t je niet te zeggen DOE MAAR ,kan geen kwaad
maar logisch geredeneerd zou ik zeggen dat t moet gaan
als ik hier 4 signalen binnen kan krijgen van de kabelboer en ze liggen mekaar niet dwars ,dan zou dit ook moeten gaan wat jij wil.
denk alleen dat je niet tegelijk vhs en tv kan kijken vanwege dat deze op zelfde signaal hoogte zitten
maar 1 voor 1 lijkt mij dat dat moet lukken
t enigste probleem kan wezen dat je t ook de kabel opstuurt zonder dat je er erg in hebbe en dat de buren mee kunnen kijken naar je prive VHS
maar dat is kwestie van een pornofilmke opzetten en de reacties komen vanzelf de straat op ( althans in deze buurt met mienroddels )
  • ScuL
Op zaterdag 06 oktober 2001 17:19 schreef vonky het volgende:
Hehe ik ga er ook vanuit dat 't werkt.
Maar goed, in die VHS zit een HF-modulator die een frequentie uitzendt op, (naar ik geloof), 425 MHz. Dus hij springt alleen in op die frequentie, de rest van het RTV-signaal blijft in tact. Overigens kan het nooit zo zijn dat de buren mee zouden kunnen kijken naar dat signaal omdat ik het alleen op de uitgang van de video-doorlus (en naar de buren toe zou via de ingang zijn).
Schematisch:
RTV-input > Video-in > Video-uit > Versterker > etc.
Wat loop je nou allemaal te mekkeren over schadelijk ja of nee. Er wordt helemaal nix gefilterd in het kabelsignaal bij de splitters, da's puur splitten, en je APP. pakt het nodige signaal er zelluf wel uit, en de rest kan ie niet eens ontvangen.
Gewoon één kabel naar boven trekken, en op de plaatsen waar een aansluiting moek komen, splitten en nogmaals splitten voor de radio.
zo dus:
         -radio/tv    -radio/tv   -radio/tv
ingang-huissplit-----split-------split--enz.
         -kabelinternet(niet splitten verder)
         -telefoon
Volgens moij heb je zo nergens last van.
Ik zou alleen op de splitpunten een versterker hangen in de hoofdkabel.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ik snap et gehannes niet. De TV en radio signalen van de CAI gaan over dezelfde coax kabel en als je daar dus al een radio kabel hebt boven kun je daar je TV signaal gewoon van af pakken... :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • ScuL
Op zaterdag 06 oktober 2001 17:35 schreef Aetje het volgende:
Het is net omgekeerd. Maar mijn TV-kabel hierboven bevat dus geen radio signaal (krijg alleen maar ruis).
  • Aetje
Aetje
Dan moet je de signaalsplitser er tussen weg halen. CAI signalen mogen op alle kabels zowel TV als radio hebben...
  • ScuL
Op zaterdag 06 oktober 2001 21:49 schreef Aetje het volgende:
Okidoki ik weet genoeg..
Nou nog even aanklooien
  • Virgol
  • Laatst online: 21-07 13:57
Ja en mocht je kabelinternet hebben zet je modem dan niet net zo als ik achter zo'n stom splitter kastje!! Gewoon zo'n t splitter gebruiken. Die domme kastjes staan namelijk meestal geen terug gaand signaal toe. Dat geld dus ook voor kabel telefoon en plus tv (je bent fan van chello of niet he).
Virgol
Je hebt 't dus wel geprobeerd direct ervanaf pakken.
Dan moet je idd het kastje van de kabel verwijderen, en op die ingangskabel verder borduren.
zo dus:
                -radio     -radio   -radio
ingangskabel--versterker-------------------------------enz.
(groen)     |        |      |     |
        |        -tv      -tv   -tv
         -telefoon
Nu hou je dus een CAI-verdelersdoos over :)
Op elke kruising van de kabel een dubbele splitter plaatsen. (1doorgaande, 1tv, 1radio)
Zelf heb ik het hier zo zitten:
          radio    tv    tv    tv     tv vrij
CAI-doos-chellosplitter-versterker---versterker---versterker
          --------------------------------------modem
                                    pc-LAN
totale afstand +/-25meter :)
  • sebastius
  • Laatst online: 07:17
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Tja, sommige mensen hebben nog kabel...
  • ScuL
Ahum.
Ik heb eventjes tussendoor het volgende geprobeerd.
De TV-kabel die naar mijn TV-kaart gaat heb ik ff gepakt, daar het stekkertje vanaf gehaald en er een female connector opgezet om hem eens in mijn radio kaart te pluggen. Ik zou nu dus in principe het radio signaal van de kabel moeten krijgen hè?
Niet dus! De kabel fungeert nu als een gigantische antenne, en ik ontvang nu alle ether zenders 2x zo sterk als met een normale antenne. Geen kabel dus :(
Noot: Ik heb (nog) niets veranderd aan het punt waar de kabel het huis binnen komt (groene kabel..)
  • straat
  • Laatst online: 28-10 21:29
Als je nou gewoon de kabel waar je van TV kijkt ff in een radio plugt, kun je meteen zien of radio en TV niet gescheiden zijn. Ik heb er nl. nog nooit van gehoord Dat Radio en TV over aparte kabels gaan. Als dat wel zo is, gewoon ff kabelmaatschappij bellen dat jij met een oud en onhandig en vaag en loos iets zit en het anders wil. :)
  • ScuL
Op zondag 07 oktober 2001 17:04 schreef Straat het volgende:
Dat heb ik nu dus gedaan.. de TV-kabel in een radio geplugt.. bij nader inzien (ff beetje tunen met mijn radio-software) krijg ik nu 2 signalen door.... ether-signalen (versterkt) en kabel door elkaar. Dus wel kabel (maar heel zwak)....
Ik krijg nu bijvoorbeeld 538 door op 101.2 (Ether) maar ook op 102.0 (Kabel)..
* ScuL Zal ff naar onder rennen en de versterker wat sterker zetten, kijken of dat verschil maakt.
-edit 1 -
Versterker staat nu maximaal. Nog geen verschil. Signaal is gewoon bagger. Er zit zo'n 25 meter kabel tussen de versterker en de radio-ontvanger. Vraag me af of het zin zou hebben er nog 1 aan te sluiten.
-edit 2 -
Ik heb nu de positie van de versterker veranderd en heb alle overige aansluitingen eruit getrokken. (Dus puur de kabel uit het wandcontact, zonder aftakkingen rechtstreeks naar boven.)
De versterker heb ik ongeveer 10 meter na het wandcontact geplaatst, daarna volgt dus nog 15 meter naar mijn PC.
Je zou moeten zeggen dat de qualiteit nu beter is, maar het is alleen maar slechter geworden!! (En de Ether-ontvangst weer sterker).
:? Wat de f00k is er hier aan de hand.. :?
De kabel fungeert nu dus in principe als antenne! |:(
  • ScuL
(check 't tijdstip van deze post :P )...
Eindelijk: Success! :D
Ik heb het wandkastje van de muurgesloopt met veel moeite (hij zat vast met verf en stucwerk enzo.. argh)..
Daarbinnen vond ik een mooie groene kabel, en een dik vet scheidingsfilter wat er ik per direct uitgesjord heb..
iig, die mooie groene kabel die daarin zit heb ik doorverbonden, en nu werkt het prima door 't hele huis (moet alleen misschien nog 1 versterkertje bijplaatsen boven dan is 't signaal ietsiepietsie beter)
Maar dat kreng was dus het probleem waardoor ik geen radiosignaal kreeg en mijn kabel ging fungeren als antenne hehe... Alleen morgen nog ff wat kabeltjes en dingetjes bijkopen enzo om alles netjes weg te werken en dan is 't goed geweest :)
Ik zei toch al dat je die kast ertussenuit moest halen? Maar ja, als je eerst zelf nog 3/4 uur wilt verderprutsen moet je 't zelluf maar weten :)
(Ik heb 't ook ff geprobeerd, en me tv-kabel geeft idd zeer zwak radio door, net zoals je zei, enkele zenders op kabel, en verder werkt ie als een normale antenne.)
  • ScuL
Op maandag 08 oktober 2001 21:58 schreef Rembo het volgende:
ja idd, vaag effect hè?
volgens mij komt dat doordat die weerstandjes dan omgekeerd gebruikt worden of wat dan ook :)
iig zo heb je wel een relaxt grote antenne :D hehehe
het is maar wat je leuk vindt....
