[OC] peltier Met Lucht koeling
  • Koekie007
  • Laatst online: 19-09 23:59
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Ik heb een Slot A thunderbird
Die 800@1000@2.00V 69 watt aan warmte uitstoot
Nu heb ik er een Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/hfcombo_Alpha-P7125.jpgAlpha P7125
Opzitten met 2x delta 60 hp fans. Ik zat er aan te denken om hier een 80 watt pelt tussen te duwen. Zou dit gaan ? En wat voor temps zou ik dan kunnen verw8ten mijn cpu word nu ong. 35C stressed (Met }:O )
BVD K03K
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • Unico
  • Laatst online: 30-07-2025
rond het vriespunt
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:03
Epsilon
Avatar revival!
ja dit gaat :)
die koeler kan dat makkelijk afvoeren
die is nl echt m@ster :)
Ik heb een P/// 667 Coppermine Slot1 met Alpha P3125 + 2x Delta 60HP staan, kan ik hier dus ook een pelt tussen gaan zetten? Het is dezelfde heatsink maar dan het P/// model.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 06 oktober 2001 13:35 schreef SiCnEsSs het volgende:
ja gaat ook makkelijk
nog beter zelfs
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Erg heftige koeler, dus die pelt moet geen probleem zijn.. alleen: Met zulke temps mag je al niet echt klagen denk ik.. en veel verder zal je classic athlon niet komen lijkt mij.. dus what's the point? (behalve dat het leuk is!)
  • FMS
FMS
lucht coolin met pelt leek me ook intresant, hoe groot moet een blok zijn voor een 80w pelt.
swiftech420, Sk6, Gladiator.
kan ik een 80wat pelt onder een van die coolers doen voor een 1.33tb? of een 63w pelt?
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Sorry, maar een 80W peltier in combinatie met een TB gaat je geen winst opleveren. En de peltiers die wel werken zijn te zwaar voor luchtkoeling.
Zou je dit doen, dan gaat je temp zeker niet omlaag
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Issut niet mogelijk om zo'n monster koeler op een Socket A te bouwen? (door de gaten ofzo?)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • FMS
FMS
zou een ORB met een 63wat pelt op een GPU werken?
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Moet lukken, vriespunt haal je niet, maar dat scheelt weer met isoleren. En die pelt kan meteen op je voeding :). Ik weet niet wat een classic athlon voor vermogen wil. Maar een vuistregeltje is ongeveer 2 keer het vermogen =peltier.
dus 80 zal aan de magere kant zijn. Maar ie word er wel kouder op.
Succes. Nou nog een peltier ;)
  • Koekie007
Koekie007
Op zich is dat niet eens een slecht idee demoniac.
De koeler zit met 4 schroeven vast op de heatplate van de athlon als je dan een plaatje koper zou pakken daar de schroeven inzetten
De schroeven van de alpha vallen dus in het koperen plaatje en de schroeven van de gaten naast de socket zitten dus ook in het koperen plaatje weet alleen niet of je dan geen last hebt met condensators/geheugenbanken
  • Demo
Demo
Op zaterdag 06 oktober 2001 15:52 schreef FMS het volgende:
Dat zal wel gaan... 60 watt pelt met Alpha 6035 iig wel...
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 22-09 18:58
Ik heb zelf zo'n Swiftech MC370-2 gehad. Daar zit een 56 Watt peltier onder geloof ik. Nou haalde ik met een Celeron 566@850 wel leuk 2 graden idle en rond de 20 graden stressed, maar met een duron 600@910 zat ik hoger als met een simpele Coolermaster EP5-6I11 :( Ik denk dat je het met een Thunderbird al helemaal niet hoeft te proberen. Voor intel procs is het wel grappig.
  • Koekie007
Koekie007
leufken tech. verkoopt wel een setje met een 85 watt pelt voor met de alpha 7125. Deze
Afbeeldingslocatie: http://www.leufkentechnologies.com/graphics/image72.gif
  • roedie
Op zaterdag 06 oktober 2001 16:08 schreef Demoniac het volgende:
Dan is zijn TEC minder dan zijn proc. NEVER.
Maar weet iemand wat die proc van hem geeft aan warmte?
Er staat ''Intel CPU's may get too cold'' wat als ik nu geen 72 watt pelt gebruik maar een 36 watt?
  • Koekie007
Koekie007
Ik geef deze topic nog maar eens een kickje omdat mijn vraag nog niet echt is beantwoord de een zegt dat het wel gaat en de ander zegt dat het niks scheelt :S
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
Op zaterdag 06 oktober 2001 22:59 schreef SiCnEsSs het volgende:
verbrande CPU toevallig? Peltier kan dan maar 36 watt overbrengen, CPU geeft veel meer=verwarming van CPU
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Hielko
  • Laatst online: 21:57
Dit gaat dus niet lukken. Zie ook http://www.tweakers.net/reviews/258 voor een uitleg waarom dit fout gaat.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit lukt inderdaad niet. Is onmogelijk zelfs.
Je pelt van 80watt krijgt maar 12volt in plaats van 15.6volt
Dit betekend dat het rendement nog maar 61watt is.
Je cpu geeft al meer vermogen af dan jij af kunt voeren wat dus betekend dat je cpu binnen enkele seconden doorbrand.
Je hebt minimaal een peltier van 122watt nodig voor deze cpu, en dan is het nog maar een gok of je er een lagere temperatuur mee haalt.
80watt is het maximum wat met een aircooler te doen is en dit word al zeer heet.
Vanaf 122watt heb je dus watercooling nodig en een zeer zware voeding. Dit 122watt peltier kan maar 93watt verplaatsen aan 12volt, dus ook dit is erg magertjes.
Als je wilt uitrekenen hoeveel een cpu aan vermogen verbruikt, download hier radiate.
http://members.home.nl/rick2001/RadiateData.zip
http://members.home.nl/rick2001/Radiate_Installer.zip
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Subz
Maar kan je ook bv een tec tussen je orb en je videokaart doen of is dit ook weer link?
  • Rick2001
Rick2001
Dit is wel mogelijk, alleen moet je rekening houden met condensatie. Zonder afkitten en neo-gaskets kom je er niet onderuit, wil je nog lang hebben van je videokaart.
  • roedie
Op donderdag 01 november 2001 20:34 schreef hielko het volgende:
volgens mij gaat dat wel lukken. Die 80 watt is genoeg voor zijn gewenste temperatuur en zoals ie de proc nu geklokt heeft met 69 wattjes.
Staat er nergens, of heeft er niemand de W/K waarde van die alfa, dan kun je uitrekenen hoe heet ie word. Maar volgens mij kan die dat hebben.
Er zal zeker wat temperatuur vanaf gaan. Als het teveel is zou je met een regelbare spanningsbron de eindtemperatuur mooi in kunnen stellen op 15 graden ofo. Hij heeft hem toch altijd met }:O lopen dus niet dat ie soms super koud word ofzo :)
  • Rick2001
Rick2001
Alweer fout. Je DENKT dat het gaat lukken maar dat gaat het dus niet.
Heb je al eens gezien hoeveel mensen er zijn met een peltier van 156watt en watercooling ?
Probleem is gewoon dat je er vanuit mag gaan dat je minstens 50% meer vermogen voor je peltier nodig hebt om een lagere temperatuur te krijgen.
Als het zo simpel zou zijn zouden heel wat meer mensen dit gebruiken maar het gaat gewoon niet. Een 80watt pelt is ideaal voor een INTEL PENTIUM III processor te koelen.
Een AMD processor gaat gewoon niet lukken zonder pelt van minimaal 122watt en dan zal je nog geen erg lage temperaturen krijgen.
  • procyon
  • Laatst online: 22-09 12:10
Stop maar dat gaat niet lukken want:
Die 80Watt van je peltier is de maximale warmteverplaatsing van dat ding..
Jammer voor ons ik dit bij 16 volt, je voeding levert maximaal 12 volt. dus nu is de maximale warmte verplaatsing nog maar 60 Watt dus gaat hij werken als een isolator!.
Snappie?
Ik heb het wel geprobeert en zag dat de temp met <10% processorbelasting dalen tot onder het vriespunt (processor geeft dan ongeveer 40 watt warmte af) Als je daarna je koe aanzet zal de temp oplopen tot 80+ graden, niet gezond dus.
hier een screenie van een jaar geleden. (ook met alpha/delta)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~soest.b/koel2.JPG
