AMD Athlon 1,4 ghz te heet?
  • kropsla
  • Laatst online: 01-10-2023
Hoi,
Het zit me niet lekker, want gisteren heb ik het volgende systeem neergezet:
AMD Athlon 1,4 ghz (266) -
Asus A7V266
Ge-Force 2 GTS 32MB DDR
256mb DDR
Creative Sounblaster Live! 1024
De cooler is een:
Coolermaster EP5-6I11 en hij is tot de 1,5 ghz
Wat mij dus niet lekker zit is dus deze temp:
Stabiel: 55grade upt to 58
Stressed 66graden ....
Zijn er meer mensen die ervaring hebben met deze proc?
Please give me some advice :)
Cya!
Iceman
  • BenJoep
  • Laatst online: 24-08 22:07
Is die stabiel dan geen probleem. Die temp valt nog wel mee namelijk. Maar wat verwacht je van een Coolermaster. Het zijn wel 1 van de goedkoopste koelers.
Ga hier ff kijken:
[topic=284153/1/50]
en gebruik de volgende keer de search ff.
| I've got permission to color outside the lines |
  • kropsla
Kzal gelijk maar vragen...
Is het erg als ie 70 graden word?
Dat wilde ik effe 100% zker weten
Alvast bedankt!
Cya!
Ice
  • BenJoep
Zoals ik het nu lees is die dus niet stabiel. Dan kan je het volgende doen:
Andere koeler kopen, en dan met ASII (www.ocshop.nl) erop zetten. ACII = koelprut, en dan een dun laagje op de cpu smeren, dan heeft de koeler beter contact met de cpu. Daarnaast kan je ook nog een paar intake en outtake fan's in je kast hangen, zodat het niet aan de temp in de kast ligt.
Of je kan terug gaan naar waar je die comp gekocht hebt, met het verhaal dat die te warm wordt en dat die niet stabiel loopt. Dan moeten zij er maar voor zorgen dat die goed gaat lopen.
zorg dat de warme lucht je kast uit kan dat werk ook goed
test ff ook wat hij doet as je de kast open heb
de mijn is 42 graden
Opzich is de tempratuur wel goed. :)
  • gabberjoost
  • Laatst online: 24-08 13:49
Ik zou me nergens zorgen over maken, als ie stabiel loopt is de temperatuur wel in orde.
Zou ie echt te warm zijn, dan liep ie wel vast...
  • BenJoep
Hier staat toch echt dat die dus niet stabiel is...
Euh, koeler verkeerd om geplaatst?? Dit is mij eens overkomen >:)
Mijn 1400@1400 draait stabiel op 52-55 graden met een coolermaster fan. Die van jou wijkt er niet erg veel vanaf. Geen probleem dus lijkt me.
  • BenJoep
Op zaterdag 06 oktober 2001 11:13 schreef pietersg het volgende:
66 graden vind ik wel wat afwijken hor.. Lezen jullie allemaal wel :?
wat voor een temperatuur staat in de BIOS en welke temperatuur lees je uit met MBM ?
Bij mij zat daar 10 graden in . Wle op een ander moederbord maar het geeft wel aan dat de meting niet helmaal nauwkeuring is .
Coolmaster is inderdaad niet erg veel . Ik had met een Abit moederbord en een standaard koeler (een orb van thermaltake ..welke orb geen idee) een stressed temperatuur van rond de 55 graden ..
Gisteren had ik met een Epox 8k7a met een Athlon 1400 Mhz (266) een idle temperatuur van 22 graden en een stressed temp van 25-26 graden met een swiftech mcx370 . Die koelers verschillen maar 40 piek van elkaar . Het lawaai moet je voorlief nemen of een toerentalregelaar erbij kopen .
Want je wordt echt wild van dat geluid . (draaiden wel nog 3 x 80mm fans in dat systeen .
grtz bd
mijne is idle en stressed 39 graden
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Vind de temp opzich wel meevallen...
Tussen pcalert 3 en bios zit bij mij ook zo'n 7 a 8 graden verschil dus ik vind alles bij mij tot de 65 graden acceptabel (heb btw zelfde cooler). Je zou een case fan kunnen proberen temp waren bij mij eerst ook zo hoog case fannetje deed wonderen...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • llevering
  • Laatst online: 19-08 13:56
Mwah mijne is nu 66C full stress, en hij is nog nooit gecrashed dus wat zou het? Ik heb hem van de zomer ook 74C gehad, echt happy voelde ik me er niet bij, maarja nogalmaals zolang het ding nog stabiel is wat zou je tobben? Is hij niet stabiel, dan moet je wel tobben en denken over een andere koeler :)
Mijn 1200@1400 :9~ draait stabiel op 51-52 met een mini-super orb 747 vliegtuig ding.. >:) stressed heb ik hem nog niet echt gehad volgens mij.. 8-) dus dat weet ik nog nie..
(ik moet toch is wat meer gaan werken op me pc...)
mun 1.4Ghz@1.54Ghz word 46 graden idle, 50 stressed dit allemaal met een Thermaltake Volcano II :)
  • DSmarty
* DSmarty heeft exact dezelfde problemen met 1.4Ghz thundy op a7v266.
De reactie van Informatique
Geachte heer van den Belt,
Het is ons bekend dat de software van Asus nogal overdrijft met betrekking tot
de temperatuur van de processor. Dat is 'm gelegen in het feit dat de
sensor niet goed wordt uitgelezen door de software.
Als ik uw beschrijving zo lees, denk ik dat uw processor op ongeveer veertig, vijftig
graden draait; dat is ruim onder de kritische temperatuur van pakweg 75, 75 graden.
Zeker de AMD is berekend op hogere temperaturen; u zit voor zover ik kan nagaan
keurig op niveau...
Met vriendelijke groet,
Marcel Strücker
Technisch support
  • Smirnoff
  • Laatst online: 22-08 16:03
Die Marcel is wel een beste man, heeft mij vorige keer perfect geholpen met het omruilen van een defect product.
  • Sideburnn
  • Laatst online: 04-08 13:36
Sideburnn
I just "poked" salad
Mijn 1400@1600 is idle 333 a 35 graden wel met een termalright sk6&delta koeler
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • DSmarty
Is het zinnig om over te stappen van een standaard coolermastertje op:
Alpha PAL 6035 Power
Arctic Silver II
+ extra 80x80x25 fan in de case.
Zal allicht wat graden schelen lijkt me zo ?!
Mijn huidige temp is dus echt onacceptabel hoog...
