[php] Meerdere acties doorelkaar (sql, cookies)
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • SWINX
  • Laatst online: 10-10 14:09
PHP:
29
mysql_connect("****","****","****") or die("Could not connect");
mysql_select_db("****") or die("Could not select database");
$sql = "SELECT * FROM **** WHERE username='$user' and password='$pass'";
$sql_result = mysql_query($sql) or die("Could not execute the query");
$row = mysql_fetch_array($sql_result);
$db_username = $row["username"];
$db_password = $row["password"];
function random($length) {
   srand((double)microtime()*1000000);
   $return = "";
   $letters = array('a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z','A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9');
   for($i=0;$i<$length;$i++)
       $return .= $letters[rand(0,count($letters)-1)];
   return $return;
$session = random(99);
if (($login_username == $db_username) &amp;&amp; ($login_password == $db_password)) {
setcookie("SwinxUnitedServices",$session,time()+3600);
$update_query = "UPDATE **** SET session='$session'";
mysql($update_query);
header("Location: services_checklogin.php");
het resultaat:
- geen cookie
- geen redirect
Waarschijnlijk mag ik dus niet het SQL er zo tussen gooien, maar me cookie doet ook niks en ook geen redirect
php 4.0.5 / mysql 3.22.32
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • goalgetter
  • Laatst online: 25-08 15:24
Als er maar niets naar de browser is gestuurd voordat je set
cookie() aanroept, zou het in principe moeten werken. Het zou ook kunnen helpen om alle parameters voor setcookie() mee te geven, ookal zijn ze 0.
  • SWINX
Op zaterdag 06 oktober 2001 01:22 schreef goalgetter het volgende:
er is van te voren ook niks verstuurd (ik weet dat dat niet mag) eigenlijk is dat de volledige code, maar mag het door elkaar heen of waarom wordt mijn cookie anders niet geset, of moet ik steeds opnieuw connecten naar mysql en die location wil ook nie...
eigenlijk is er helemaal geen browser output dus het zou gewoon moeten werken
  • SWINX
ik heb geloof ik een foutje gevonden
in het sql gedeelte waardoor hij niet verder gaat...
  • goalgetter
Op de php.net manual staat dat het kan helpen om de setcookie() functie niet te gebruiken, maar het gewoon "handmatig" te doen mbv
$date = date("l, d-M-y H:i:s", (mktime()+3600);
header("Set-Cookie: cookiename=$value; expires=$date GMT");
Mischien dat het dan werkt?
* goalgetter gaat :Z
  • SWINX
het lag niet aan die cookie
maar een foutje in mijn SQL
toch bedankt voor je moeite, ik ga ook zo :z
