Voeding gebruiken voor alleen fans te draaien
  • 106 views sinds 30-01-2008
Stel ik heb een losse computervoeding,
kan ik die dan gewoon alleen gebruiken voor fans op aan te sluiten?
moet ik de fan die de voeding koelt er dan in laten zitten?
Natuurlijk kun je een aparte voeding gebuiken voor je fans. Ik zou alleen wel de fan in de voeding laten zitten. Het mooiste is als je de voeding in je kast kwijt kan. Alleen weet ik zo niet hoe je hem dan automatisch met je ander voeding (van je systeem) kan laten inschakelen.
  • Mannes
  • Laatst online: 10-09 11:22
Op vrijdag 05 oktober 2001 23:32 schreef KHdV het volgende:
[BLAAT]
Je kan toch gewoon de draadjes van de andere voeding die normaal naar de power switch gingen bij in je power switch hangen ?
of denk ik nu weer te simpel. (het is immers ook weekend)
A computer without Windows is like a fish without a bicycle.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Gewoon ff de nul (zwarte draad) van de ene voeding met de andere verbinden, en dan de rode draad van de voeding die normaal geschakelt wordt (+5v dus) met groene draad van de te schakelen voeding verbinden. Dat zet em mee aan, en als et goed is ook mee uit. Die groene draad zit op de ATX steker.
*huilt nog steeds... Is zijn procje aan 't begraven*
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Hier paar ideetjes hoe je ze moet aansluiten
http://www.hardwareoc.com/dualpsu.php
Op vrijdag 05 oktober 2001 23:52 schreef Aetje het volgende:
Zo moet 't dus niet; power ok (de groene draad) is laag aktief (m.a.w. bij verbinding met gnd); wat je doet door 'm met +5v te verbinden is een hoog signaal geven, oftewel expliciet uitschakelen...
  • Aetje
Aetje
Ik had et niet over de power good, ik had et over de power on request... Power good is een signaal dat de power unit aan het mobo geeft niet andersom.
