Autoradio inbouwen, hoe?
  • 216 views sinds 30-01-2008
Okay. Ik heb effe mijn artistieke skills aangewend,
en ik hoop dat ik een beetje duidelijk kan maken waar ik
mee zit.
Wat is het probleem? Ik wil een autoradio/cdspeler inbouwen
in de auto van mijn moeder. Dit is een Suzuki Swift
(jaja, ik had ook liever gewild dat ze een BMW had, maar
het is nou eenmaal niet anders :) )
Nou heb ik het frontje waar die moet komen eruit gesloopt.
Maar wat blijkt nou: alles daarachter is echt LEEG!
Zoals ik geprobeert heb te tekenen op het volgende plaatje
(het groene rechthoek, daar moet ie in zeg maar):
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/front.bmp
en hier betekenen de stippellijntjes ongeveer hoe de
ruimte achter het frontje doorloopt...dus niet
recht door naar achteren maar gelijk naar opzij, boven,
beneden en ..nou ja..alle kanten op zeg maar behalve recht
achteruit...
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/real.bmp
Ik verwachtte eigenlijk iets van een 'ophang-mechanisme'
ofzo. Of een soort 'rack' zoals je dat bij een computer
hebt.
Afbeeldingslocatie: http://www.mujo.f2s.com/wish.bmp
Kortom, mijn vraag is: hoe werkt dat met zo'n autoradio?
Schuif je die d'r gewoon in en blijft ie dan steken
achter het frontje van de autoradio ofzo?
Bij een autoradio zoals die in de winkel ligt zit er zo'n
metalen case omheen, maar het lijkt mij toch dat je die
dan aan een 'ophanging' moet bevestigen (zoals in een computer).
Een vriend zei dat zo'n case 'klipjes' heeft en als je die
case eerst erin schuift dat je dan met een schroevendraaier
die klipjes naar buiten buigt zodat de case zichzelf vastklemt...
Nou, als ik dat mag geloven wordt het wel een heel fragiele
inbouw.
Iemand die weet hoe dit in zijn werk gaat? Of misschien zelf
iemand kent met een suzuki swift? :?
Car-audio n00b
Dat 'rack' heet een slede en wordt bij de radio geleverd. Die moet je er dus eerst inzetten. Dat gaat dmv het ombuigen van lipjes, waarmee die dus redelijk goed vast te zetten is. Dan schuif je de radio daarin, et voila! Hij zit.
PS: niet vergeten aan te sluiten!
  • Thefirstikke
Nice graphics Bob! :7
  • Uitvreter
  • Laatst online: 23:35
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Vaak zit er achter op zo'n slee een stuk draadeind dat je door een metalen strip met gaten kunt steken die achter het dashboard hoort te lopen. Kweenie of een Susuckie Stift dat ook heeft...
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Die vriend van je heeft gelijk, die metalen case met zijn lipjes is vaak het enige waar de radio inhangt plus dat je soms idd die bout met een rubberen dop achterin een gat in het chassis kan steken. Maar het klopt dat de radio's vaak behoorlijk gammel in je auto hangen, niks aan te doen. (is ook niet echt erg, je doet er toch geen gekke dingen mee)
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
Gewoon die slede erin hangen en de lipjes zo ver mogelijk ombuigen dat het een beetje stevig komt te zitten.
Vaak zit er ook bij de radio een soort schroef waarop je een rubberen dop kunt zetten, dit kun je achter in de radio schroeven en steunt dan op de scheiding interieur en motor.
Deze moet je wel eerst op jouw maat afstellen.
Bij mij werkt dit gewoon goed, zit lekker stevig.
