[BIOS] IDE error
  • 90 views sinds 30-01-2008
  • Exterazzo
  • Laatst online: 26-10 19:22
Als ik mijn computer opstart dan krijg ik deze foutmelding:
Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed
Terwijl op mijn 2e ide kanaal mijn HD zit en alles het gewoon doet. Waar slaat deze foutmelding op?
Sorry da ik jullie nie meer gegevens kan geven, want ik weet zelf ook vrij weinig over deze comp! Tis iig een VIA chipset!
Audentia
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hiervoor heb je een 80pins ide conductor kabel voor nodig.
Dat is die met meestal een blauwe en zwarte connector eraan en heeft 80 aders ipv 40.
Ook maakt het wat uit hoe om je deze aansluit. De blauwe moet normaal altijd in het board.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Exterazzo
Op vrijdag 05 oktober 2001 21:50 schreef Rick2001 het volgende:
Maar hij doettut wel gewoon, wat mis ik dan? want zo'n kabel hebbik wel in een andere pc!
Audentia
Je mist gewoon een deel van de snelheid van de aangesloten apparaten. De max snelheid is dan ATA 33 i.p.v. ATA 66 of ATA 100... Dus gewoon zo'n kabeltje in je PC gebruiken!
  • mjax
  • Laatst online: 02:26
Ik gok dat de harddisk die aan die 40-aderige kabel hangt, eigenlijk UDMA66 of UDMA100 aankan. Met een 40-aderige kabel is hij beperkt tot UDMA33. Zet er dus een 80-aderige kabel tussen om de maximale snelheid eruit te halen.
  • Exterazzo
Op vrijdag 05 oktober 2001 22:00 schreef MarcKonings het volgende:
Oke mijn dank is groot, dan ga ik da maar ff doen, dan hebben we wat meer snelheid :)
Audentia
Waarom zit je HD op IDE 2 i.p.v. IDE 1? Lees de gebruiksaanwijzing van je moerderbord eens goed door! Als je die niet hebt kan je deze downloaden bij de fabrikant van je mobo.
  • Exterazzo
Op vrijdag 05 oktober 2001 22:02 schreef klausewitz het volgende:
maakt toch nix uit
Audentia
  • Exterazzo
Op vrijdag 05 oktober 2001 22:08 schreef Exterazzo het volgende:
maakt toch nix uit
het mobo = een M7VKA
Audentia
  • PapBek
  • Laatst online: 18-01 14:58
Uhm... Ik krijg deze error ook nadat ik per ongeluk de stroom van me pc heb geflikkerd... Eerst kreeg ik deze error niet en er zit dus ook gewoon een 80 pins kabel aan! kan iemand uitleggen hoe dit zou kunnen komen?
  • dion_b
  • Laatst online: 15:01
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
- vragen over IDE enzo horen in Opslagmedia & I/O Controllers thuis, niet hier
- laat ouwe }:O in de sloot liggen - dit is een 3 jaar oud topic :X
[ Voor 50% gewijzigd door dion_b op 07-06-2004 17:24 ]
Oslik, blyat! Oslik!
