Welke koeler is nou goed voor een AMD 1.4 Ghz? ;)
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
Jaja ik blijf jullie lastig vallen.
De keuze is gevallen op het volgende moederbord ->
A7A266 met Ali chipset, kan 2xDDR en 3xSDRAM in, 5x PCI, 6x USB, 1x AGP, etc... ;)
Daar prop ik dan een AMD 1.4 Ghz op, maar ik heb gehoord dat veel mensen temperatuurproblemen hebben. Ik wil wel graag een stille PC en niet al te heet :) :)
Ik las ook wat over koelpasta??? :?
Op Gistron kan je al een koeler voor 29 piek kopen. Te goedkoop?
Bedankt voor de hulp alvast!
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
Ik wilde je eigenlijk de Alpha PAL8045 aanraden, maar deze past niet op een A7A266, dus hou het dan maar op de Silverado (2e keus) })
Arctic Silver II kan je nu bijna overal kopen en is een 'must have'. CPU-temps kunnen wel met 4 a 5 graden dalenm na toepassen van ASII *D
  • QuestGamer
Op vrijdag 05 oktober 2001 21:37 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Gistron -> NoiseControl Silverado 159,-
Beetje duur :(
Waarom is het prijsverschil tussen koelers zo groot?
Ehh.. ik heb de Spire Silver Cooler ( :? ;) ) en ik ben d'r wel tevreden over! Was geloof ik niet al te duur..
Maar ik weet wel 1 gouden regel ;) : Bezuinig nooit op een cooler! :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je kunt tuurlijk zo'n coolermaster van 3 tientjes kopen (die garandeerd AMD zelf ja ook) maar dan krijg je dus inderdaad hoge temperaturen en kun je overclocken ook wel vergeten.
Als je de beste coolers wilt hebben (lucht) dan moet je gaan voor die nieuwe alpha 8045 of voor de swiftech mc462-a maar deze kosten dan wel iets meer tientjes dan die 3 voor die coolermaster. (Maar dan heb je ook wat !!! En geen hoge temperaturen !!)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
De stillere koelers zijn altijd duurder dan de 'gewone' koelers, dat is en zal altijd wel zo blijven.
Je kan een 60mm cooler wel stiller maken door middel van een fan adapter en een 80mm fan erop te zetten, maar uit verschillende test is gebleken dat je alleen op noise-performance vooruit gaat. Cooling-performance in combinatie met een fan adapter is er nauwelijks B-)
Op vrijdag 05 oktober 2001 21:40 schreef Dirkovic het volgende:
Helemaal met je eens, want een slechte koeler kan het einde van je CPU betekenen. En dat zou pas ECHT zonde zijn ;)
Op vrijdag 05 oktober 2001 21:40 schreef Rick2001 het volgende:
Zoals ik al zei, zullen de Alpha en de Swiftech niet passen op de A7A266, dus koop deze niet want je hebt er toch niks aan!!! |:(
  • QuestGamer
Waarom kan die koeler niet op de A7A266 dan ? ? :? ?
Die is nog betaalbaar: 109 piek. ook duur maar goed
Op vrijdag 05 oktober 2001 21:44 schreef QuestGamer het volgende:
Het is de beste keus qua cooling en noise, maar aangezien de mensen bij ASUS de transistoren op de A7A266 ZO dichtbij de socket hebben gezet, zal de 80mm heatsinks niet passen. Dus, helaas... ;(
Wat je nog zou kunnen proberen is die mobo inruilen voor een A7M266 of A7V266 (aangenomen dat je mobo net gekocht is), daarop zal het namelijk wel passen *D
  • QuestGamer
Op vrijdag 05 oktober 2001 21:47 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Nee niet net gekocht... Net NIET gekocht, ik was van plan deze vandaag te bestellen ;)
Welke van de 3 is nu het best? a266, m266 of v266? :D
Volgens mij de A7v266,
Heeft drie ddr ram sloten,
Ondersteund de "toekomstige" Xp processors...
Lijkt mij tenminste, maar als iemand een beter oordeel heeft.....
  • QuestGamer
Maar nu heb ik nog steeds geen goeie koeler om op min A266 te zetten :(
Ingewikkeld allemaal hoor
  • BenJoep
  • Laatst online: 24-08 22:07
A7V zou ik nemen, ik heb zelf de A7M (is een goed bordje maar heeft 1 groot nadeel en dat is dat je niet kan overklokken via de multiplier). Als overklokken niet de bedoeling is dan zou ik dus de A7M nemen. Blijf zowiezow af van de A7A. Is een brakke [edit] ALI cipset. (had sis neergezet, en iedereen weet dat dat niet juist is ;))
Zelf wacht ik nog op de nieuwe Via kt266a..
Ik heb nu een 1,33g die op de 1,4g loopt (me 3com wil de 150 Mhz niet aan). En dat met een hele oude Alpha PEP66T met een 80mm YS Tech fan. De temp's zijn nu met een koei 45 graden. Vind ik nog wel erg goed. Vooral voor zo'n oud koelertje ;) :P
| I've got permission to color outside the lines |
Wat nou niet overclocken met een coolermastertje!!!! Gewoon zorgen voor een goede airflow, hier van 1,2 naar 1,4 zonder enig probleem.
  • QuestGamer
Op vrijdag 05 oktober 2001 22:54 schreef Genotix het volgende:
A7V zou ik nemen, ik heb zelf de A7M (is een goed bordje maar heeft 1 groot nadeel en dat is dat je niet kan overklokken via de multiplier). Als overklokken niet de bedoeling is dan zou ik dus de A7M nemen. Blijf zowiezow af van de A7A. Is een brakke SIS cipset.
Aaargh heb ik net besloten de A7A te kopen :(
Hoezo is die brak? Ik wel wel een moederbord waar SDRAM op kan he!
  • BenJoep
Op vrijdag 05 oktober 2001 22:59 schreef QuestGamer het volgende:
Ehm op de A7M266 en A7V266 gaat dus geen sdram in de zin van niet ddr. Op de A7A266 wel, maar die schijnt niet helemaal 100% goed te werken, en dan vooral met snelheid is het niet 1 van de betere borden.
A7A is geen SiS maar Ali, de SiS 735 is hartstikke stabiel naar horen zeggen. Te vinden op een mobo van ecs voor minder dan 200 gulden
Asus komt waarschijnlijk nog met een A7S met de SiS
  • BenJoep
Op vrijdag 05 oktober 2001 23:06 schreef Rednasius het volgende:
Sorry ik bedoelde idd Ali... me ogen liggen al bijna op de vloer, dus vandaar. En idd die sis die schijnt wel goed te zijn. Nog ff wat je hebt het over een sdram systeem, maar waarom dan de A7A, die ondersteunt namelijk sdram en ddr(sdram). Dan kan je beter een goede sdram chipset nemen.
Kan je beter hier naar gaan kijken: http://www.asus.com.tw/Products/Motherboard/socketa/a7v133/index.html
  • QuestGamer
Op vrijdag 05 oktober 2001 23:07 schreef Genotix het volgende:
Ja dat heb ik nu ook bedacht ;)
Zo'n geheugen-combi hoef ik helemaal niet.
Keuze ligt nu bij -> A7V133 (KT133A chipset) voor 329,- bij Gistron.
Ze hebben er ook een A7V133 met een * erbij, die is 439,- (110,- duurder!), alleen omdat deze onboard sound heeft ofzo. Dan maar die eerste he ;)
  • BenJoep
Waar is die Alpha PAL8045 te halen?? En heeft iemand een url met een test ofzow. Kan er helemaal niks over vinden. Ik zat er over na te denken om een Swiftech MC462-A rev 1.0 te kopen. Maar dit is ook een 80mm koeler. Dus misschien wel interessant.
  • QuestGamer
Ik ga waarschijnlijk de A7V133 kopen!
Maar bij Gistron hebben ze de Alpha PAL 8045 niet. Alleen 6035 POWER en 6035 SILENT
Welke moet ik kiezen? ;) Die Power heeft meer RPM (4500) dan de Silent (3200)... maar Silence klikt zo rustig :D
Een directe test tussen de Swiftech en de Alpha: http://www.cluboc.net/reviews/heatsinks/alpha/pal8045/index.htm
Conclusie: Alpha PAL8045 is de winnaar, zij het een klein verschil :P
De Alpha is binnenkort te koop bij OC-Shop, maar al een tijdje kan je deze heatsink hier pre-orderen *D
Als de Alpha PAL8045 op je mobo past, moet je 'm zeker kopen. Waarom gaan voor minder koeling als de prijzen erg dichtbij elkaar liggen :?
Compatibiliteit-controle mobo: http://www.micforg.co.jp/mb_inf_pal8045e.html :Y)
  • robhof
  • Laatst online: 10:44
robhof
Lembongan view
Hoezo een A7V133??? Is een verouderde chipset! Kan je beter de A7V266/A7M266 nemen! Waarom eigenlijk niet een ECS K7S5A (SDRAM & DDR)? Heb 'm zelf en ben er erg blj mee! Erg stabiel en heel goedkoop (f 189,-).
  • BenJoep
Op zaterdag 06 oktober 2001 01:38 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Waarom is de A7M dan niet compatible en heb jij hem er wel op zitten?? :?
  • BenJoep
Op zaterdag 06 oktober 2001 04:51 schreef robhof het volgende:
Hij wil geen ddr, dus die A7M en A7V vallen dan al af. Lees je ook de toppics wel!!
Als ik kijk op CompTechWorld dan hebben ze een hele reeks koelers in dezelfde prijsklasse, en 2 duurdere, namelijk:
NoiseControl Silverado koeler Hfl 189,--
Swiftech MC462-A with Delta AFB-80MP fan Hfl 219,--
Iemand ervaring, is duurder in dit geval echt beter?
Ik heb een A7V266 met TB1.4 en een Alpha-PAL6035
Maar ik wil er een andere koeler op zetten.
Groter, beter, meer herrie en vooral meer koeling!
Iemand een suggestie?
globalwin wbk38
  • ReseT
De Alpha die bij Gistron wordt verkocht is toch de PAL6035 :?
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • HielkeJ
koop iig geen "Super"orb!!
Gefeliciteerd met je verjaardag trouwens :)
  • QuestGamer
Op zaterdag 06 oktober 2001 10:33 schreef Hielkej het volgende:
Thanks! :D
Ik denk dat ik de Alpha 6035 maar koop, 109,- bij Gistron. Vast veel beter dan die Coolermaster van 29 piek!
  • QuestGamer
Op zaterdag 06 oktober 2001 09:17 schreef Genotix het volgende:
Inderdaad, geen DDR. Alhoewel ik het wel jammer vind dat ik dan een verouderd chipset heb. Maar ach de PC die ik nu heb is 2,5 jaar oud dus ik ga er heus wel op vooruit :D :D
Op zaterdag 06 oktober 2001 11:09 schreef QuestGamer het volgende:
Thanks! :D
Alpha is sowieso goede keus, maar de opvolger (PAL8045) is net zo duur, dus waarom gaan voor minder prestatie :?
Tenzij de PAL8045 niet past natuurlijk, dan zou ik gaan voor de NoiseControl Silverado (aanbieding bij tweakers) of voor de ThermalRight SK-6 *D
