Hoe Danger-Den Maze1 schoonmaken?
http://www.dangerden.com/test/images/water_blocks/Slot%20Version%20Large.gif
Ik heb een danger-den maze 1 koelblok
die een beetje verstopt zit. Als ik er een sicce idra 1300
opzet komt er maar een zeikstraaltje van 1 of 2mm dik uit.
eerst kwam er gewoon een dikke, snelle straal uit.
heb de pomp getest, is goed.
heb blok ook met slangen aan de kraan gehangen, zelfde zeikstraaltje.
ik heb geen zin om een nieuwe te kopen.
HOE MAAK IK DIT DING SCHOON?
  • McBoom
  • Laatst online: 20-08 06:14
McBoom
Broem
SCHREEUW NIET ZO! IK BEN NIET DOOF!!!
Antwoord: ff met een compressor doorblazen?
The ramblings of an idiot
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Openmaken en met de boormachine of dremel de binnenkant van dat blok poleisten.
Krankzinnige muziek vind je hier.
sorry, wil graag aandacht :9
ik heb geen compressor en dat ding pompt toch alleen maar?
ik zou eerder hogedrukdinggeval moeten hebben,
maar,
dat heb ik niet.
Moet dus geïnproviseerde oplossing komen
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
een of ander sterk spul erdoorheen spoelen?
edit: gootsteenontstopper ofzo? >:)
Op vrijdag 05 oktober 2001 17:25 schreef bazs2000 het volgende:
dan is mijn blok helemaal naar z`n kutten
en zo`n ding kan wel tot 1400psi druk hebben.
weet je wel hoe fucking sterk dat ding is?
hoe moet ik dat dan openkrijgen?
zou gootsteen ontstopper helpen?
Op vrijdag 05 oktober 2001 17:29 schreef allanzoet het volgende:
er zit echt veel troep in zelfs met kraan vol open blijft het verstopt
  • ET
  • Laatst online: 17-06 18:00
ET
Azijn :? , of lost dan je koperblok op?
Op vrijdag 05 oktober 2001 17:33 schreef ET het volgende:
azijn koper oplossen?
volgens mij niet, weet eigenlijk niet echt
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ik denk dat azijn ofzoiets wel moet lukken.. Is waarschijnlijk gewoon kalk ofzo wat erin zit.. (of heb je ook last van alg gehad??).. Of probeer gewoon een ander kalk-oplosmiddel uit de schoonmaak-range ofzo..
En als je dat ding schoonmaakt met azijn lostie echt niet op..
  • Dirk J
pfff ooit wel eens scheikunde gehad |:(
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Pak een hogedruk met een druk van 200 bar, daar krijg je hem wel mee schoon >:)
  • Exirion
  • Laatst online: 14:52
Exirion
Gadgetfetisjist
Titel aangepast en *schop* ->[OCM] :)
is er niet een flexibele staaldraad met harde haren erop die ik er doorheen kan raggen?
Je bent echt goed als je met een staaldraad helemaal hierdoor heen kan gaan.
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 08:05
Op vrijdag 05 oktober 2001 17:42 schreef allanzoet het volgende:
ik denk toch echt dat je het gewoon eens moet proberen met azijn of gootsteenontstopper, en al je de boel weer aansluit --> gebruik gedestileerd water, dan zal je dit probleem ook niet meer zo snel krijgen
B-)
  • Garrett
  • Laatst online: 12-09 23:44
Garrett
Watercooler
Heb je 1 of andere algenvorming in je blok of zo? Iets wat er nat en "sappig" uitziet, als kringeltjes, maar terwijl het KEIHARD is? Dat zal wel moeilijk te verwijderen zijn, maar als je er niets aan doet komt er binnenkort helemaal geen water meer door :(
Maar hoe.... sorry geen idee, suc6 ermee :)
I love watercooling
nee, het is geen algenshit denk ik
gebruikte gedestilleerd water, maar een open resevoir.
het zijn dus denk ik haren enz, wat ik wel raar vind, want
die resevoir stond in mijn pc
vraag je scheikund leraar es om een ideetje (als je die hebt :P ) ik denk dat het enige "tere" je soldeer verbinding is, dat koper kan het allemaal wel hebben, iets van zoutzuur? kan dat met soldeer? (opgelost dan)
ps : post je results, daar zullen nog veel mensen wat aan hebben (ik :))
