trekt m,n voeding een peltier?
  • 103 views sinds 30-01-2008
ik heb even hulp nodig
ik heb een enermax 350 watt voeding en stuur daarmee aan:
4 fans (80) op 5 volt
asus p4t met p4 1700
indigo orb (12 volt)
elsa gladiac 920 met bleu orb (12 volt)
4 harde schijven
1 plex cdrom
1 plex brander
scsi controller
dmx x-fire
netwerkkaart
de enermax fans (zitten er twee in de voeding) heb ik op 7 volt laten draaien (worden dus niet meer door het mobo aangestuurd)
kan m,n voeding nu nog een peltier aan van 80 watt zonder dat m,n voeding het begeeft?
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Nope, waarschijnlijk. Met al die dingen trek je al een hele pot stroom...
Een 80watt peltier heeft @ 18 volt 4.5amps nodig. Als ie dat kan trekken heb je toch echt wel veel geluk.
  • Twynn
  • Laatst online: 11:24
Op vrijdag 05 oktober 2001 14:04 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
Hmmm. Reken maar op 8A bij 16V..
En op zich kun je het natuurlijk altijd proberen.. Bij een voeding wordt normaal gesproken de 5V zwaar belast.. De 12 niet zo erg zwaar.. Dus is gewoon een kwestie van proberen..
Betere oplosing is of een tweede voeding bijplaatsen, of een losse peltier-voeding kopen of maken!
Mijn AOpen 300W voedingkje trekt tijdelijk wel een 80W TEC erbij. Niet voor lang. Die dingen willen toch 16V @ 8A zien (dus niet wat racoon_slayer zegt). Op 12V 'doen' ze nog een Ampje of 6, en da's volgens mij wel op te brengen door je Enermax.
Probeer 't gewoon; als de spanning van je Enermax onder de 11.5V zakt dan trekt-ie het niet.
het is twijfelachtig dus..........
iemand een ideetje om een tweede voeding te bouwen die direct met de rest opstart en dan ook nog zo klein mogelijk is?
ik heb in m,n rommelhok nog een atx voeding gevonden van 115 watt
zou dat wat wezen?
hoe sluit ik dat ding aan zodat hij direct mee opstart?
veel vragen in 1 keer ik weet het :)
  • P.B.
Op vrijdag 05 oktober 2001 14:22 schreef InnerSelf het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/Exirion/pics/utfsey.gif[search=2de voeding]
Het forum is momenteel niet bereikbaar wegens database problemen. Probeer het zo nog eens.
helaas
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Probeer dit dan eens
Onno's search
werkt beter thx
Afbeeldingslocatie: http://www.waterkoeling.nl/images/voeding.gif
wat wordt er nu precies bedoeld met power good?
ik heb nu verschillende topics gelezen maar de ene lust het wel door en de andere niet
iemand opheldering voor me?
  • E-Vix
  • Laatst online: 11:21
E-Vix
Nu met sneeuw!
Op vrijdag 05 oktober 2001 15:05 schreef InnerSelf het volgende:
Dit :
copy + paste www.waterkoeling.nl:
Een ATX voeding heeft een veiligheid ingebouwd, zodat de voeding alleen aangaat als de aansluitingen kloppen. Voor het gebruik als extra voeding, is deze beveiliging makkelijk te omzeilen: De grijze draad (power-good) doorverbinden met een zwarte draad is voldoende om de voeding te foppen.
Het antwoord op je vraag staat dus op de zelfde site waar je dat picje vanaf hebt geript...
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
ik moet dus de grijze draad van de tweede psu aan een zwarte draad van de 2de psu koppelen
and that's all?
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
op www.waterkoeling.nl staat een hele uitleg van het gebruik van 2 ATX voedingen. Heel duidelijk. Gewoon 1 keer doorklikken.
het is gelukt en draait prima dus allemaal bedankt voor de kleine hulp
ik heb nu in m,n enermax een extra stroomkabel gesoldeerd die naar de tweede voeding loopt
voor de rest de groene draad en een zwarte aan de enermax voedingsconnector geschakeld en in de tweede voeding de grijze draad doorgelust met een aarde draad
direct een extra fan in de tweede voeding geplaatst en ze allebei op 7 volt gezet
morgen de kast voor de tweede keer open om m,n peltier in te bouwen
ben benieuwd tot hoever ik de p4 krijg :)
ik heb hem nu met de indigo orb op 2040 gehad maar bij zware spellen kreeg ik een freezzz
ik hoop op naar de 2100 mhz :9~
met een 80Watt pelt. een pIV over de 2000 tillen ???
ik vrees dat dat niet gaat lukken, weet niet precies hoeveel warmte een pIV afgeeft maar kan me niet voorstellen dat dat minder dan 80Watt is, enehh, hij klokt hem gewoon terug heh als ie te warm wordt
80W TEC is wel erg krapjes voor een P4.....
120-180W TEC klinkt al beter.
hoe zou ik na kunnen gaan hoeveel warmte m,n p4 afgeeft?
  • Epsilon
  • Laatst online: 11:26
Epsilon
Avatar revival!
met het progje radiate, ik heb alleen niet zo een linkje
  • Unico
  • Laatst online: 30-07-2025
wat je niet probeert weet je niet ;)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 06 oktober 2001 12:53 schreef Unico het volgende:
wat je uit kan rekenen hoef je niet te proberen |:(
je gaat bijvoorbeeld ook niet proberen om een m3 schroef vast te zetten in een m4 gat, want je weet dat het niet gaat.
Je gaat geen 80watt pelt op een proc zetten waarvan je weet dat die meer warmte produceerd dan 80watt.
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Op zaterdag 06 oktober 2001 11:28 schreef epsilon het volgende:
Volgens mij zit de pentium 4 nog niet in Radiate.
Maar een 80W peltier lijkt me inderdaad wel erg krap voor een pentium 4.
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op vrijdag 05 oktober 2001 14:10 schreef DaBit het volgende:
Zou een 60 W pelt op een Aopen 300 W wel gaan? Als er een dikke T-Bird/XP met volt-mod aan hangt?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Probeer 't, en kijk naar je spanningen. Als er spanningen sterk in beginnen te zakken, terwijl andere spannignen stijgen, dan kun je je conclusie wel trekken.
Je was toch hopelijk neit van plan om met die 60W TEC een proc te gaan koelen he?
