Redhat 7.1 Install probleem
  • 121 views sinds 30-01-2008
De search doet het niet, dus zorry als dit topic al bestaat.
Het volgenden probleem :
Als ik heb geboot van de bootdisk, en bij de vraag kom "waarvandaan installeren" en ik druk op "HD" dan krijg ik de melding dat er waarschijnlijk geen HD in mijn comp zit.
Dat is nogal vaag want hij ziet de HD tijdens het booten wel.
Zie voor systeem specs. hieronder.
Zou ik een driver disk nodig hebben? Zo vreemd is die IDE controller nu ook weer niet.
Iemand een id ?
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
Ik neem aan dat je vanaf een cd-tje installeert, dus de vraag "waarvandaan installeren" moet op "local CD-ROM" staan en niet op hd. :)
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
Nee ik wil vanaf een NTFS partitie installeren (HDA2) daar staan de beide iso's op.
Het gekke is dat een redhat 6.1 bootdisk de schijf wel ziet
misschien verstandig om eerst de iso's te fikken en dan cdtje 1 in je cdrom speler en rebooten :)
nee ik wil niet branden, en 7.1 vraagt dus om iso's op je install partitie ipv een install tree.
  • Joto
  • Laatst online: 02-09 12:21
Maar zit RH de partitie ook ??
anders eerst even een plain old fat32 gebruiken waar je de iso's opzet
1+1+1 = 1
  • TimmeStein
TimmeStein
Op vrijdag 05 oktober 2001 13:14 schreef gelly het volgende:
Bij redhat vandaan:
Hard Drive installation:
If you copied the Red Hat Linux files to a local hard drive, you can use this method. Refer to Chapter 5 for hard drive installation instructions. You will need a boot disk. CMCIA boot and driver disks may also be used.
Weet je zeker dat het om iso's gaat ?
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
[quote
[/quote]
NTFS partities gaat niet werken. Alleen FAT en FAT32 zover ik weet.
Op vrijdag 05 oktober 2001 13:17 schreef TimmeStein het volgende:
Bij redhat vandaan:
Ja dat heb ik namelijk gelezen op de site van redhat, vanaf versie 7.1 heb je de iso's nodig.
Op vrijdag 05 oktober 2001 13:18 schreef igmar het volgende:
[quote
[/quote]
Zover ik weet zou ntfs gewoon moeten kunnen
  • Joto
welke NTFS van NT 2k of XP,
Ja ze zijn allemaal ietsje anders !
1+1+1 = 1
win2k pro
  • Joto
helaas nog geen ervaring met mounten van NTFS later dan van NT
twijfel toch erg sterk over, dat het mogelijk om van een NTFS te "booten"
1+1+1 = 1
Je kunt die partitie ook gewoon mounten onder linux.
maar goed.
De vraag was waarom de 7.2 setup disk de hele hd niet ziet ?
  • TimmeStein
TimmeStein
Mounten onder een geinstalleerd systeem en tijdens de setup verschilt nog al.
Op die bootdisk staat namelijk een gestripte kernel. Geen idee of daar wel NTFS support in zit.
Lees nou ff. Hij ziet überhaupt de hele HD niet.
  • TimmeStein
TimmeStein
Wat is de "exacte" foutmelding dan ?
  • igmar
igmar
ISO20022
Hij ziet de HD wel, maar herkend de partities niet. De RH71 heeft geen NTFS support. Nogal logisch aangezien het behorolijk bugt.
