wel netwerk, geen internet
  • jlrensen
  • Laatst online: 05-08 22:47
jlrensen
plaatjes vullen geen gaatjes
De search wil niet meewerken (err 55), dus het zou kunnen dat dit al eerder is langsgekomen.
Ik heb het volgende probleem: eergisteren is mijn PC nogal hard gecrashed, en gisteren heb ik dat kunnen herstellen, maar: nu heb ik geen internetverbinding meer.
Ik heb ADSL, gedeeld met winroute. Winroute is ook DHCP server, en geeft zo de gateway en dns door. Dat werkt nu goed. (de pc waar ik op zit staat naast de PC die het niet doet)
Verder werkt de netwerkkaart ook, ik kan andere PC's op het netwerk zien, ik kan de NAT-router pingen. Alleen als ik met VNC naar de NAT-router probeer te gaan, krijg ik een melding met "error creating socket". Die error krijg ik ook als ik met VNC naar deze PC probeer te gaan, maar niet als ik met VNC van deze PC naar de NAT-router probeer te gaan.
Als ik verder in een dosbox IPconfig intik, geeft hij wel de goede waarden voor subnetmask, gateway en IP enzo. Als ik echter een browser open, en een adres intik geeft hij OF en DNS-error, OF de browser crashed. Dat geldt voor zowel IE5 als Netscape 6.1. Erdora 5 crashed zodra ik hem email op laat halen.
Bij de internetinstellingen heb ik niets aangevinkt, net als bij de LAN-instellingen daaronder. Bij de netwerkinstellingen heb ik alleen TCP/IP, met alle instellingen basic. Ik heb zowel client voor MS-networking als windows-logon als MS family logon geprobeert, maar allemaal zonder resultaat
Wie heeft er enig idee waar de fout nog kan zitten? :? :?
Men moet het denken bijbrengen, niet wat al gedacht is. ~C. Gurlitt
Hmmm.. misschien de protocollen en drivers voor de netwerkkaart nog eens een keer verwijderen en opnieuw installeren (als je tenminste geen NT-based OS gebruikt)na een herstart.
  • jlrensen
jlrensen
Ik ben nog een stapje verder gegaan, ik heb net de netwerkkaart vervangen door een gloednieuwe sitecom. De installatie ging perfect, omdat die netwerkkaart een ander MAC-adres heeft, heeft hij van de DHCP-server een ander IP gekregen, ik kan weer alles op het netwerk zien, maar geen internet.
Het moet haast wel iets softwarematigs zijn...
Het vreemde is dus dan winroute ook de DHCP server is, en dat deel dus wel goed gaat, terwijl ik als ik wil browsen/emailen de meest verscrikkelijke errors krijg.
Op zaterdag 06 oktober 2001 09:27 schreef jlrensen het volgende:
Het is niet helemaal wat ik gehad heb maar je kan het proberen. Mijn situatie is, een Windows 2000 server als router voor het internet die ook NAT doet. Als er een Windows 98 client probeert te internetten dan gaat dat voor 75% zonder problemen. Email ophalen gaat 100% zonder problemen maar email versturen gaat alleen als de email kleiner is dan 3 a 4 kb. Dit geld voor beide internet clients. Na veel gevloek en gezucht kwam ik via een Microsoft document op het spoor van de MaxMTU size. Schijnt Windows 2000 als router in combi met NAT paketten te droppen. Win98 client onderhandeld met de Server wat de MaxMTU size mag zijn. Standaard dus 1500 bytes. De server onderhandeld met de volgende hop. Als de volgende hop geen paketten aan kan van de zelfde groote als de client dan moeten de paketten gestript worden en opnieuw worden gebouwd maar dan kleiner. Prima, geen probleem voor Windows 2k server, maar in combi met NAT dropped die wel eens een packet. Das lastig. En geeft dus errors. Simpele methode om het te testen is de MaxMTU size fixen in de registry op bv 1175 (75% van 1500). Werkt voor mij. Langzaam breng je die waarde omhoog en dan weet je wat de beste size is.
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Move > NT
DIT IS MIJN WEBSITE
  • jlrensen
jlrensen
format c: en windows opnieuw installeren heeft dit probleem opgelost, er zou wel ergens een bitje zijn omgevallen :(
Waarom is deze trouwens naar NT gegaan? Ik had hem met opzet in IT gepost, omdat de netwerkfuncties het wel deden, maar internet niet. Nu is internet natuurlijk ook een netwerk, maar ja.
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
DNS draait wel goed?
En heb je de pc's wel in hetzelfde subnet draaien ??
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
  • jlrensen
jlrensen
Yep, andere PC's in hetzelfde netwerk konden wel surfen, en kon ik ook zien. Er zou wel een file beschadigd zijn tijdens de crash. Nu is het probleem in ieder geval opgelost.
