UT updaten zonder cd!!!!!
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Animal_X
  • Laatst online: 02:44
Waneer ik de 4.20 patch wil gebruiken zegt hij bij het instaleren dat hij nog wat van de cd moet copy'en alleen die is..... euhh...stuk!!!!
Kan ik nu nog wel updaten of niet??????
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • elmuerte
  • Laatst online: 24-09 21:46
als je CD kapot is moet je hem op sturen naar GT en dan krijg je een nieuwe terug gestuurd...
90 dagen garantie...
of.. je moet maar het spel kopen........
  • Animal_X
uhm.... ik heb hem gekocht!!!!!!!!
  • winnie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 05:37
winnie
de poes...
Als je het bonnetje nog hebt, kan je de garantie claimen. ;)
  • botoo
  • Laatst online: 00:11
botoo
💀 too old to die young
originele versie kopen, heb ik ook gedaan en die is toch echt wel beter dan de geripte, dwz er zitten geen GeForce bugs in en het is sneller :)
is meteen je "kapotte" cd probleem opgelost >:)
probleem is wel dat de originele niet goed leverbaar is
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
naar www.gamecopyworld.com gaan.
maaaaaar je mag er [b]alleen[/b] naar toe als je een originele versie hebt ;)
  • foser
  • Laatst online: 27-08 11:52
Kopen die hap, een spel als UT is z'n geld dik waard. Het eerste spel in jaren dat ik zo verslavend vind & zo veel speel. :)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
At the Server location create a directory called...let's say UnrealCD. Go to Windows Explorer, upper left hand corner, click File...New...Folder. You will see a folder called...New Folder, Rename it to UnrealCD.
If your server is running the original ver 400 then copy the System files over to the new UnrealCD folder, if not copy the System Folder from the UT CD ver 400 at your CD location to the new folder called UnrealCD...If you are on a DSL or Cable Modem this isn't too bad, but if you are on a Telephone modem 56k or less this can be a problem. This will take some time...so download overnight if you have too.. :-).
At this point you should have also downloaded the patch to the server's drive. At the remote location, run the patch.zip, when it asks for CD-Rom Drive: Type in C:\UnrealCD or which other drive where the file is located, then click next and the patch will continue on its merry way. I have tested this on my computer at home and it works fine. Ok, now the patch up to ver 402 overwrites your UnrealTournament.ini files. If this is the .ini you were using, you will have to change the settings back to the way you want them, if you were using say...server2.ini then nothing will be affected...
Maar dat mag dus alleen als je een server hebt ;)
[Koop hem toch maar gewoon]
  • elmuerte
Je hebt dan nog wel steeds de 400 versie nodig...
Probeer het niet met 402,405 of 413 dit werkt niet...
Als je 400 niet meer op je HD hebt staan heb je de CD toch nog nodig.... En zo wel.... [censuur] 8r4nd7 h3m d4n 33n2 0p CD [/censuur]
