[LCD] Winamp plugin werkt niet goed
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Ik heb die winamp pluging van Nathan Stuart geinstalleerd maar hij komt niet goed op mijn LCD (40*4) letters staan door elkaar enzo. En met andere proggies is het beeld wel goed. Wat doe ik verkeerd?
Twitter | Linkedin
  • Cloontje
  • Laatst online: 11:23
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
4x40 :9~ lekker, maareuh das wel pech voor je. Misschien software nog niet compitable voor 4x40?
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • BlackMage
  • Laatst online: 05-07 23:16
Welke plugin van Nathan Stuart bedoel je??? volgens mij heeft hij er meer gemaakt. maar ik denk dat je winLCD bedoelt. ik heb het zelfde probleem gehad. je moet iets veranderen in LCD_plugin.ini die in je plugins map van winamp staat (als het goed is dan :) )
ergens bovenin die file staat:
<BEGIN INI FILE>
;[LCD DELAY VALUES]*************************************************
;Sets the control delay for the LCD display, if garbage is common raise the value
LCD_Delay_Value=10000
;Sets the screen refresh, in seconds. This is needed for the plugin to refresh the display after something else
;(like the frontend controller) uses the screen. If there are no other apps using the LCD then set this value
;to a higher value, or lower for the screen to redisplayed quickly after returning.
<END INI FILE>
Als je die LCD_Delay_Value op 10000 zet dan werkt het wel. bij jou staat ie nog op een lager nummer. Probeer maar eens
  • Mavvie
Op donderdag 04 oktober 2001 23:01 schreef BlackMage het volgende:
<BEGIN INI FILE>
<END INI FILE>
He bedankt man !! *D I'M HAPPY NOW
Twitter | Linkedin
  • BlackMage
No Problem >:)
