scsi probleem :((
ik heb even een nieuw topic geopend.
Heb net me nieuwe Abit Vp6 moederboard binnen en wilde gaan installeren ik kreeg de volgende foutmelding:
Setup is bezig met het controleren van de hardware configuratie van de computer
NTDETECT is mislukt
ik heb het volgende ( nu in me systeem de rest heb ik er uit gehaald om te testen)
Abit vp6 ( dual p3 1000mhz )
512 mb
Advancis Scsi controller ( pci )
Plextor 32 speed scsi cd speler
Plextor 8X2X20 brander
80Gb Seagate Ide hdd ( op ide 1 )
er zit Raid + ata 100 op dit moederboard maar heb ik nu uit gezet en het gaat door.
ik heb net de scsi controller er uitgehaald en met een ide cdrom proberen te booten,, ALLES GING GOED !!!!
maar nu het probleem.. ik heb juist scsi cd rom + brander :( want moet ik nu doen ik ken nie eens windows 2000 installeren met me scsi dingen
SCSI controller vervangen :)
|:( PCI is niet onboard.. (domme ikke)
Alleen me moederboard is nieuw.. dus inruilen heeft geen zin tenzij ik een hoop wil bijbetalen :(
scsi kaart is zeker al 2 a 3 jaar oud nu..
net zoals de plextor enz enz heb ik al namelijk al vanuit me andere 3 systemen
Op donderdag 04 oktober 2001 21:36 schreef 5chaap2k het volgende:
Dat vind ik geen (goeie) oplossing...
Heeft die kaart een scsi bios?, probeer die eens uit te schakelen.
verders:
ander irq (zelfde als ide/raid?)
ander slot
Op donderdag 04 oktober 2001 22:12 schreef gilseboer het volgende:
verders:
ander slot
|:( dat kan idd ook nog jah!!..
Tsja... tis al laat he ! :P
Op F6 drukken tijdens installatie en de diskette met txtsetup.oem erop geschreven erin doen moet ook werken.
(textmode scsi controller driver)
het probleem is het volgende:
hij kan wel zeggen dat het een BOOT CD is..
maar op het moment dat er drivers geladen moeten worden wil ie nei meer verder werken :( hij zegt dan no drivers found :(
of te wel dat was het probleem denk ik..
maar nu nog oplosse
Op donderdag 04 oktober 2001 22:16 schreef BBL the 2nd het volgende:
hij kwam niet eens tot het punt waar ie F6 kon drukken :)
zie ook : [topic=283016/1/30]
Toch thnx
welke scsicontroller van advansys is het?
Op vrijdag 05 oktober 2001 11:34 schreef gilseboer het volgende:
w8 ff ik roep em hierheen (alstie wakker is) :)
uhmz een uit 1998 me 2e die ik had.. model nummer kan ik niet zo goed vinden moet ik eerlijk zegge
Op zaterdag 06 oktober 2001 10:34 schreef marcje het volgende:
heeft tie een scsi bios?, dus zie je iets wanneer je je systeembios upstart/net opgestart is iets vans scsi, of scsi ids/aparaten staan? Bij adaptec kaarten ken je in die bios instellingen enzo wijzen, ook de bios uit zette; ALT+F3. Maar hoe dat bij die kaarten zit... Is het gewoon een fast scsi2, Ultra, Ultra Wide of Ultra2Wide?
