Software sampler vs hardware sampler
  • 187 views sinds 30-01-2008
N.a.v. van dit topic
[topic=225197/1/25]
vroeg ik me af wat de voor- en nadelen zijn van zowel een software sampler (Cool edit bv. ism met een geluidskaart)en hardware sampler (yahama, akai).
mag ik een kroket
Voordeel van een hardware matig dingetje:
Je hoeft niet achter je compu te kruipen, en je hebt geen (minder vaak?) last van vage errors.
Komt nog bij dat ze vaak een stuk beter mee zijn te nemen dan een complete compu.
Nadeel:
Zijn een stuk duurder dan "freeware" software.
Op donderdag 04 oktober 2001 20:42 schreef Noisema het volgende:
Nadeel:
Oke dit zijn logische voor- en nadelen. Maar op het gebied van mogelijkheden, kwaliteit, etc.? Hoe zit het dan? of maakt tegenwoordig niet meer uit?
HEt aan de knoppen draaien vin ik persoonlijk veel lekkerder dan op het scherm pielen. Je kunt ook sneller van effecten wisselen omdat je echt de "knop om kunt gooien" waardoor het effect echt snel veranderd, en je er ook een ritme van kunt maken. Dat kan met de meeste software niet, of gaat heel moeilijk. Je hebt eigenlijk overal gelijk toegang toe bij een hardware matige.
Hoe het met kwaliteit zit weet ik niet precies, maar het lijkt me wel dat die hardwarematige samplers toch ook handig zijn voor live werk.
Op donderdag 04 oktober 2001 21:03 schreef Noisema het volgende:
Wat zijn dan goede hardware samplers voor een redelijke prijs?
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Op donderdag 04 oktober 2001 20:48 schreef sjef hoelenpapers het volgende:
Eeen ketting is zo sterk als z'n zwakste schakel...
Mooie software en een brakke geluidskaart is resultaat K***E
Hardware.. tja dat hangt van de prijs af die je er voor wil uitgeven....tis iets meer dan 3 zakken patat met een kroket ;)
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
  • JvS
  • Laatst online: 18:58
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op donderdag 04 oktober 2001 20:32 schreef jesus het volgende:
mag ik een kroket
Mag ik jou een waarschuwing geven voor het plaatsen van steeds maar niets toevoegende oneliners... Zo is het wel weer genoeg, ik heb er een heel aantal weggehaald, forumvervuiling heet dat ook wel. (net als dit helaas ;( ).
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
De EMU 6400 Ultra is een hele mooie bak. Lekker geluid, klinkt mooier als de akai-broertjes (S5000/6000). Ik vindt het persoonlijk ook een veel betere interface hebben dan de akais.
Ik doe em weg trouwens (incluis de 8 extra uitgangen expansie) :)
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
RealTime effecten , geen laadtijden , synchroon laten lopen met Midi-klok , Meer kanalen , betere geluidskwaliteit ..
nog meer ?
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
Op vrijdag 05 oktober 2001 14:38 schreef violator_ het volgende:
nog meer ?
voordelen van software of hardware? (tja ik ben een leek!)
nog meer ?
Aanzetten en freaken maar!
Dat bedoel je met geen laadtijden denk ik?
Wat voor een sequencer gebruik je eigenlijk? als ie vst instruments ondersteunt zou ik als ik jouw was eerst een gaan klooien met halion van steinberg en/of de emagic sampler, de exs(?)24 ofzo. Je kunt in deze 2 gewoon je met cooledit opgenomen wavjes laden en er alles mee doen wat je met een echte sampler ook kan. Persoonlijk zie ik in deze tijd van virtuele studio's het nut van een hardware sampler nog het minst in (bij het maken van synth presets is echte hardware idd veel relaxxeder, maar zeker het bewerken van samples vind ik een stuk prettiger om op de computer te doen.)
  • warp
nog meer ?
Hardware samplers hebben doorgaans waardeloze, superkleine LCD priegelschermen. Om echt te fijn te editten is een 17" wel zo prettig.
Betere geluidskaliteit? Echt niet als je een beetje pro-audio PCI kaart hebt. Ja, een hardware sampler klinkt iig beter dan de doorsnee SoundBlaster, dat wel.
Meer kanalen? Dacht ut niet.
Synchroon laten lopen met Midi-klok kan een beetje pro-audio PCI kaart ook.
Realtime effecten? Ditto.
Geen laadtijden? Zo snel is die floppydrive van mijn oude Roland S10 sampler anders niet (en die heeft ook maar 12bit sampling rate) ;)
Ook samplers gebruiken (net als PC's) harddisks, en in een PC kan je zelfs RAID stoppen, dus... welke wachttijden?
Kom nu eens met echte argumenten om een hardware sampler te kopen, want de zaken die je net als voorbeeld noemt gaan simpelweg niet op... ja 10 jaar geleden misschien.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Voordeel van hardware is dat het effect realtime loopt.
Met software heb je een vertraging van x aantal milliseconden en dit klink bij live spelen voor geen meter.
Voordeel van hardware is dat het betrouwbaarder is en je hem nooit te veel belast, als je met software teveel effecten erin zet kan je cpu naar de 100% lopen en dan krijg je haperingen etc. Dit geld uiteraard niet voor de effecten die in de geluidskaart gebakken zitten.
Als je het voor 'semi' professionele doeleinden gebruikt raad ik je een 19" rackje aan.
  • warp
Op donderdag 04 oktober 2001 21:04 schreef sjef hoelenpapers het volgende:
Geen. Voor hetzelfde geld (van een GOEDE hardware sampler) heb een een veel betere PC of Mac setup die veel meer kan en ook nog eens veel flexibeler is.
  • warp
Op dinsdag 11 december 2001 17:07 schreef FerryHeibrink het volgende:
Er zijn anders genoeg pro-audio kaarten met hardwarematige effecten te verkrijgen. Er zijn zelfs hardware based effects boards verkrijgbaar die kompleets aanstuurbaar zijn d.m.v. Asio, VST en DirectX... zonder latency dus ;)
Edit: typo's :+
  • warp
Op dinsdag 11 december 2001 16:56 schreef KroZNaXsZ het volgende:
Helemaal mee eens :)
  • warp
Het ging toch om samplers, niet om effectracks?
Iemand al gewerkt met Halion?
HALion
The VST-Sampler
HALion means a revolution in the world of virtual studio samplers. Never before has a software sampler been more intuitive and productive.
A new, unprecedented navigation system and drag and drop makes working with your samples faster and easier than ever. Pristine sound quality is achieved through 32-bit support and various filter types with a cutoff slope of up to 24 dB.
Sample-accurate timing and seamless integration with Cubase VST makes HALion the perfect sampler for optimizing your workflow within the VST system.
http://www.steinberg.net/products/ae/plugins/halion/index.phtml?id=0303030506&sid=07682392
Een dure sampler kopen is IMHO dom, haal dan gewoon een vette synth en gebruik zoiets zoals hierboven beschreven staat. En als je toch geld uit wil geven zou ik voor een dikke Yamaha A5000 gaan. Kijk anders voor 2e hands hardware samplers eens op http://www.markplaats.nl
  • Fairy
Fairy
Op dinsdag 11 december 2001 17:11 schreef warp het volgende:
Edit: typo's :+
Zoals je in mijn reply kunt zien geef ik dat ook aan.
Als je een geluidskaart met hardwarematige effecten hebt vind ik dat dit niet echt meer onder software samplers valt maar onder softwarematige aansturing van een hardwarematige processor. Klinkt wel erg (8> :+ .
En is Cooledit voor samplen een geschikt programma of is het niet professioneel genoeg?
  • warp
Op dinsdag 11 december 2001 22:06 schreef sjef hoelenpapers het volgende:
CoolEdit is zeker geen verkeerd programma, maar het resultaat hangt natuurlijk wel af van de gebruikte geluidskaart...
  • Ornathon
  • Laatst online: 27-07-2023
Ornathon
PSN: igorvertus
Zelf gebruik ik soundforge om te editen. Werkt fijn. Met cooledit merk ik soms wat gekraak in de geluiden als ik met de effecten speel.
Wavelab vond ik ook wel aardig goed. Toch zou ik voor Soundforge gaan.
Binnenkort gooi ik de Nemesys Gigasampler erop. Schijnt het ook erg goed te doen. Weet iemand hier wat meer van?
Ik heb ook wat gekloot op mijn Akai S2000 hardware sampler, maar vind ik echt niet lekker werken. Al die irritante knopjes met 100 functies per knopje. Nee, de samples lekker naar Soundforge sturen, editen en dan weer terug naar mijn Akai gaat het best.
PSN4 igorvertus (Destiny) * Aprilia RSV * Suzuki GSX1300R
He Sjef, wat wil je eigenlijk gaan doen? Vertel dat eerst eens, want volgens mij weet je dat zelf niet. Hoe kan je in GoTsnaam CoolEdit gaan vergelijken met een hardwarematige sampler?
lees: niet-merkbare latency
  • warp
Op woensdag 12 december 2001 10:44 schreef MrShaggy het volgende:
Maar ehm, hoe denk je dat al die hardware based samplers, synthesizers e.d. worden aangestuurd? Juist, ook door software (met niet-merkbare latency) ;)
Op woensdag 12 december 2001 11:14 schreef warp het volgende:
maar die hebben geen latency over inputsignaal dat wordt doorgelust naar de uitgang (digitaal dus) zoals bij softwarematige effecten het geval is...daar zit -wat je ook doet- altjd enige vertraging overheen...maar als die niet-merkbaar is kan het uitstekend voldoen uiteraard
Op woensdag 12 december 2001 10:01 schreef Prankster het volgende:
Waar kan dat niet? Cool-edit is toch de programmatuur voor samplen met de computer. En een hardware-sampler is toch een stand-allone(Akai, Yahama, etc)
  • TheGhostInc
BTW. als je geen geld hebt voor een dure geluidskaart, kijk dan eens naar de mogelijkheden van digitale signalen.
Sommige hier hebben al een versterker/mixer staan die een digitale ingang heeft, als je dan je goedkope SB Live eraan hangt, heb je prima geluid.
Zelfs een low-budget kaartje van een tientje, of zelfs 2, als je meerdere in/uitgangen wilt hebben is dan ideaal.
* TheGhostInc waarschuwd voor te veel uitgeven voor niks. De beste A/D converter op je geluidskaart hebben van de hele wereld heeft geen zin als je er geen apparaat/mic op aan sluit. Begin eens met een simpele setup, kijk wat je hebt voor +/- 100 piek, leen eens een hardware sampeler, en beslis dan. Het blijft smaak.
Op woensdag 12 december 2001 20:04 schreef sjef hoelenpapers het volgende:
nee, da's niet het geval. Met CoolEdit kun je inderdaad samplen, maar dan in de zin van 'geluid dat binnenkomt opslaan in een file' (en die bewerken).
Een sampler speelt opgenomen geluiden af (die je bv met cooledit hebt opgenomen) wanneer jij er midi naartoe stuurt. Je kunt bv in je sequencer noten neerzetten zodat je sampler op de juiste momenten de samples afspeelt die jij wilt. Cooledit kan dit helemaal niet...
Maar softwarematige samplers zijn er wel: gigasampler/studio is de meest bekende standalone, als plugin voor je seqencer zijn er daarnaast nog heel veel te krijgen
Op woensdag 12 december 2001 20:49 schreef MrShaggy het volgende:
Ja dat wist ik. Misschien heb ik mijn vraag niet helemaal duidelijk gesteld.
Misschien had ik beter kunnen vragen "Samplen met computer of met een hardware-sampler?"
Op woensdag 12 december 2001 20:55 schreef sjef hoelenpapers het volgende:
tja, die discussie is hier al eens vaker geweest....ik persoonlijk raad mensen aan om eerst met een software-sampler te werken om te kijken wat het is, wat het kan....mocht het nodig zijn, kun je later altijd een hardware-sampler aanschaffen
ik vind het persoonlijk (zeker als je nog nooit met een sampler hebt gewerkt) gewoon teveel geld, met een leuke softwaresampler kun je eerst eens kijken wat je wil
  • Xtremelead
  • Laatst online: 21-10 21:56
Xtremelead
powered by E-MU
Ik vind dat software samplers je 'af kunnen schrikken'. Probeer er gewoon eens eentje uit bij een dealer. Meestal mag je wel wat rommelen met een sampler.
Maar pas op: Als je er eenmaal achter gaat zitten, ben je verkocht! :)
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
