Waar heb jij je Temp Sensoren van je DigiDoc5???
  • 369 views sinds 30-01-2008
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo mensen,
Voor de mensen die de trotse eigenaren van een DigiDoc5 zijn heb ik effe een vraagje.
Ik heb op het internet gekeken en reviews gelezen en bij GOT gezocht maar kon het niet vinden.
Waar hebben jullie je temperatuur sensoren in je kast zitten?
Mvg,
DP.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • Kroetsjov
(overleden)
nog niet geinstalleerd ... maar zit aan het volgende te denken (ik heb een cube, dus vandaar left & right side :):
   Sensor       Fan
#1 PSU         PSU (92mm)
#2 Reservoir       Radiator (120mm)
#3 CPU block
#4 GPU block
#5 Chipset block
#6 HDD
#7 Ambient leftside  CCFL leftside
#8 Ambient rightside CCFL rightside
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
  • DutchPlayer
Okay das duidelijk, ik neem aan dat je met block de heatsink bedoeld?
En nu kijken wat de rest heeft!
  • Kroetsjov
(overleden)
waterkoeling 8-)
moet nog even kijken hoe ik daar precies ga meten, ik denk dat de blokken geen goeie tempoutput geven ('t is toch een soort buffer zo'n waterblok), dus waarschijnlijk zal ik direct op de chip gaan meten (als ik er bij kan komen) ... ga er wel een beetje mee spelen :)
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
1. Kast onderin
2. Kast bovenin
3. Harddisk
4. CPU
5. Geforce
6. Buiten de kast
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
temp #1 cpu
temp #2 Chipset
temp #3 gf3 core
temp #4 gf3 mem
temp #5 Outgoing cpu sink airtemp
temp #6 casetemp
temp #7 psu temp
Temp #8 Outside temp
werkt goed tot nu toe :)
chipset loopt wel kolere warm in sleep, zo'n 45-50 graden zonder fan erop (is slot-a he :P), daarom constant 1 delta aan, valt mee te leven
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • DutchPlayer
en waar plakken jullie ze dan die sensoren? Bijv cpu in de handleiding staat dat je em er niet tusen moet doen!
Dus waar plakken jullie die sensoren precies?
ehm hoe kun je de sensor op de core aansluiten van geforce of AMD? ik heb een DD5 besteld en vraag me af waar ik die 2 platte sensoren moet dowen voord e core temp? gewoon op de heatsink onderaan in het midden ofzo? en waar op de geforce?
ik heb een Geforce 2ultra van LEadtek
  • DutchPlayer
Ja dat soort dingen vraag ik me nou ook af!
Ik heb gelezen dat je die platte sensor iedergeval niet tussen je cpu en je heatsink moet zetten want daardoor kunnen je koel prestaties omlaag gaan.
Ik zou dan zeggen dat je het op de heatsink moet plakken.
  • DeVoTioN
Ik heb die platte sensor tussen me amd en de heatsink zitte, maar niet op de core zelf dus.
  • dizzytal
Op vrijdag 05 oktober 2001 00:07 schreef DutchPlayer het volgende:
Je plakt em gewoon zo dicht mogelijk bij de core, dr naast dus.
Wat je ook kunt doen is een rijtje pinnentjes uit het schuif gedeelte van je socket dremelen en em dan onder je cpu plakken...
If you didn't win today, you can always win tomorrow
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:37
Kweenie precies wat voor sensor er bij de DigiDoc5 zit, maar dat standaart ding dat ik bij de kijk-eens-aan-shop weg heb doet't prima tussen mn cpu en blok :)
Geeft alleen temp iets lager aan dan mn interne sensor ;(
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • DutchPlayer
Okay dan, nu heb ik wel een beeld waar ik ze ga zetten de sensoren.
Nu heb ik nog een vraagje, ik heb van die delta fans met een blauw draadje en dan zo'n stekkertje die op de dd5 pas.
Maar waar is eigenlijk dat draadje voor? En kan je met de dd5 ook je fan's langzamer laten draaien voor minder lawaai?
En hoe zie je de RPM?
  • Kroetsjov
(overleden)
Op vrijdag 05 oktober 2001 14:55 schreef DutchPlayer het volgende:
DD5 kan niet je fans langzamer laten draaien.
Blauwe draadej is om RPM uit te lezen
hoe: druk op 'scan' button ... ik geloof dat de rpm's in de 2de serie worden getoond (eerst geloof ik alle fans (of ze aan/uit staan), daarna de rpms
  • DutchPlayer
Als ik op SCAN druk dan hout ie op met dat autmomatisch overschakelen van kanaal.
Ik moet maar effe verder zoeken hoe je dat kan zien.
Maar kan je niet iets met de voltage doen met die dd5?Zodat je fans langzamer draaien.
  • Kroetsjov
(overleden)
Op vrijdag 05 oktober 2001 16:33 schreef DutchPlayer het volgende:
vreemd ... check ff in de manual hoe het precies moet; ik wet het ook niet zeker :)
De DD5 ZELF ondersteund het niet.
Het is wel mogelijk met een workaround (weet nog niet precies hoe, maaar dat ga ik an 't weekend even uitzoeken) ... mijn idee is dat een aantal fans standaard op 5 of 7Volt draaien en als het te warm wordt dat ze naar 12V overschakelen ...
  • DutchPlayer
Effe op internet zoeken wordt het dan, ik vind die handleding ook niet super duidelijk die op de cd van de digidoc staat.
